in meinem Pool leben 2 Frösche - Vorgehensweise? - Seite 2
24.5.
-14.7.2020
33 Antworten
14 Autoren
1 Empfehlungen
Pool-Reinigung Das blaue Teil mit Kabel ist deine Umwälzpumpe, das graue, faßartige mit Hebel oben ist der Sandfilter. Der sollte sicher mal zurückgespult werden- Anleitung im WWW. Jemand mit einem sehr großen Naturpool hat berichtet, dass 2 in den Pool geworfene Jutesäcke, die prall mit Gerstenstroh ausgestopft worden waren, eine sehr gute Reinigung des vorher grünen Wassers bewirkt haben. Zumindest wäre das eine sehr kostengünstige Öko-Lösung, die hinterher noch auf dem Kompost sinnvoll entsorgt werden kann. Wenn du das probieren solltest bitte berichten Andreas Teich |
Filter auf machen, Filtersand tauschen (vorher informieren welcher Filtersand für deine Anlage der richtige ist). Dann laufen lassen, immer wieder Filter Rückspülen. Pool reinigen. Viel Information zur Poolpflege findest du beim Pooldoktor. |
Wenn trotz laufender Filterpumpe der Pool nicht rein wird, sind die Partikel im Wasser evtl. sehr klein und werden durch den Sandfilter durch gespült. In diesem Fall müssten du mal ein paar Filterkartuschen in den Skimmer legen. Diese lässt kleine Teilchen verklumpen damit sie größer werden und gefiltert werden können. |
@AnTeMa ganz schlechte Idee... unser Nachbarn hat bei Sturm im letzten Jahr sein Feld gehächselt und da ist jede Menge in unserem Pool geweht worden. Das macht richtig viel Schleim und Nährboden für Bakterien. Wie schon geschrieben wurde, Tausch den Sand und gib Flockungsmittel dazu. Das bindet die feinen Teilchen. |
ich habe grundsätzlich nichts dagegen ausgefallene Dinge zu versuchen. Nach den Massen an Chemie in dem Wasser ist das zur Zeit aber wohl nicht sinnvoll. Haben wir heute besorgt :) Das ist sicherlich der Fall. Das einzige, was jetzt noch Schmutz im Pool ist mMn Sand, oder winzig kleine Partikelchen von toten Blättern. Haben den halben Tag diese Flocken abgeschöpft, aber die zerfallen im Kescher und kommen dann als Sand (?) wieder zurück ins Wasser. Daher werden wir als nächstes Flockungsmittel verwenden. Seit wir den ph Wert auf 7 runtergebracht haben geht's echt super voran. Hier die Poolwasser-Evolution: Ausgangssituation mit Quackis und Quappis und einem ph Wert von 7,6 Nach Unmengen Clor, aber noch zu hohem ph-Wert (8 und am nächsten Tag 8,4) Und heute, gestern haben wir den ph Wert auf 7 runter gebracht und nochmal Chlor zugegeben. (Kein Flockungsmittel, es haben sich aber trotzdem Flocken gebildet). Den letzten Rest an winzigem Schmutz kriegen wir da auch noch raus |
Flockungsmittel bindet das Zeug im Filter und am Boden. Pumpe hast du im Moment eh durchlaufen? |
Wenn du einen Pool hast, wie auf den Fotos sichtbar, und keine Abdeckung drüber, dann stelle dich darauf ein, dass du jeden Frühling eine Grundreinigung machst und das Wasser tauschst! Du hast nun schon einiges an Chemie reingeschüttet, mit mäßigem Erfolg - ein Wassertausch hätte vermutlich auch nicht viel mehr gekostet! Als Poolbesitzer sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man selbst in der Lage ist, das Wasser abzulassen! Komfortable Pools haben einen Bodenablauf, wenn nicht, dann mit einer Tauchpumpe, die kostet auch nicht mehr als eine Ladung Chemie! Eine Hanglage ist doch ideal, da kannst du einen gefüllten Schlauch reinhängen und es rinnt von selbst ab! Das Chlor am eigenen Grundstück ist kein Problem, sobald man kein Chlor mehr ins Wasser gibt, ist es schnell wieder weg! Wenn du jetzt, am Beginn der Saison schon so viel Chlor reingeschüttet hat, kannst du das Wasser eh vergessen, nämlich aufgrund der Cyanursäureproblematik! Ich gehe mal davon aus, dass du mit Tabs und Granulat chlorst, d.h. organisches Chlor. Dieses Chlor enthält Cyanursäure, diese bewirkt, dass das Chlor nicht sofort abgebaut wird, sondern länger wirkt. (Im Gegensatz zu anorganischem Chlor, welches flüssig ist und mittels Dosieranlage ständig tröpchenweise dosiert wird. Hier gibt es keine Cyanursäure). Die Cyanursäure baut sich nicht ab, die Konzentration steigt im Laufe der Saison ständig an. Wegbringen kann man es nur durch Wasserwechsel. Der Wasserwechsel beim Rückspülen hilft die Konzentration zu verringern, ist aber auf Dauer nicht ausreichend. Was man wissen muss: Je mehr Cyanursäure im Wasser ist, desto weniger wirksam ist das Chlor und desto mehr Chlor musst du reinschütten - womit die Cyanursäurekonzentration noch mehr ansteigt! Mein Rat: Hol dir eine Tauchpumpe, lass das Wasser ab, reinige den Pool mal ordentlich. Dann mache mal den Vorfilter der Pumpe auf und reinige das Sieb. Und dann den Sand im Filter tauschen (das ist allerdings nicht jedes Jahr notwendig, ein paar Jahre hält der Sand normalerweise schon durch!) Vergiss die Teststreifen! Hol dir einen Tester mit Tabletten, die sind deutlich genauer! Ein einfacher und billiger Schüttleltester ist schon mal ein guter Anfang, wenn's komfortabler sein soll dann nimm einen elektronischen Tester! Gruß GKap
Hallo, ein kleines Update: ja,Pumpe hab ich Tag und Nacht durchlaufen. Und ja, ich habe eine Abdeckung geplant für die Zukunft. Es ist leider ein Frosch im Pool ertrunken und jetzt hab ich so ein FrogLog reingehängt, damit sie rausklettern können. Oder Igel oder unser Eichhörnchen Fritzi. Also das Wasser ist jetzt perfekt. Das einzige was ich nicht wegkriege, auch nicht mit Flockungsmittel, ist der Sand am Poolboden. Hab mir da so einen Poolsauger gekauft für 17€. Der holt zumindest Nadeln und Steinchen vom Grund, was ich mit dem Kescher nicht schaffe. Und in den Sack vom Poolsauger werde ich jetzt irgendwas reintun (Watte, oder einen FIlter, oder Küchenrolle, ich weiß es noch nicht) damit beim Saugen auch der feine Sand besser im Netz verbleibt. Die Flockungsmittel haben da nämlich gar nichts gemacht. EInmal hab ich ein Bio-Mittel genommen und ein paar Tage später ein nicht-bio-Mittel mit genauso wenig Erfolg. Da hat gar nichts geflockt und der Sand ist kein bisschen besser geworden. Daher meine Idee mit dem FIlter im Saugersack. Liebe Grüße |
Hallo Blinky, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: in meinem Pool leben 2 Frösche - Vorgehensweise? |
Saug doch über die Pool Pumpe, da bekommst alles raus |
Mit der Poolpumpe absaugen setzt eine entsprechend starke Pumpe voraus. Ggf müßte die vor dem Sandfilter angeschlossen werden, damit die Pumpenleistung nicht durch den Sandfilter reduziert wird. Du könntest auch eine UV- Lampe einsetzen, was den Chloreinsatz um 80% reduzieren kann und auch bei Biopools möglich ist, da dadurch keinerlei Rückstände/Chemikalien eingebracht werden. Bei unserem Pool werde ich auch so etwas verwenden, ggf mit gleichzeitiger Ozonerzeugung und weder Chlor noch Salz verwenden. Da manchmal die Nachbarkühe draus dringen würd's dann ja auch Chemiemilch geben🤡 Andreas Teich ![]() |
Also mein Filter hat wie die meisten ein 6 Wege Ventil und da kann ich einfach auf entleeren umstellen, dann kommt das Wasser ohne durch den Filter zu gehen einfach raus. Die Pumpe muss immer vor dem Filter angeschlossen sein. Wenn du nur UV verwendest ohne andere Filter bleibst bei der Kuhtränke. https://pooldoktor.at/6-wege-ventil-sandfilteranlage.html |
Beim erstmaligen Befüllen blieb der Pool 2 Wochen klar, danach entwickelten sich zunehmend Rotalgen (eigentlich Bakterien), die allerdings unschädlich sein sollen und sich nur an den Betonoberflächen abgesetzt haben- das wasser selbst blieb klar. Jetzt haben wir einen Poolroboter für Wände und Boden, sodass ich davon ausgehe, dass das Wasser noch länger ohne jede Behandlung klar bleibt. Das nächste ist dann ein Sandfilter mit Pumpe und eine UV-Lampe. Das sollte dann eigentlich zur Reinhaltung genügen- allenfalls wird das mit durch die UV-Lampe erzeugter Ozon-produktion ergänzt. Wenns den Kühen damit gut geht genügt's hoffentlich auch für uns- momentan sind die aber auf einer anderen Weide- dafür sind die ganzen Nachbarkinder im Pool Andreas Teich |
Also als erstes würde ich mich mal erkundigen wie man einen Pool betreibt, hegt und pflegt. Dann zusehen das es kein Biotop mehr wird. Sprich Abdeckung! Als Basic, ein ordentlicher Sauger ist ein absolutes must have, der Kescher ist zuwenig. Und zu guter letzt, bitte die Feuerwehr aus dem Spiel halten, die können nichts für die Unfähigkeit mancher Einwohner. Retten*Löschen*Bergen*Schützen Da ist Pool aus-und einlassen nicht dabei! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: EPS Dämmung teilweise verklebt und regen
