« Forum für Sonstiges  |
Emfangsbox für Pakete
  •  HBvier
4.5. - 13.5.2020
19 Antworten | 10 Autoren 19
19
ich bin im Moment auf der Suche für unser Einfamilienhaus nach einer Empfangspost für Pakete, die Post bietet eine an, dann gibt es noch die Variante mit ParcelLock.
Habt ihr hier Erfahrungen dazu wie man die meisten Zustelldienste
abdecken kann?
  •  bloom
Kommt darauf an wo du wohnst und wie gefährlich die Gegend ist. Bei mir reicht eine Gartenmöbelbox vom Hofer (20€) mit 2 Betonplatten am Boden (gegen den Wind). Bis jetzt ist noch nichts weg gekommen.
  •  HBvier
4.5.2020  (#2)
Habe ich auch überlegt, mit Abstellgenehmigungen zu arbeiten und dann quasi vor die Haustüre stellen, oder in eine Box oä. zustellen lassen.
Aber wenn es eine schöne Lösung mit Empfangsboxen gibt würde ich diese vorziehen.
Wohnort ist Wien...
wir haben einen kleinen verschlag neben unsrem nebengebäude (für scheibtruhe und gartengeräte usw.) - unsre postlerin macht sich dort selbst auf und stellts einfach rein. wenn kein platz ist, dann bleibts davor unterm dach. bisher ist da noch nie was weggekommen.
  •  bloom
In Wien würde ich das auch nicht so machen ... naja je nach Bezirk.
Das hab ich mir mal angesehen, da es relativ günstig viel Platz bietet (so ein Zalando Paket kann shon mal größer sein). Habe dann aber wie oben erwähnt die Gartenmöbelbox genommen, die steht neben den Mistkübeln in der Einfahrt und ist optisch noch eine Verbesserung :)
https://paketsafe.net/products/paketsafe-plus
  •  HBvier
4.5.2020  (#5)
Habe eben mit der Post telefoniert, angeblich kann man diese Boxen auch bei EFH montieren:
https://onlineshop.post.at/onlineshop/post-empfangen/post-empfangsboxen/lplus-fuer-aussen-weiss_6855
In wie weit das jetzt wirklich stimmt kann ich nicht beurteilen, habe mal gelesen dass diese Box nur für Wohnhausanlagen geeignet ist.
Ein Vorteil ist, dass man auch Retoursendungen verschicken könnte, was doch ein großer Mehrwert wäre.
@bloom Zalando ist auch mein Freund :D
  •  chrismo
Ich weiß nicht, ob die Box für ein EFH anders funktioniert, aber wir hatten so eine Box in der alten Wohnanlage und dort konnte man sie nicht für Rücksendungen verwenden. Die Box lässt sich nur über den Schein öffnen (da ist ein RFID Tag drin), den der Postler in den Briefkasten wirft, sonst ist sie ja immer zu.
  •  HBvier
4.5.2020  (#7)
Ich kenne diese Boxen auch aus meiner ehemaligen Wohnhausanlage, versenden ging damals noch nicht, sollte laut Post aber in absehbarer Zeit möglich sein.
Dann gibt es noch den (zwar kostenpflichtigen) Service der Post, mit dem man alle Pakete per Post bekommt: https://www.post.at/p/a/allespost#panel1499576018
Wenn das wirklich so funktioniert wäre das wohl das Optimum emoji
Ich bleibe weiter dran, wenn wer weitere Ideen, Erfahrungen uä hat bitte teilen, danke!
Bei uns stellens die Dienstleister meist auf den Carport (überdacht).
Abstellgemehmigung wollt ma nicht, da ich dann die Verantwortung für das Packl übernehme....
funkt auch so.
meistens. Bis drauf, daß ein Kluger das Packl mit der Kreissäge auf das winzige Packerl von der Apotheke gestapelt hat emoji
lg Wolfgang
PS: Zgonc ist doch viel cooler als Zalando emojiemoji
  •  bloom
Ist das nicht ein bissl mühsam jedes Mal mit der Leiter die Packerl vom carport runter zu holen? 😀
Warum, dank Newton geht das eh von alleine?
hab ja nicht Carportdach geschrieben 🙃
  •  HBvier
5.5.2020  (#11)
Sehr gscheit emoji
tahaaa emoji
In der aktuellen Bauphase auf jeden Fall emoji
Wir werden die ganze Sache noch überdenken, Abstellgemehmigung ist auch nicht so meins.
Irgendwie dürfte das alles noch nicht ganz ausgereift sein bzw. zu Anbieter gebunden, daher werden wir nur vorbereiten und noch bisschen zuwarten.
  •  bloom
Was spricht gegen eine Abstellgenehmigung wenn eine Box vorhanden ist? Bei den meisten Anbietern kann man das ja nach Paket entscheiden. Mir wäre es nicht recht wenn sie Sachen ohne Genehmigung einfach Abstellen (auch wenn sie dann dafür haften).
  •  HBvier
6.5.2020  (#13)
ok danke, wusste nicht dass das im Einzelfall zu entscheiden ist, das macht dann schon mehr Sinn emoji
  •  Breitfuss
Wir haben uns gleich einen Paketbriefkasten geleistet. Nutzen wir auch für Briefe, also alles kommt ins gleiche Loch unter der Abdeckung, da ist eine Ablage, die sich beim Zumachen der Abdeckung aufklappt, somit fallen die Briefe bzw. das Paket sanft auf den Boden der Paketbox (habe noch Schaumstoff auf den Boden gelegt, sonst wäre es weniger sanft) und man kann sie ohne Schlüssel nicht mehr herausnehmen. Auch praktisch, wenn man länger nicht da ist, da passen seeehr viele Briefe und Prospekte hinein, ohne dass man von außen einen überquellenden Postkasten sehen würde.
Nachteil ist, dass man sich auch für die tägliche Post runterbücken muss, da ist ein eigener Briefkasten in Armhöhe natürlich bequemer.
Wir haben eine Frabox Namur, das genaue Modell gibt es gar nicht mehr, aber recht ähnlich wie diese hier:
https://www.frabox.de/search?p=1&q=frabox%20paketkasten%20namur&o=7&n=24
Bei der Post funktioniert das, da gibt es auch eine eigene Abstellgenehmigung für "alles was in den Briefkasten passt". Andere Zusteller legen es meist trotzdem sichtbar vor die Haustüre oder ins Carport, bis jetzt ist nichts passiert, aber wenn, wäre es deren Problem, ohne Abstellgenehmigung übernehme ich auch keine Haftung.
https://www.frabox.de/media/image/60/c7/59/8605_1_600x600.jpgBildquelle: https://www.frabox.de/media/image/60/c7/59/8605_1_600x600.jpg
  •  HBvier
13.5.2020  (#15)
Danke für den guten Tipp!!! Ist eine tolle Lösung emoji
  •  Beachflyer77
Eine tolle Alternative wäre natürlich die PETWALK-Türe. Der Zusteller ruft deine Nummer und du kannst ganz bequem die Hundetür öffnen.
Dein Rottweiler kann den Vorgang dann gut überwachen.
Wird echt dort in der Werbung angeführt. Bis auf das mit dem Rottweiler
  •  sc_th
13.5.2020  (#17)
Wenn ich mir die Preise einer Paketbox anschaue, fahr ich doch lieber ab und zu zur Post.
Meine Lösung: https://www.ikea.com/at/de/p/josef-schrank-drinnen-draussen-dunkelgrau-grau-00168990/ + Überfalle, 4-5 Blindnieten und ein kleines Vorhängeschloss aus dem Baumarkt.
Zusteller legt das Paket ein und drückt das Vorhängeschloss zu. Kostet einen Bruchteil von einem Paketkasten und fast jeder Versanddienst checkt es (bis auf UPS)
  •  SkyT01
13.5.2020  (#18)
sc_th schrieb: Zusteller legt das Paket ein und drückt das Vorhängeschloss zu
 Problem hast halt dann nur falls einmal von 2 verschiedenen Lieferanten was am selben Tag kommt. Wobei das hoffentlich eher die Ausnahme sein wird.
  •  teslason
Ich hab den und bin seit 3 Jahren sehr zufrieden..
https://www.amazon.de/SafePost-65-Paketbriefkasten-anthrazitgrau-Standbriefkasten/dp/B00PH1LL8M/?tag=showlowestprice-21
Das manche "Frachkräfte" nicht wissen wie sie ihn bedienen und einige Pakete trotz leerer Paketbox im Vorgarten landen, ist eine andere Sache.. emoji
Nächstes Thema: Kamera an Fassade anbringen
