Drainage ja oder nein?
Was willst du??? Eine Drainage dient der Ableitung von Wasser im Boden. Wenn du also keinen Bunker baust, hat die am Dach nichts verloren Also bitte nochmal genauer was du bauen willst. |
Ich denke es geht dir um die Entwässerung eines Flachdachs? Habt ihr eine umlaufende Attika (Mauer außen rum)? Dann muss innenliegend entwässert werden und ein Notüberlauf vorhanden sein. Für die Versickerung muss man deine Bodensituation kennen. Habt ihr einen Keller? Wenn ja, wie wurde der abgedichtet? Wenn nein, welcher Boden kam beim Aushub für die Bodenplatte zum Vorschein? Wenn die Eltern einen Sicherschacht haben, wissen die welchen Boden ihr habt. Normalerweise sind die Schickerschächte nicht für 2 Häuser ausgelegt. Regnen tut es ja dann bei beiden Häusern und dann wird das Wasser vermutlich zu viel. @chrismo ichBaulaie == erhöhte Flexiblität |
Das hätte ich auch vermutet. Aber wer weiß Was auch noch zu bedenken ist: bei uns wurde im Baubescheid die Versickerung auf Eigengrund gefordert. Damit fällt die Nutzung des elterlichen Sickerschachtes am Nachbargrundstück grundsätzlich erstmal weg. Evt. kann man das mit einer Servitut regeln, aber im Endeffekt ist ein eigener Sickerschacht immer die bessere Lösung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Planer für Sanierung und Umbau tirol
