Anschlussgebühren - mal wieder :)
Ich kann nur sagen wie es bei uns (K) war und da wurde der Anschlussbetrag auch schon fällig, nachdem der Netzbetreiber den Stromkasten bei uns am Grundstück aufgestellt hat. Später für Baustrom bzw. den eigentlichen Zähler waren keine großen Beträge mehr fällig. Damit solltest also schon den Großteil gezahlt haben was Strom angeht. Da haben wir gar nix gezahlt. Das Kabel kriegt man von der A1, ist aber selbst dafür verantwortlich, wie es von der Grundstücksgrenze ins Haus kommt. Die 180 Eur Herstellungskosten, wenn man dann einen neuen Vertrag abschließt, wurden uns nicht verrechnet, für zwei Jahre Bindung. |
Bei mir (NÖ) war im Baustromkasten schon der Stromzähler drinnen, der dann im Haus eingebaut wurde. Anschlusskosten dürftest Du schon bezahlt haben. Kam bei mir auch relativ schnell. |
Ah, super. Danke euch beiden für eure Antworten |
Ohne Netzanschlussgebühr kein Zähler. Von daher hast du es schon bezahlt da du sonst keinen Zähler im Bauprov. hättest. |
Danke. Super, eine "Sorge" schon mal weniger. Kostentechnisch dürfte da dann wohl wirklich nicht mehr viel kommen. Das heisst, wenn ich fertig bin und vom Baustromkasten auf den "normalen" Anschluss im Haus wechsle, reicht ein Anruf beim Elektriker, damit er den Zähler vom Baustromkasten in den Technikraum baut, oder macht das wieder der Netzbetreiber ? |
in OÖ macht das der Netzbetreiber inklusive Verblombung. Der hat den Zähler aus dem Bauprovisorium genommen und in den Technikraum verfrachtet. Danach verblombt und weg war der Techniker. Der Techniker war auch zuständig für den Anschluss des Erdkabels am Verteiler außerhalb des Hauses. Der Elektriker hat keinen Schlüssel dafür. |
Danke! |
Das macht in jedem Fall der Netzbetreiber. Alles vor dem Zähler ist tabu (wie auch beim Wasser), aus verständlichen Gründen Ist auch nicht fix, dass man den Zähler behält. Wir haben einen neuen bekommen. |
Wir haben die Netzanschlussgebühr bezahlt nachdem das Angebot für den Baustromkasten bestätigt wurde. Ich glaube 192€ pro kW Anschlussleistung hier in Tirol. Es wurde dann also der Zähler in den Baustromkasten eingebaut. Nun habe ich den Baustrom abschließen und den Zähler im Haus einsetzen lassen. Da kam jetzt nochmal eine Rechnung von über 250€ für die 'Baustromgebühr laut Angebot'. Hat mit dem verbrauchten Strom und dem Kasten selbst nichts zu tun. So wie du das erzählst ist die Netzanschlussgebühr schon in deiner Summe enthalten gewesen! |
Der Elektriker macht einen Termin mit der EVN aus wegen Bauprov. abklemmen, neue Hausanschlussleitung anklemmen sowie Zähler ummontieren. Von der EVN bekommst wegen der Sache eine Rechnung von 24€ da ja der Zähler ummontiert wurde, mehr nicht. |
Danke euch! ![]() |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Greenwater 300/200 Installtionsanleitung und 3D Daten?
