Bewegungsmelder am Gang - Fluch oder Segen? teilen
26.4. -27.4.2020    7 Antworten    7 Autoren 7 2020-04-27T10:39:00+02:00
  •  Spartacus
7
Zahlen sich Bewegungsmelder am Gang bzw im Eingangsbereich aus oder sind sie eher ein Ärgernis?
  •  austriansales
Wir mögen sie sonst eigentlich nicht so, allerdings erfüllen sie bei uns genau am Gang bzw. im Eingangsbereich und HWR den Zweck.
Am Gang und im Eingangsbereich haben wir nur dezentes indirektes Licht. Da es über die Haussteuerung regelbar ist sind die Helligkeitswerte während der Nachtzeit andere.
Man bewegt sich an diesen Flächen sehr viel und man geht oft nur durch, würde ich hier jedesmal zweimal den LS betätigen müssen würde mich das auf Dauer nerven.
PS: ich gehe davon aus du sprichst ausschließlich vom Innenbereich oder meinst du mit Eingangsbereich den Zugang außerhalb des Hauses?
  •  Suffi
27.4.2020  (#2)
Wir haben sie im vorhaus oben und unten da schalten sie Spots in Bodenhöhe. Würde ich nicht mehr hergeben das normale Licht brennt fast gar nicht. Zusätzlich noch Waschraum, Garage und Speis. Wobei ich Garage und Speis nachgerüstet habe. Ist einfach praktisch wenn man beide Hände voll hat.
  •  Stoffal02
27.4.2020  (#3)
Wir haben, bis in den Schlafräumen, überall PM verbaut und ich muss sagen, dass es für uns echt klasse funktioniert. Nur habe ich als Problem gemerkt, dass ich in den Räumen ohne PM ständig das Licht brennen lasse
  •  Landei
austriansales schrieb: Da es über die Haussteuerung regelbar ist sind die Helligkeitswerte während der Nachtzeit andere.
Kurzes OTOT [Off Topic]: Weiß das jemand, gibt es auch ohne Haussteuerung eine Möglichkeit das Licht abends weniger hell leuchten zu lassen? Leuchten mit Nachtmodus oder so?
Danke
  •  querty
Wir haben diese auch im Eingangsbereich/Vorraum und ich finde diese sehr praktisch!
Auch im Keller ein einem Durchgangsbereich von Garage zum Stiegenaufgang in 2 Räumen Bewegungsmelder + sehr praktisch!
Zur Info: Diese kannst du bei Bedarf immer noch manuell ein/ausschalten mit Schaltern direkt am Melder.
  •  chrismo
Wir haben KNX PM im Carport, Technikraum/HWR, WC, Gänge, Stiegenhaus und finden sie super.
  •  derLandmann
Wir installieren Bewegungsmelder in der Hauszufahrt, Garage, HWR, WC, Speis und Gangbereich oben sowie unten.
Es ist einfach bequemer, vor allem wenn man die Hände voll hat muss man sich nicht ums Licht kümmern. Geht man vom unteren Stock in den oberen müsste man 3x Licht an- und ausschalten, so geht das von alleine. Steige ich ins Auto ein muss ich keinen Schalter betätigen. Hole ich was aus der Speis geht das Licht von alleine an, usw..
Mit den Bewegungsmeldern von Gira mit Dimmereinsatz und Bluetooth Modul kann man jede dimmbare Lampe per App einstellen, dimmen, Nachmodus, Abwesenheitssimulation etc etc... auch ohne Haussteuerung. Für uns genau das Richtige.
Nächstes Thema: Wasseradern und co. - unnötig oder ist da was dran?
