PV-Dimensionierung für LWWP ausreichend? teilen
17.5.2020     5 Antworten    4 Autoren 5 2020-05-17T23:10:00+02:00
  •  Gemeinderat
17.05.2020
Hallo
bin gerade in der Planungsphase und das Thema Heizen ist natürlich "Männersache" und taugt mir auch grundsätzlich.
Geplant sind ein 130 qm EFH mit Keller - vermutlich Massivbau - mit Satteldach.
Auf das Satteldach kommt PV drauf was geht. Keine Solarthermie geplant.
Da wir auch E-Autos haben, versuchen  wir den Strom zu maximieren - auch den Eigenverbrauch.
Ich rechne mal mit 10-15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] im Maximalfall.
Einen 1000L Warmwasserspeicher (Fußbodenheizung) hätte ich geplant (sinnvoll?) und natürlich möglichst den Überschuss in den Puffer gesteuert jagen (45 Grad).
Habe schon einiges hier gelesen (geht nicht, Quatsch, unzureichend, nur Erdwärme... usw).
Meine Frage ist aber vor allem:
Mit wie viel Ertrag / Leistung (Ost-West) ist im Kernwinter zu rechnen? 3-4 kW? Das deckt dann vermutlich die Grundlast des Hauses und reicht dann nicht mehr um den Warmwasserheizbedarf zu decken? Meine Wunschvorstellung:
Überschuss in den Warmwasser-Speicher jagen, der dann bis über Nacht zum Heizen / Duschen usw genügt um dann am nächsten Vormittag wieder langsam mit Überschuss zu heizen zu beginnen.
Mir geht es nur um die Klärung dieser Thematik allgemein. Keine allgemeine Anfrage zum Thema Heizungsart, Erdwärme, Grundwasser / Sole usw.
Was ist zu beachten?
3 Personen Haushalt
  •  berhan
Wie hoch ist den dein HWB?
  •  Gemeinderat
17.5.2020  (#2)
Das weiß ich noch nicht, da das Haus noch gar nicht fertig geplant ist.
Mir ging es eher um eine allgemeine Auskunft ob das vom Gedanken her überhaupt darstellbar wäre und wenn, wie.
  •  berhan
Gemeinderat schrieb: Das weiß ich noch nicht, da das Haus noch gar nicht fertig geplant ist.
Dann fange damit an, Plane ein Haus mit geringem Energiebedarf HWB<10 kWh/m²a.
Gemeinderat schrieb: Einen 1000L Warmwasserspeicher (Fußbodenheizung) hätte ich geplant (sinnvoll?) und natürlich möglichst den Überschuss in den Puffer gesteuert jagen (45 Grad).
Vergiss das mit dem Pufferspeicher, Bauteilaktivierung ist dein Freund.
Gemeinderat schrieb: Meine Frage ist aber vor allem:
Melde dich bei https://www.sunnydesignweb.com/ an, dort kannst du den Ertrag berechnen.
Gemeinderat schrieb: Das deckt dann vermutlich die Grundlast des Hauses und reicht dann nicht mehr um den Warmwasserheizbedarf zu decken?
Ich habe es dir eh schon geschrieben - irgendwie springst du wie heribert zwischen den Threads - wenn es bewölkt ist, dann gibt es keinen Strom von der PV. Also wirst du auch die Grundlast nicht abdecken können.
  •  JanRi
Wir haben 12,6 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf dem Dach.
Vorgestern war unser bisher bester Tag: 80,6 KWh Produktion.
Das nutzt aber nichts, wenn es kalt ist. Im Winter war der schlechteste Tag der 4.1. mit 1,2 KWh Produktion (für den ganzen Tag! Bei ordentlich Sonne produzieren wir das in 7,2 Minuten) und zugleich natürlich hohem Heizbedarf. Der beste Januartag lag bei 24,6 KWh, aber da schien ja auch die Sonne, was den Heizbedarf reduziert.
PV und Heizen sind gegensätzlich! Wenn du viel PV-Ertrag hast, braucht die Heizung ihn nicht und umgekehrt.
Bekommst du denn Vergütung für eingespeisten Strom? Wenn ja: So groß wie möglich (das gilt zumindest bei den Vergütungssätzen hier in DE immer noch). Wenn nein: Abschätzen, welche Tageserträge möglich sind (es gibt Detaildaten vieler Anlagen online, also eine in der Nähe anschauen) und dann schauen, wie das zu deinen Verbrauchern passt.
Gemeinderat schrieb: Mit wie viel Ertrag / Leistung (Ost-West) ist im Kernwinter zu rechnen?
Wie berhan gesagt hat mit sunnydesignweb oder PVGIS simulieren. Beides geht auch ohne Registrierung. Dann siehst du grob was an deinem Standort möglich ist.
Nächstes Thema: [Gelöst] Dachventilator Fördermengen
