Streifenfundament bei Grundwasser
Wenn du dir durch Wasserableitung nicht die Feinteile ausspülst gibt es keine anderen Sachen auf die du achten musst als ohne Grundwasser. |
Okay, so ganz hab ich das nicht verstanden, a) muss ich eine dauerhafte Wasserableitung sicherstellen, (wenn ja, wie?) b) welche Feinteile? aus dem Untergrund oder? Danke |
Je nachdem was im Grundwasser ist mußt du dementsprechend abdichten. Wenn nur die Streifenfundamente im Wasser sind, dann ist das leicht zu handhaben. Genau, es ist wichtig, dass die Feinteile nicht ausgeschwemmt werden. Das hängt aber wieder vom Boden ab. |
Hört sich spannend an. Wie genau soll das vonstatten gehen? In Eigenregie? |
hmm... der Boden besteht drüber aus sehr festem Lehm, weiter unten, wo mir das Grundwasser in der Grube steht, handelt es sich um einen eher sandigen Boden, der sich zwar auch eher schwer abgraben lässt aber eben auch nicht so fest ist wie der Lehm... 🤔 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sockeldämmung
