Dachuntersicht verputzen oder Fassadenplatten teilen
23.4. -28.4.2020    14 Antworten    2 Autoren 14 2020-04-28T14:30:00+02:00
  •  Everest
14
Ursrünglich wollten wir die Dachuntersicht (waagrecht) verputzen. Dabei hätten wir uns folgenden Aufbau vorgestellt:
   •  Dreischichtplatten oder sogar eine normale Bretterschalung 22 mm (Wäre da möglich?)
   •  3 cm EPS als Putzträger
   •  Netz und Spachtel
   •  Reibputz
Heute habe ich mit einer Firma gesprochen, welche meinte das der Putz an den Stößen der Platten immer reißen würde. Zur Fassade selbst hätte man eine Trennfuge, wodurch es dort kein Problem ist.
Ist dieser Aufbau wirklich so kritisch bezüglich Risse? Gibt es Möglichkeiten es zu vermeiden?
Ich hätte nun auch überlegt für die Dachuntersicht Fassadenplatten (Prefa, Eternit, ...) zu verwenden. Hat hier jemand Erfahrung oder selbst gemacht (ev. ein Foto?)? Bedenken habe ich bezüglich der Farbe, dass diese dann doch anders ist als die Fassade.
Bräuchte man für die Platten auch einen Unterbau aus Brettern für die Befestigung? Oder genügt es bei den Sparen diese zu befestigen?
Ich habe an der Fassade und Balkonuntersicht Fermacell Powerpanel H2O verarbeitet (lt. Fermacell-Anleitung). Als Unterkonstruktion wurden an der Fassade 20mm Lärchenbretter (alle 60cm) und bei der Untersicht alle 40cm eine 30x50 Fichtenlatte (Stöße geplant) verwendet. Gekauft bei Hornbach (war am billigsten). Gespachtelt mit normalem mineralischer Spachtelmasse und verputzt habe ich mit einem Silikonharzputz. War an sich recht einfach ...
Unterkonstruktion
2020/20200423674985.jpg
Mit Panelen
2020/20200423789435.jpg
gespachtelt (nein keine Weber-Werbung emoji )
2020/20200423339494.jpg
geputzt
2020/20200423556964.jpg
Zuerst wollte ich die Fuge zur Wand offen lassen, dann hab ich sie einfach gleich behandelt (beim Machen so passiert). Nach jetzt ca. 4 Jahren noch nicht gerissen obwohl das die Südseite ist.
Hallo Everest,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachuntersicht verputzen oder Fassadenplatten
Everest schrieb: Bräuchte man für die Platten auch einen Unterbau aus Brettern für die Befestigung? Oder genügt es bei den Sparen diese zu befestigen?
 Nicht auf den Sparren direkt befestigen, die drehen rel. stark ... also Abhängen über Brettkonstuktion.
sowas ...
2020/20200423447068.jpg
  •  Everest
Bei mir wäre der Dachüberstand nur ca. 40 cm.
Wäre eigentlich XPS (welches man verputzen darf), als Putzträger besser, da es einfach härter ist?
Die Statik vom Putzträger ist relevant! XPS oder EPS freihängend ist da nicht geeignet, außer ich verstehe da irgendetwas an deiner Konstruktion nicht.
  •  Everest
XPS natürlich auf z.b. OSB Platten. Das XPS dann über die stösse geklebt.
Wie klebt man XPS auf OSB? Und wozu dann die Kombination, wenn man gleich eine Putzträgerplatte nehmen kann? Verstehe ich nicht.
  •  Everest
Gibt einen Kleber von Bau..
Was wäre ein guter Putzträger?
Entweder Fermacell powerpanel H2O (eh oben geschrieben), oder Holzwolleplatten (z.B Heraklith), es gibt sicher noch andere.
  •  Everest
Aber würde Herklaith oder Fermazell Powerpanel H2O statisch aushalten? Heraklit in welcher Stärke? Powerpanel ist doch relativ teuer, da ist der Aufbau OSB + XPS deutlich günstiger.
  •  Everest
Von Fa. Eternit habe ich eine Antwort bekommen bzgl. Verwendung für die Dachuntersicht.
Die Platten werden geschraubt auf eine Holzunterkonstruktion oder genietet auf eine Aluminiumkonstruktion.
Es gibt 2 Grundformate unserer Fassadenplatten aus denen sie dann die Untersichtplatten herausschneiden können. 3050 x 1250 x 8 oder 2510 x 1250 x 8 sind die Grundformate.
Die günstigste Platte ist unsere Fassadenplatte ZENOR und kostet in der kleinen Größe zwischen 211,20 und 222,- und in der großen Abmessung zwischen 256,89 und 268,80. Die genannten Preise sind inklusive MwSt. pro Platte.
Am Plattenstoß ist ein Brett mit mindestens 120mm Breite und 30mm  Stärke zu montieren. In der Fläche reicht eine Dachlatte mit 50mm Breite und 30mm Stärke.
Bitte beachten sie das Gewicht von ca. 50kg für die kleine bzw. 60kg für die große Platte.
https://www.hornbach.at/shop/FERMACELL-Powerpanel-H2O-1250x1000x12-5mm/7948307/artikel.html
< 20€/m². Es gibt da auch eine größere Variante, hab ich grad nicht gefunden. Die Eternitpreise sind reichlich irr (ca. 60-70€/m²).
  •  Everest
Die Eternitpreise sind wirklich hoch.
Hier ist die Powerpanellösung vergleichsweise günstig. Diese müsste man dann auch nicht vollflächig netzten und spachteln, oder? Sondern nur Fugenband einlegen und die Stösse entsprechend verspachtelnt.
Bitte in die Verarbeitungsrichtlinie schauen. Die müssen auch gegittert und gespachtelt werden.
  •  Everest
In der Verarbeitungsrichtlinie würde bei mir der Teil wo auf die Produkte von Baumit verwiesen wird, zutreffen. Somit würde die Fassade gleich der Untersicht sein.
Der Aufbau würde dann folgenderweise aussehen:
   •  Unterkonstruktion / Lattung
   •  Powerpanel inkl. Fugenarmierung
   •  Armierungsschicht (Grundputz)
   •  Haftvermittler
   •  Reibputz (Oberputz)
Kostengünstiger wäre ws. die Variante mit den OSB Platten (wenn auch nicht viel). Von der Einbaudicke dürften beide Varianten auch ähnlich sein.
Nächstes Thema: [Gelöst] Stülpschalung - wie oft schrauben pro Brett?
