Passivhaus + Stückholzofen? teilen
    25 Antworten 25 2004-07-27T00:00:00+02:00
  •  StolzaufHolz
25
Ist der ganz einfache normale Stückholzofen schon in Vergessenheit geraten oder ist sowas nicht PH tauglich? Mir sind ehrlich gesagt diese ganzen Erdwärmepumpen und Lüftungsanlagen von den Kosten her zu hoch. Hätte das so geplant: Im Keller Stückholzofen mit dem ich in die Fußbodenheizung und in den Boiler (Warmwasser)fahre und im Wohnzimmer auch so einen kleinen Kaminofen mit dem ich aber genauso Heizen und Warmwasser erzeugen kann. Ist so etwas möglich? Danke im voraus für Antworten!
  •  Karin
20.1.2003  (#1)
Stückholzofen - An genau so ein System hätten wir auch gedacht, da wir das Holz auch ziemlich günstig bekommen! Eventuell in Verbindung mit Solar...
Sind schon auf Antworten gespannt.
  •  bert
20.1.2003  (#2)
kaminofenkessel reicht - im passivhaus sollte eigentlich ein wasserführender kaminofen im wohnbereich ausreichen, heizenergiebedarf ca 2kw, da ist der kessel im keller fast luxus, pufferspeicher ist erforderlich und sollte für solareinbindung ohnehin bereit stehen. allerdings sind mir fast keine stüchholzkaminofenkessel bekannt, weil alle hersteller auf diesen staubigen pellets herumreiten. eventuell www.gerco.de . lg bert
  •  Jörn
23.1.2003  (#3)
Cerko GD8 RLU + Solvis integral - Raumluftabhängiger Frestbrennstoffofen mit Solarschichtenspeicher ist nach meinerMeinung die optimal ( nicht ganz billig ) Lösung für Warmwasser und Restwärmebedarf. Gute jahreszeitliche Ergänzung. Aufstellung im Keller möglich, damit in den Wohnräumen keine ungeregegelte Wärmeabgabe. Die Lüftungsanlage verteilt den Rest.
  •  Manfred
21.4.2003  (#4)
Andere Öfen? - Gibt's da auch noch andere Kaminöfen, die das können - also raumluftunabhängig, geringe Leistung, hoher Prozentsatz der Energie in den Speicher?
  •  Ralf Krug
24.5.2004  (#5)
Stückholzhofen - Der raumluftunabhängige Gerco-Ofen ist genau die richtige Kombination für Passiv- und Dreiliter-Häuser, aufstellbar z.B. in einem großen Wohnzimmer/Wohnküche. Relativ niedrige Investitionskosten für die Technik und sehr preiswerter Brennstoff sind das Ergebnis.
Kombiniert werden sollte der Ofen mit einem Pufferspeicher als Kombispeicher (mit Warmwasserbereitung) und unbedingt mit einer Solaranlage (damit der Ofen im Sommer ausbleiben kann).
  •  RolandM
25.5.2004  (#6)
keine Lüftungsanlage ? - Laut StolzaufHolz ist keine Lüftungsanlage geplant. Bisher kenn ich nur ein echtes Passivhaus, das ohne eine solche auskommt (senkt um ca. 20-30kWh/m2a). GD8 RLU wäre auch meine Wahl, bitte nachfragen ob er in Österreich zugelassen ist und hier posten. Zentrale Aufstellung sollte reichen. Speicher nicht zu groß machen bzw. nur knapp unter BW-Bedarf einspeisen, denn mit 6kWh wasserseitig braucht man schon 2-3h für 250l von 15 auf ca.55°C. Alternativ: kleiner Kachelofen mit Absorber (steuerbar -)
  •  gurki
26.5.2004  (#7)
2 Öfen - Also 2 Öfen im PH sind purer Luxus. Habe in meinem PH einen Pelletsofen im Wohnzimmer, der ist im März 1 Tag in Betrieb gewesen, seither nicht mehr. Und auch im Winter ist er ziemlich überdimensioniert. Wenn Du günstig zu Scheitholz kommst nimm den Stückholzofen, sonst den Pelletskaminofen. Keine Lüftung? Dann wirst den PH-Standard aber nicht erreichen.
  •  Otmar
29.5.2004  (#8)
Geht im wirklichen Passivhaus ins Auge - Die fehlende Regelbarkeit der Anlage wird dir Probleme bereiten.
Schau die meldung von meinem Vorredner an und überlege, ob sich die Investition für Kamin, Schornsteinfeger, Gerät u.sw. rechnet.
Das sind locker 8000 €.
Für das Geld kannst du mit anderen systemen locker ein paar Leben lang heizen!!!
  •  mojo
2.6.2004  (#9)
An „stolz auf holz“ + KARIN - Ich beschäftige mich jetzt bereits einige Jahre Hobbymäßig!!! mit dem Thema Passivhaus und bin mittlerweile soweit, dass ich unterscheiden kann, ja das kann ich mir vorstellen oder nein glaub ich nicht. In diesem Forum wundert mich immer öfter, wie viele Personen hier Ihre „Ratschläge“ abgeben, ohne die Fakten zu kennen. FRAGE: Wer sagt euch das euer Haus ein Passivhaus ist?
  •  mojo
2.6.2004  (#10)
An „stolz auf holz“ + KARIN - Welche Berechnung habt Ihr, nach welcher Methode. z.B. Energieausweis NÖ nach OIB oder sogar eine Berechung nach PPHP und welcher Wert ____kWh/(m2/a) kommt da raus. Auserdem muss man da den Grundriss kennen.Hast du eine Galerie,damit die Luft in den oberen Stock zirkulieren kann? Wo ist der Kamin und wo willst du deinen Ofen hinstellen + vieles vieles mehr. Hast du eine Lüftungsanlage? Hast du einen Blower door test gemacht? So einfach ist das nicht! Auch ich musste das feststellen. MfG
  •  mojo
2.6.2004  (#11)
An „stolz auf holz“ + KARIN - Damit es nicht heißt, ich sei nicht konstruktiv.
Bei Gerko ist die Verbrennung nicht ideal, denn das Konstruktionsprinzip sieht vor,dass auch direkt unter der unter der Glut eine Wassertasche vorhanden ist und da kann meiner bescheidenen Meinung nach keine vernünftige Verbrennungstemperatur erreicht werde. Außerdem fehlt mir eine „Aschenlade“ Einen Marktüberblich gibt es unter
www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/phheizung.htm
  •  Werner
3.6.2004  (#12)
Heizung und Passivhaus - seit wann baut man in ein Passivhaus eine Heizung ein?
Bau ein Niedrigenergiehaus und eine Wärmepumpe, sparst dir Ärger und 15000.-€! somit kannst Du bei 400.-€ Jahr Heizkosten lange heizen!
  •  mpunktw
5.6.2004  (#13)
Ofen im Passivhaus 1 - Wir bauen gerade ein PH und haben eigentlich immer von einem Kaminofen geträumt ... und hätten sogar schon ein Modell ausgesucht (Wodtke Hotbox) und die 8.000,- für Ofen und Kamin budgetiert gehabt! Aaaaaber dann kam die PHPP Berechnung und wir sind drauf gekommen, dass wir eine max. Heizlast von etwas über 1,4 kw haben und so ein Ofen zumindest 7 kW liefert (da brennt dann eh nur ein Scheit). Das würde Sauna pur!
  •  mpunktw
5.6.2004  (#14)
Ofen im Passivhaus 2 - Also haben wir jetzt darauf verzichtet und statt dessen eine PV-Anlage auf's Dach gestellt: absolut unromantisch, aber ökologisch und ökonomisch ein Hit. BTW: es bleibt zu beweisen, ob ein Ofenfeuer bei > 30° Raumtempatatur wirklich noch romantisch ist. Alle jene PH-Besitzer mit Ofen, mit denen ich gesprochen habe, haben den Ofen entweder nur einmal ausprobiert oder gar nie verwendet (einer hat ihn nicht einmal angeschlossen) ... und dann ist so ein Ofen eigentlich Kitsch, oder?
  •  mpunktw
5.6.2004  (#15)
@ mojo - Genau deiner Meinung! Zu viele "Experten" überall! Fragt einen Haustechniker - wie z.B. die Leute von ePlus (Beraterfirma v. Drechsel & Weiss) - und sie werden euch vorrechnen, was Sache ist! Ofen, wassergeführte Heizung und Solaranlage sind für NE-Häuser wahrscheinlich super, aber für ordentliche PH's (nach Feist!) tut's ermutlich wirklich eine Lüftung mit Heizregister für die "paar schlechtesten Tage", eine WP WP [Wärmepumpe] in der Fortluft fürs Wasser und eine PV-Anlage - für die Ökologie!
  •  karl
8.6.2004  (#16)
"Möchtegern Experten" - Auch ich bin deiner Meinung mojo. Mein Haus ist nach Nö Energieausweis mit 18kWh/(m2/a) berechnet und alle „möchtegern Experten“ haben mir gesagt, die Energie kann ich leicht mit der Lüftung einbringen den Rest dann elektrisch dazu, oder mit so einen Holzofen. Weil ich keine Experimente will, hab ich dann eine Berechnung nach PPHP machen lassen. Ergebnis 27 kWh/(m2/a) Also das geht sich mit der Lüftung nie aus!
" - Also ich kann nur empfählen euch einen guten Lüftungstechniker und Haustechniker zu suchen, verkaufen tut das in NÖ bereits jeder, montieren kanns vielleicht auch bald einer aber BERECHNEN + AUSLEGEN das ist eine ganz andere Dimmension. Wer so was kann? Steht hier www.igpassivhaus.at und weiter im Menü „Passiv Objekte“ „Objektsuche“ „Suche nach Beteiligten“ Haustechnik
Hallo StolzaufHolz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Passivhaus + Stückholzofen?
  •  Karl
8.6.2004  (#18)
" - Nochmals zu meinem Haus zurück: mit Lüftung und Holzofen funktioniert das auch nicht überzeugend, denn ich hab in der nähe des Holzofens keine Gallerie wo die Luft aufsteigen und auf der anderen Seite des Hauses über die Stiege wieder zurück kommt. Ausserdem kann man solche Holzeinzelöfen nicht so gut regeln, mit einem Peletsöfen geht das schon, aber was mach ich dann mit meinem Holz.Ich hab selber welches,werd mir daher sicher keinen Pelletsofen kaufen.Was ich jetzt mache weis ich noch nicht.
  •  fuxi
10.6.2004  (#19)
Warum will man im passivhaus - einen holzofen? kann mir jemand sagen warum das so ist. schreib gerade eine Arbeit darüber, könnt ihr mir bitte eure meinungen mitteilen.
besten dank für eure beiträge im vorhinein.
  •  gurki
10.6.2004  (#20)
holzofen - Warum eine Holzofen im PH? Weil wir die offene Flamme gerne sehen, weil Holz verbrennen CO2-neutral ist und das Kompaktaggregat mit der Wärmepumpe leistungsmäßig an der Grenze ist und Strom zum Heizen zu schade ist.
  •  MH
17.6.2004  (#21)
7KW Ofen ist auch in einem 1,4KW Haus ok - Ich habe auch ein (fast) PH, ca. 2 KW Heizbedarf. Habe mir trotzdem einen Wodtke EGO (Stueckgutofen) "angetan". Viele vergessen beim Planen die Trägheit der Masse eines Hauses zu beruecksichtigen. Im Winter hatte ich im (noch nicht bezogenen)Haus 12 Grad, habe es mit einer 10KW Heizkanone 6 Stunden "beschossen" und kam gerade mal auf 17 Grad. Also von einer Sauna weit weg. Diese Erfahrung macht man erst, wenn man schon eingezogen ist. Leider schreiben hier nur jene, die erst vor dem Einzug sind
