Unterputz-Spülkasten in 25er Wand versenken teilen
  •  enfo
24.4. - 29.4.2020
7 Antworten | 7 Autoren 7
7
Hallo liebes Forum,
ich hatte gerade beim Drüberschaun über den Lageplan einen Gedanken. Und würde jetzt gerne von euch wissen, ob die Idee was wert ist.
Wir planen im EG in einem recht kleinen Badezimmer ein WC mit Unterputz-Spülkasten. Das WC ist unter einem Fenster (Breite ca. 80 cm) angeordnet. Die Außenwand besteht aus HLZ 25 cm + WDVS. Um etwas zusätzlichen Platz zu gewinnen (und weils optisch eventuell auch gut kommt), dachte ich mir, man könnte den Spülkasten an der Stelle doch gleich in der Wand versenken.
Wäre es sinnvoll/machbar/schlau, zwischen Bodenplatte und Fenster mit einen 8cm Ziegel außen bündig hochzumauern und so innen eine Nische zu erzeugen, in der man dann den Spülkasten verschwinden lassen kann? Die Luftdichtheit sicherzustellen sollte kein Problem sein und die Wärmedämmung bleibt dieselbe. Statisch trägt die Nische nur das kleine WC-Fenster, drüber kommt sowieso ein Sturz.
Mir ist bewusst, dass manchen hier ihre Außenwände heilig sind. Was spricht gegen dieses Vorgehen?
  •  NTWK
wenns wegen platzmangel machst spricht auch nix dagegen. wobei die nische mit an 10er bzw. 12er ziegel machen kannst(sollst). weil die kästen haben glaubi ca. 12 cm also geht sie das aus. bei 8cm kann dir passieren dass der fensterstock drübersteht, weil die haben ja mittlerweile bis zu 11cm. das abflussrohr musst dann wahrscheinlich eh trotzdem noch a bissl in die 12er wand einstemmen.
  •  nOerkH
Wir haben offenbar das gleiche WC :)
Wir haben auch eine 25er Außenwand an der ein WC unter einem Fenster Platz finden soll. Auf welcher Parapethöhe sitzt dein Fenster?
Ich würde mir die Vorsatzschalung auch gern sparen und so ein bissl Platz gewinnen. Was ich hier aus dem Forum mitgenommen hab ist, dass speziell in Außenwänden solche Spielereien immer gut Luftdicht ausgeführt werden müssen, da kommt man später halt nicht mehr so richtig dran
  •  Supapeda
Ich habe das zwei mal so gemacht bzw. habe ich aus dem 25cm Ziegel ausgestemmt.
 Wichtig ist vor der Montage des Gestells alles mit Klebespachtel zuzuwerfen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
  •  enfo
25.4.2020  (#4)
Das muss ich mir noch im Detail überlegen. Aber es ist nur ein Klofenster, wird also nach Erfordernis angepasst. Wie machst dus?
  •  eggerhau
Hallo @enfo
Grundsätzlich ist das richtig! Aber!
Wenn das kein durchgehende Schlitz ist, der Schallschutz nicht so Wichtig und die Dichtheit des Gebäudes gewahrt bleibt kann man das schon machen.
Die Masse:
2020/20200425489549.jpg
Besonders auf die Höhe achten.
Gruss HDE
  •  cbl
25.4.2020  (#6)
Und, sollte die Fassade gedübelt werden, beim Bohren aufpassen! Wäre nicht der erste Fassadendübel der innen über steht...
  •  mochmaeh
29.4.2020  (#7)
Wäre das Geberit monolith eine Alternative?
Da könntest innen ganz normal verputzen wenn du die Anschlüsse vorgerichtet hast und es im Anschluss montieren.
Wenn man die ganzen Komponenten (UP Modul Drückerplatte etc.)und die Arbeit dafür dann noch dazurechnet hält sich das Teil preislich in Grenzen.
Teile zu tauschen is auch noch einfacher.
Nächstes Thema: Betonsäule Einfahrt Preis?
