Sichtschutz Rhombus auf vorhandene Betonwand
19.4.
-18.5.2020
11 Antworten
6 Autoren
Die üblichen Pfostenträger sind meiner Erfahrung nach alle zu kurz um bis 2m annähernd schwingungsfrei zu bleiben (geschweige denn die Windlast aufzunehmen). Glaub von pitzl gibt’s längere, mind. 30 cm sollte die Einspannung in etwa sein. Die auftretende Windlast bzw. das entstehende Moment am stützenfuß will man bei 2m Austragung eh lieber nicht wissen :D wenn Holzsteher dann zumindest 10/10 oder besser ein rechteckquerschnitt. Wenn du richtige Rhombusprofile verwendest ohne Nut/Feder wirst du die eh mit Abstand montieren und hast trotzdem einen vollkommenen sichtschutz.Lt. Norm kann bei einem Durchlässigkeitsgrad von 20% die Windlast entsprechend um 20% abgemindert werden. Am bsp. vom foto wurden 25mm starke Rhombusprofile mit 7mm fugenabstand verwendet, allerdings eben mit verzinkten Stahlprofilen, höhe 180cm. |
Poidl92 von wo hast du denn das Holz her? und was hat es denn gekostet? |
Mühlbauer in Himberg, Listenpreis ist glaub ich 2,40€ exkl. pro lfm |
Die Stahlpfosten sind 1 Teil? Also Fussplatte direkt angeschweißt? Und mit je 4 Stück 8mm Gewindestangen angeschraubt im Beton? Sind da kleine Laschen dran und dann eine Holzleiste drauf oder ein durchgehender Winkel zur direkten Montage der Rhombus Leisten? Was kostet denn 1 Pfosten - nur ganz grob... ? Wie richtet man die haargenau aus? Beilagscheibe unterlegen macht doch bei 1,8m Höhe oben dann schon sehr viel aus? |
Ich hab diese verwendet: https://www.pitzl-connectors.com/produkte/produktliste/31105.0000 Für Pfosten, 12x12cm, ca. 2,2m hoch und jetzt auch für unseren Holzzaun (9x9cm, 1,30m hoch) Sind äußerst stabil, wenn du sie quer montierst wackelt da nix. |
Ja genau aufgeschweißte ankerplatte, m10 gewindestange eingeklebt. Ausgerichtet wird über abstandhalter und montagemörtel, damit der Steher dann auch satt aufliegt. seitlich ist ein Winkel angeschweißt mit Löchern, Schrauben sind dann versenkt. Preis ca. 180€/Steher inkl verzinken |
@stecri so ist quer montiert (Stricherl = Betonmauer) ---------------- -| ---------------- |
@Poidl92 Welche Maße haben denn die Steher? Sind das 10x10 oder 12x12? Deine Rhombusleisten sind Lärche? Lässt du das dann vergrauen oder pflegst du das (Wie?), so dass das dauerhaft die aktuelle Farbe behält? Was gibt es für Möglichkeiten, dass Rhombusleisten, die dem Wetter ausgesetzt sind, auf Dauer schön bleiben und nicht grau werden? Möglichst ohne, dass man die jährlich komplett abschleifen und neu einlassen muss... |
Keine, solange man Holz verbaut. Jährlich pigmentiert streichen wär eine Option, wodurch sie natürlich auch immer nachdunkeln. Macht aber eigentlich niemand bei Lärche. Vorvergrauen wär eine weitere Option. Einfach vergrauen lassen, bei gleichmässiger Bewitterung wirds eh schön harmonisch. |
Die Steher sind 100/80 12mm ankerplatte mit 4xm12 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haussockel sanieren ->
