Rasenkantensteine richtig setzen
3.5.
-5.5.2020
10 Antworten
7 Autoren
Nur so als Tipp: wir waren uns nicht sicher, wie wir die Traufe ausführen, deshalb hatten wir vorerst die Höhen und Begrenzungen für den Bagger mit Pfosten ausgesteckt, siehe: http://www.ludersdorf.at/blog/2011/03/schaufeln-schaufeln/ |
Danke für den Tipp, die fertige Höhe ist bei mir aber schon gegeben. ![]() Hier noch ein Bild wies gerade aussieht. |
Wir haben spatenbreit aufgegraben, ein Betonbett gemacht, wo wir 100x30x5 Steine gesetzt haben und keilförmig auf beiden Seiten mit Beton fixiert. Nach der Trocknung haben wir von beiden Seiten wieder hinterfüllt. Hält Bombe und nichts setzt sich. Wir hatten Sorge, dass sich ansonsten die Steine ungleichmäßig setzen könnten über die Jahre. |
Ich würde das nicht mit Fertigbeton machen. Lass dir einen Bigbag 2/4er Splitt liefern und ein paar Säcke Zement dazu und misch dir einen erdfeuchten Beton selbst. Hat bei mir super funktioniert. Etwas probieren bis man die richtige Mischung hat und dann gehts schon dahin. Habe mich an diesem Thread orientiert: https://www.energiesparhaus.at/forum-splittbeton-mischungsverhaeltnis/49154 |
welche rasenkantensteine hast du hier? was sind die dimensionen (abmessungen, v.a. höhe und breite?) was kosten sie denn und woher sind sie? |
Das sind Leistensteine aus Mühlviertler Granit Naturleiste, Format war glaub ich G3 https://www.friepess.at/content/de/produkte-aussengestaltung/leistensteine.html Preis kann ich dir nicht sagen, war ein Restposten von einer Asphaltpartie bei uns im Ort, die in irgendeiner Pauschale mitgegangen ist. |
Bitte bedenkt immer das Problem beim einbetonieren der randsteine dass dort dies Wiese immer schnell austrocknet und braun wird |
Danke für die Tipps. Aber die Betonstützen werden maximal bis 1/3 Steinhöhe hochgezogen, ist das wirklich so ein Problem für den Rasen? |
Das ist leider richtig, bei trockenen Grenzsituationen wie jetzt im April gerade wird es dort als erstes braun. Jeder cm weniger Humus macht sicht da bemerkbar. Ich habe aber die Erfahrungen gemacht, dass jeder Abschluss, wo es heißer wird als die Rasenoberfläche, diesen Effekt begünstigt. Auch die Kante der Terrassenbetonplatte lässt die Wiese dort schneller austrocknen, obwohl es senkrecht runter geht. Etwas entgegenwirken kann man, wenn man die grasseitige Rückenstütze etwas mit der Kelle oder dem Spaten absticht, wenn es halbwegs angezogen hat und noch nicht zu hart ist. |
bzw höhere randleisten nehmen. dann liegt die rückenstütze tiefer. ich würde hier bei der höhr nicht unter 25cm gehen. dann bleiben dir 12- 15cm für den humus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Firma für Außenanlagenumsetzung gesucht
