Blöde Frage : Wir müssen den Estrich mit der WP ausheizen teilen
4.5. -6.5.2020    14 Antworten    11 Autoren 14 2020-05-06T09:15:00+02:00
  •  Beachflyer77
14
damit man Fliesen legen kann. Im Technikraum sollen auch Fliesen hinein. Wie kriegt man die dann unter die WP WP [Wärmepumpe] ?
  •  bloom
Siehe hier https://www.energiesparhaus.at/forum-podest-fuer-waermepumpe/45003 + https://www.energiesparhaus.at/forum/25061
Die Links von bloom sind schon mal genau die richtigen!
So sieht mein Podest im Rohzustand aus:
https://www.energiesparhaus.at/forum/48212_1#449959
Das fertige Podest siehst du auf Seite 3 des verlinkten Podest Threads.
  •  Suffi
4.5.2020  (#3)
Es gibt Zusätze für den Estrich auf die du nach 5 Tagen Fliesen legen kannst. Nicht ganz günstig, wir haben es nur im technikraum gemacht da war es überschaubar.
natürlich nur falls bei dir noch kein Estrich drinnen ist
  •  chrismo
Haben es auch mit dem Estrichzusatz (nur Technikraum) gemacht. Ein eigenes Podest war uns zu aufwendig.
  •  Beachflyer77
Danke für die Tips. Ich denke ich werde den Zusatz machen
  •  Jacky1905
Wir haben eine Woche nach Estricheinbringung die 2qm für WP WP [Wärmepumpe] und Boiler gefliest und verfugt. Der Estrich hatte noch weitere 6qm in diesem Raum zum ausdunsten. WP und Boiler wurden aufgestellt. Nachdem der Estrich dann komplett trocken war und stressgeheizt wurde, haben wir den restlichen Raum verlegt. Hat super funktioniert!
  •  csblack
4.5.2020  (#7)
Wir haben auch wie rabaum ein Podest betoniert. War kein großer Aufwand....
Schalung bauen
Betonieren
Fliesen
Das war's emoji
chrismo schrieb: Ein eigenes Podest war uns zu aufwendig.
Also aufwendig is was anderes emoji
Mit Pfosten Restln, XPS Restln, ein paar Spax und ein paar Sackl Fertigbeton war es in einem Abend erledigt. Materialkosten 25 EUR.
  •  chrismo
Ja, hast recht "aufendig" ist relativ. Aber bei uns waren da einige Schläuche am Boden und dann muss man die Schalung wieder drauf anpassen, ausschäumen, etc. Da sind gleich ein paar Stunden der wertvollen Zeit dahin, in der man auch anderes machen kann. Da war das "ich hau' euch einen Beschleuniger dazu" des Estrichlegers zu verlockend emoji
Der Vorteil bei uns war dann auch, dass der Fliesenleger gleich den ganzen Technikraum fliesen konnte, wo auch der Stand-Elektroverteiler hingestellt wurde bzw. wo wir auch einen Bodenablauf drin haben. Der war dann gleich sehr nützlich, als die FBH FBH [Fußbodenheizung] befüllt wurde.
Wie so oft beim Bauen hat jede Variante ihre Vor- und Nachteile.
  •  Beachflyer77
chrismo schrieb: Der Vorteil bei uns war dann auch, dass der Fliesenleger gleich den ganzen Technikraum fliesen konnte
 Das war auch mein Gedanke, denn "mitten" ein paar Fliesen hinkleben und dann fertig machen wid woh kompliziert. Dazu kommt dass ich nichts selber machen kann und da ist es besser klare Linien zu haben
  •  austriansales
Wir haben die Fliesen in der ersten Woche nach Estrich-Einbringung im Bereich der Heizung gelegt und kein eigenes Podest gemacht.
  •  monika1979
austriansales schrieb: Wir haben die Fliesen in der ersten Woche nach Estrich-Einbringung im Bereich der Heizung gelegt und kein eigenes Podest gemacht.
 Bei uns ebenso!
  •  Landei
+1
  •  heinzi00
Ich habe es mit einen Podest gemacht und würde es auch wieder so machen, großer Aufwand war das keiner. Habe mir Sicherheitshalber ein paar Leerverrohrungen für Kabeln gemacht und das wars. Habe das gleich mitbetonieren lassen, als die Baufirma noch andere Sachen betonieren hat müssen.
Nächstes Thema: Elektriker im Konkurs, was tun
