« Forum für Sonstiges
Pool - Solarheizung
  •  Casemodder
5 Antworten | 4 Autoren 5
sind gerade am überlegen wie wir den Pool bei meinen Eltern beheizen können.
LWP fällt weg aufgrund fehlender PV (--> massive Stromkosten!) bleibt eigentlich nur mehr Solar.
Der Pool ist oval, 4x6m also ungefähr 28m³ Wasserinhalt und ~3/4 eingegraben. Abdeckung gibt es keine und es kann auch keine nachgerütstet werden. Der Pool wird aber über Nacht mit einer Solarplane abgedeckt (sofern nicht darauf vergessen wird).
Variante1 wäre einfach einen Poolabsorber nachrüsten. Filterverrohrung habe ich für eine Einbindung soweit schon vorbereitet (Bypass). Hätten am Gartenhäuschen, in dem auch der Filter steht, ungefähr Platz für einen 2m² Absorber oder eine "Solarkugel". Meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts, da das Gartenhüttendach 1. nicht den ganzen Tag mit Sonne beschienen wird (Bäume im Weg) und 2. die Fläche viel zu klein ist. Man ließt im Interner von empfohlenen Flächen von mindestens 40% bis 120% der Poolwasserfläche damit das ganze Sinn macht.
Variante2 Bestehende (stillgelegte) Solaranlage einbinden. Wurde bis vor 2 Jahre für die WW WW [Warmwasser] Bereitung benutzt. Aufgrund umstieg auf WWP wurde diese stillgelegt - sollte aber grundsätzlich dicht sein. Flächenmäßig schätze ich sie auf min. 20m² und die Ausrichtung ist perfekt (Süden, keine Beschattung). Alter Plattenwärmetauscher wäre auch vorhanden (eventuell nicht für Poolwasser geeignet). Einziges Problem: die Entfernung zum Pool - sicher 30m und ich müsste die Leitungen wohl unter der Erde verlegen.
Wie sind eure Erfahrungen? Reicht Variante1? Im Hochsommer kommt der Pool nicht wirklich über 26°C was dem weiblichen Gemüt zu kalt ist. Außerdem würden wir gerne die Saison "verlängern".
LG Christian
Uns wurden auch die 40% genannt. Tatsächlich haben wir aber ca 100% der poolfläche als solarfläche gebaut. Das passt auch gut, weil mit 2m2 tut sich einfach nicht viel.
Wenn die alte Anlage eh nicht mehr im Betrieb ist würde ich diese nutzen.
  •  Steve793
30.4.2020  (#2)
30m sind halt auch ein schöne Entfernung.
Vorallem musst Du das ja in frostfreier Tiefe verlegen oder die Leitungen im Winter komplett entleeren. Könntest z.B.  Fernwärmeleitungen nehmen (die sind fix fertig mit Isolierung).
Kosten ca. 35€ / lfm
Kannst Dich ja mal bei https://pooldoktor.at/waermetauscher-pool.html umsehen.
  •  derLandmann
Kommt auf den Absorber an, aber 2m² sind fast nichts.
Unser Pool fasst ca. 45m² Wasser.
Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, ca. 25m², mit welcher wir auch Warmwasser aufbereiten. Die Poolpumpe wird zusätzlich zur normalen Laufzeit von der Solaranlage aktiviert sobald die Temperatur eine Grenze überschritten hat. Das Ganze läuft dann zu einem Titanwärmetauscher, da Salzwasserpool. Vorher über Plattenwärmetauscher, da wars noch ein normaler Chlorpool.
An wirklich schönen Tage schafft es die Solaranlage das Wasser um 1-2° zu erhöhen. Im Sommer somit permanent 27-30°, je nachdem was man einstellt.
Ein Temperatursensor am Vorlauf stellt automatisch die Solarpumpe Pookreislauf wieder ab wenn Temperatur erreicht.
Warum hat das Gartenhäuschen nur 2m² Platz am Dach? Die Fläche kommt mir ziemlich klein vor.
Ich würde bei deinem kleineren Pool eher versuchen den Wärmetauscher wegzulassen und den Solarabsorber direkt mit Poolwasser zu speisen. Ist die Pumpe für den Absorber zu stark einfach einen Kugelhahn in den Bypass damit kannst du die Menge regulieren.
Zum Thema Absorber kann man fertige Systeme kaufen oder auch selbst was basteln.
Google mal "Solarabsorber nach Düse", dazu gibt es auch im poolpowershop-forum.de etliche Threads die sehr aufschlussreich sind.
Wie auch immer: Die guten Systeme sind nicht gerade billig, die billigen taugen nichts und sind schnell kaputt.
Im Winter sollte so ein System natürlich immer geleert oder abmontiert werden.
Hallo Casemodder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool - Solarheizung
  •  Casemodder
Die Gartenhütte hat ein ganz komisches Maß, 2,4x1,7m ungefähr. Sprich da passt nur ein Kollektor mit 2x1m drauf wenn man einen fertigen kaufen will.
Eventuell wäre das sinnvollste die Schläuche zur bestehenden Solaranlage "lose" zu verlegen um zu testen was dabei raus kommt und obs gut funktioniert - eingraben und islolieren kann ichs dann im nächsten Schritt.
Wärmetauscher weg zu lassen war auch meine erste Idee. Ich denke aber der Kollektor ist sehr verdreckt (Wasser war schwarz), ich werde mal spülen und hoffentlich bekomm ich alles raus.
Wo ich mir noch unsicher bin --> Pumpe läuft nicht, Kollektor ist mit Poolwasser befüllt und heizt sich auf, der Druck sollte aber nicht steigen da die Leitungen zum Pool hin "offen" sind (sofern Kugelhähne nicht geschlossen) somit kann ich mir bei der Variante auch das Ausdehnungsgefäß ersparen und der Kreislauf wird "einfacher".
  •  derLandmann
Casemodder schrieb: Wo ich mir noch unsicher bin --> Pumpe läuft nicht, Kollektor ist mit Poolwasser befüllt und heizt sich auf, der Druck sollte aber nicht steigen da die Leitungen zum Pool hin "offen" sind (sofern Kugelhähne nicht geschlossen) somit kann ich mir bei der Variante auch das Ausdehnungsgefäß ersparen und der Kreislauf wird "einfacher".
Für diesen Fall gibt es auf Solaranlagen entweder immer ein Ausdehnungsgefäß, oder, was in deinem Fall reichen wird, ein Überdruckventil welches sich einstellen lässt wie in einem Heizkreissystem im Haus.
Nächstes Thema: Welcher Wischmop, welcher Kübel (Set)? Empfehlungen
