« Forum für Sonstiges
Multitool Abnutzung Schaber nornal? teilen
4.6. -7.6.2020    14 Antworten    8 Autoren 14 2020-06-07T20:16:00+02:00
14
nAbend allerseits,
Frage an alle Multitoolbesitzer: Ist das normal, daß der Schaber beim Fliesenkleber-Entfernen ziemlich leidet und nach ca 2m2 fast weg ist?
Alles von Bosch, grüne Linie emoji
2020/2020060421774.jpg
lg & danke
Wolfgang
  •  LeFalcon
Na bumm emoji
ich hab mein Multitool wirklich viel im Einsatz und meine Schneiden sind nach zig Materialien nach dem Motto “mit viel Druck gehts schon” jetzt auch nicht mehr die Besten, aber sowas...!?
servus Wolfgang, es gibt den schaber für diesen einsatz auch mit diamantklinge...
gratuliere zum hochwertigen fliesenkleber... emoji
  •  berhan
Wenn es eine größer Fläche ist, würde ich auf die Flex mit Diamant-Schleiftopf und Absaugung umsteigen.
Guten Morgen,
danke für die Rückmeldungen!
und danke für den Tip, werd mal wegen dem diamantverstärkten Kryptonidlegierungsschaber schauen emoji
es sind ca. 4,5 m2 - 1/3 davon hab ich schon...
d.h. aus wirtschaftlichen Gründen werd ich 2 Schaber kaufen...
das Problem ist, das Gipskartonplatten drunter sind, da hab ich Angst, daß ma die Schleifgeschichte die GKP auch mitschleift emoji
lg Wolfgang
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Multitool Abnutzung Schaber nornal?
  •  goaspeda
Abreißen und neu bauen. Was anderes hat keinen Sinn. emoji
goaspeda schrieb: Abreißen und neu bauen.
Umweltverschmutzer.... emoji
Wenn, dann 500kg Plastiksprengstoff, dann ist der Bauschutt auch gleich weg...
  •  Notausgang
5.6.2020  (#7)
Ist aus meiner Sicht der falsche Aufsatz. Eine Hartmetallraspel ist dein Freund :).
ZB https://www.amazon.de/Fein-63731001210-Multimaster-Hartmetall-Raspel/dp/B019A334RS/?tag=showlowestprice-21
  •  Dirm
5.6.2020  (#8)
kraweuschuasta schrieb: Gipskartonplatten drunter
Kannst den Mist nicht einfach mit den Platten raustragen und dann 2-3? neue Platten drauf?
Notausgang schrieb: Ist aus meiner Sicht der falsche Aufsatz. Eine Hartmetallraspel ist dein Freund :).
Sollte er eigentlich sein - auf der Packung war explizit Fliesenkleber vermerkt - allerdings nicht Hartmetall emoji
Auch in der Beschreibung...
https://www.bosch-professional.com/de/de/schaber-atz-52-sc-fuer-multifunktionswerkzeuge-2593371-ocs-ac/
Raspel wollte ich halt nicht, wegen Beschädigung der Rigipsplatten, daher eben an Schaber.
Dirm schrieb: Kannst den Mist nicht einfach mit den Platten raustragen und dann 2-3? neue Platten drauf?
Das war mein Plan B. Allerdings müßte ich die Platten rausschneiden, die einzelnen Stückln rausbrechen und alle Schrauben mit der Hand bzw. Zangl rausdrehen. Zeitmäßigt wirds ghupft wie ghatscht sein....
HAb schon mehr als die Hälfte und noch einen 2/3 Bosch Schaber und einen ganze Worx Schaber emoji emoji emoji
lg Wolfgang
jeder braucht ein hobby... emoji
atma schrieb: jeder braucht ein hobby...
Was hättest Du an meiner Stelle gemacht?
400 Spax aus der Wand gewurstelt?
lg Wolfgang
ein buch lesen, motorrad fahren, unkraut im garten zupfen, bierchenwetttrinken... ;)
oder gleich drüber gefliest, wenn das eh so gut hält und falls genug platz ist...
atma schrieb: oder gleich drüber gefliest
Das war leider keine Option, sonst hätt ich Mirs eh net angetan...
nAbend,
kurze Info letztendlich, am Schaber selbst lags nicht, der Zweite hat auch nicht länger gehalten.
2020/20200607490427.jpg
dafür ist jetzt der ganze Fliesenkleber weg emoji
Verbrauch ca. 1 Schaber auf bissl über 4 m2
emoji
Der Deltaschleifer war nicht schlecht, allerdings ruiniert man ziemlich die Rigipsplatten.
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Waschmaschine im OG
