Gerät für Weinlagerung - Empfehlung?
  •  Spartacus
16 Antworten | 6 Autoren 16
Gibt es hier vielleicht jemanden (vielleicht aus der Gastronomie), der mir sagen kann, welche Geräte sich für die langfristige Lagerung von Wein gut eignen?
Bekanntlich gibt es zwei Arten von Geräten, Weinkühlschränke für die kurzfristige Lagerung, und Weinklimaschränke bzw. -lagerschränke für die langfristige Lagerung, wenn man keinen Keller hat. Der Vorteil der langfristigen Geräte sollte sein, dass sie besonders wenig vibrieren, um den Wein in Ruhe reifen zu lassen (damit sich die Gerbstoffe absetzen).
Jetzt haben viele Hersteller alle Arten von Weinkühlern im Programm. Aber mich würde interessieren, ob hier jemand ohne geeigneten Keller Erfahrung mit der langfristigen Lagerung von Wein hat und mir eine bestimmtes Gerät oder eine Marke empfehlen kann.
  •  Spartacus
Hat hier niemand einen Weinkühlschrank, mit dem er zufrieden oder unzufrieden ist?
sorry, wir holen uns das immer im 6er Karton vom Winzer, so wie wir das gerade brauchen. Bis dahin werdens einfach im Nebengebäude gelagert - nicht ideal, aber für 2-3 Monate egal.
  •  Beachflyer77
Also wir haben so etwas
https://home.liebherr.com/de/aut/produkte/gewerbeger%C3%A4te/getr%C3%A4nkeindustrie/k%C3%BChlger%C3%A4te/details/fk-3640.html
Seit mehr als 10 Jahren. Man kann halt nur einen Temperaturbereich, weshalb man für Rotwein einen anderen braucht. Vibriert auch nicht. Ist schon um 520 erhältlich und es gibt auch verschiedene Versionen mit Digitalanzeige etc. aber dann deutlich teurer
  •  Spartacus
Beachflyer77 schrieb: Also wir haben so etwas
 Dh ihr verwendet einen normalen Kühlschrank, oder? Und seid mit dieser Lösung zufrieden? Liebherr soll da ja auch die Nr. 1 sein.
  •  Beachflyer77
Spartacus schrieb:  Dh ihr verwendet einen normalen Kühlschrank, oder? Und seid mit dieser Lösung zufrieden? Liebherr soll da ja auch die Nr. 1 sein.
 Naja, es ist ein Getränkekühlschrank. d.h. er hat eine andere Inneneinrichtung die für Flaschen besser geeignet ist. Bei Lagerung von Wein ist es wichtig dass die Temperatur nicht  schwankt. Atmen durch den Kork ist heutzutage zumeist kein Thema mehr da ja durchwegs Schraubverschlüsse verwendet werden. Bei nächsten Mal nehme ich den größeren
  •  Stoffal02
8.5.2020  (#6)
Wir verwenden auch einen normalen Getränkekühlschrank. Wird halt auch für Bier, alkfrei Getränke und Wasser verwendet. Prinzipiell bin ich sehr zufrieden. Ich persönlich halte nicht wirklich viel von so Weinkühlschränken mit  x-Temperaturzonen. Wir haben ihn auf ca. 7 Grad eingestellt und das ist eine angenehme Trinktemperatur. Vor allem kannst du da einfach die Kartons und Trays reinstellen und musst nicht vorher alles aupacken. Rotwein lagern wir bei Zimmertemperatur.
  •  obi111
8.5.2020  (#7)
Wir haben diesen hier in die Kochinsel integriert ... sieht super aus und hat 2 Kühlzonen:
https://www.klarstein.de/Haushaltsgeraete/Weinkuehlschraenke/Barossa-34D-Weinkuehlschrank-2-Zonen-34-Flaschen-Glastuer-Touch-LED-schwarz-34-Flaschen.html?disclaimer=1
  •  gdfde
Spartacus schrieb: Erfahrung mit der langfristigen Lagerung von Wein hat und mir eine bestimmtes Gerät oder eine Marke empfehlen kann.
Jop, wennst das ernsthaft und langfristig machen willst und der Wein ein bisl was wert ist, dann investier 1000-1500 € in einen Liebherr oder Caso.
Wir haben einen Caso mit 2 Zonen, für die kurzfristige Lagerung bevor wir ihn trinken.
Ansonsten sind wir in der glücklichen Lage, einen Weinkeller zu haben.
Wenn wir das nicht hätten, würde ich mir einen oder zwei Liebherr in den Keller stellen, die gibts bis ca. 350 Flaschen.
  •  gdfde
Stoffal02 schrieb: Wir haben ihn auf ca. 7 Grad eingestellt und das ist eine angenehme Trinktemperatur.
 Für Weißwein ist das zu kalt...
11 Grad wären ideal, 16-17 Grad für Rotwein.
Stoffal02 schrieb: Rotwein lagern wir bei Zimmertemperatur.
aber nicht lange...
  •  Stoffal02
12.5.2020  (#10)
gdfde schrieb: Für Weißwein ist das zu kalt...
Sagt wer? Es hat sich noch nie jemand beschwert, dass der Wein zu kalt ist. Im gegenteil, wenn der ein weinig herausen steht, dann ist er gleich einmal zu warm, vor allem wenn er schon ausgeschenkt ist.
gdfde schrieb: aber nicht lange...
Ich hole ihn auch nicht zum lagern, sondern zum trinken
  •  Beachflyer77
gdfde schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Stoffal02: Wir haben ihn auf ca. 7 Grad eingestellt und das ist eine angenehme Trinktemperatur.
Bis man vom Keller da ist und der Wein im Glas ist, was ja Raumteberatur hat, und man einmal geschwenkt hat pass das hervorragend zum trinken. wenn man Ihn mit 11 Grad aus dem Kühler nimmt hat er dann bis zum trinken halt schon 13 oder mehr.
Den Getränkekühlschrank gibts für ca. 600 für den Weinschrank muss man halt 1000 drauflegen
  •  gdfde
Stoffal02 schrieb: Sagt wer?
Ich...und auch viele Winzer und Weinkenner emoji
Stoffal02 schrieb: Ich hole ihn auch nicht zum lagern, sondern zum trinken
ajo emoji
Rotwein bei Zimmertemperatur (das sind zwischen 23-25 Grad) kann nix...weder zum Trinken, noch zum Lagern.
Aber jeder hat einen anderen Anspruch. Fürn grünen Veltliner um 3€/Liter zum Spritzen ist der Kühlschrank eh ok...
Stoffal02 schrieb: Im gegenteil, wenn der ein weinig herausen steht, dann ist er gleich einmal zu warm,
Dafür gibts Flaschenkühler (zb. https://www.weinco.at/produkt/leopold-edelstahl-flaschenkuehler-doppelwandig-68379694?utm_source=googlemerchant&utm_medium=merchantlistings&utm_campaign=smec&gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWaHrygakMtdnRqVLpZ1iKDhA7-Uu37Fl0pbN3UCAX-45V_65-MYyxxoCXg8QAvD_BwE) oder man stellt ihn eben wieder zurück in den (Wein)kühlschrank.
Beachflyer77 schrieb: Den Getränkekühlschrank gibts für ca. 600 für den Weinschrank muss man halt 1000 drauflegen
Jo, aber der ist eben nicht für die langfristige Lagerung geeignet, nach der spartacus in seinem/ihrem Eingangspost gefragt hat.
Aber ab 1000 € ist man schon gut dabei für 200 Flaschen, zb.: https://home.liebherr.com/de/aut/produkte/hausger%C3%A4te/standger%C3%A4te/weinschr%C3%A4nke/weinklimaschr%C3%A4nke/vinothek/details/wkr-4211_49109.html
  •  Stoffal02
12.5.2020  (#13)
gdfde schrieb: Ich...und auch viele Winzer und Weinkenner
 Interessant, und du denkst ich kenne mich nicht mit Wein aus?
gdfde schrieb: ajo
bin ich froh, dass es in meiner Speiß angenehme 20 Grad hat...
  •  gdfde
Stoffal02 schrieb: du denkst ich kenne mich nicht mit Wein aus?
all zu gut offensichtlich nicht, nach dem was ich hier so lese.
Egal, lassen wir´s gut sein...handhab es weiter so, wenns für dich gut passt emoji
Und lasst uns dem spartacus seine Frage beantworten emoji
  •  Spartacus
gdfde schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Spartacus: Erfahrung mit der langfristigen Lagerung von Wein hat und mir eine bestimmtes Gerät oder eine Marke empfehlen kann.
Aber gibts da konkrete Erfahrungswerte, dass Liebherr bzw Caso wirklich für die langfristige Lagerung (nicht ewig, nur 3-5 Jahre) gut geeignet sind?
  •  gdfde
Spartacus schrieb: Aber gibts da konkrete Erfahrungswerte, dass Liebherr bzw Caso wirklich für die langfristige Lagerung (nicht ewig, nur 3-5 Jahre) gut geeignet sind?
 Ja, ich hab einen Caso (mit ein paar Spielereien wie WLAN Steuerung, 2 Zonen Regelung usw. für den eher kurz- und mittelfristigen Lagerbedarf, Freunde von uns die Liebherr Produkte, die auch in den Restaurants und Hotels sehr oft verwendet werden (da gibts manchmal auch Schnäppchen auf willhaben)
Sind beide sehr gut, such dir das für dich best passendste und preisgünstigste Modell aus.
Nächstes Thema: Neue Stromleitung zum Haus
