Welcher Zisternenfilter?  teilen
7.4.2020 -19.2.2023    19 Antworten    9 Autoren 19 2023-02-19T10:08:58+01:00
  •  monika1979
19
Wo habt ihr eure Zisternenfilter her? Wir eine Zisterne für die Regenwassernutzung mit 10m³ und eine weitere 10m³ Zisterne als reine Retentionszisterne. Der Überlauf der Regenwassernutzungszisterne geht direkt in die Retentionszisterne. Der Überlauf der Retentionszisterne dann gedrosselt in den Regenwasserkanal.
Wasser soll für WC und Garten genutzt werden.
Zu- und Überlauf sind mit Rohr DN150 ausgeführt.
Am liebsten wäre mir ein Filter mit Rückspülmöglichkeit.
z.B.https://www.graf-online.de/regenwassernutzung-unterirdisch/regenwasserfilter/minimax-pro-filter-intern/minimax-pro-filter-intern.html
Dieser Filter würde allerdings direkt in die Retentionszisterne fließen. Ist das überhaupt sinnvoll? Ist dann irgendwann zuviel Dreck in der Retentionszisterne?
Bm hat aber gemeint, die runden Korbfilter wären besser, da diese natürlich 100% Wasserausbeute haben. Wie oft müsst ihr eure Filter reinigen?
z.B. https://www.graf-online.de/regenwassernutzung-unterirdisch/regenwasserfilter/universal-filter-3-xl-intern.html
Siphon und beruhigter Zulauf werden auch benötigt.
Laubfangkörbe in den Regensinkkästen wären vorhanden. Für welche Filterart habt Ihr euch entschieden?
Würde gerne in Österreich  kaufen oder bestellen.
Danke und lg
Monika
Keinen Filter. Eine gute Grundfos-Pumpe drin, seit 8 Jahren, nie Porbleme, läuft wie eine eins.
  •  monika1979
speeeedcat schrieb: Keinen Filter. Eine gute Grundfos-Pumpe drin, seit 8 Jahren, nie Porbleme, läuft wie eine eins.N
 Nutzt ihr das Wasser auch für die WC Spülung?
Nur für Garten würde ich vermutlich gar nicht filtern.
WC hab ich überlesen. Nein, nur für den Garten.
  •  leopueh
8.4.2020  (#4)
schau mal bei https://www.ecotechnic.at/ vorbei.
Die 10m³ haben wir verbaut letztes Jahr sind sind voll zufrieden. der Vorfilter vor der Zisterne funktioniert echt gut (https://www.ecotechnic.at/regenwassernutzung/produkte/regenwasserfilter/?L=0&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bprodukt%5D=179&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Baction%5D=show&tx_kkprodukte_kkprodukte%5Bcontroller%5D=Produkt&cHash=1ad2c6458ca3ccbde443663fdfaaeb84)
Dmax Goldgräber lassen grüßen. emoji ich fange im Prinzip nur mehr alles in einen Korb vor dem Sickerschacht auf. ist seit 6 Monaten jetzt nicht mal 1/5 voll. (davon sind 2/3 Nußschalen vom L´lokalen Eichhörnchen)
Haben an Korb vom Obi, 1x pro Jahr ausleeren
lg Wolfgang
  •  odyssee80
8.4.2020  (#6)
hallo monika1979
wir haben die zisterne, den filter, beruhigten zulauf samt laubkorb von sw umwelttechnik.
der laubkorb wird ca. 1x im jahr gelehrt.
regenwasser wird für wc und waschmaschine verwendet. wir sind sehr zufrieden, eine einfache technik, wenig service.
wir nutzen das system seit 10 jahren und sind sehr zufrieden
helgA
  •  monika1979
Hätte mir jetzt folgenden Filter ausgesucht:
https://www.graf-water.com/rainwater-harvesting/filter/minimax-pro-filter-internal.html
Meint ihr, das wäre etwas Vernünftiges?
Oder besser den?
https://www.3ptechnik.de/56-0-Patronenfilter.html
Höhenversatz sind leider nur 60mm. Zusätzlich brauchen wir Reduzierstücke um von Din150 auf Din 100 zu kommen.
Welchen würdet ihr bevorzugen? Sonst noch Alternativen?
Der Intewa Purerain Wechselsprungfilter soll ja nicht so gut funktionieren. Hat jemand damit Erfahrungen?
  •  aeon80
28.9.2020  (#8)
Für welchen hast du dich entschieden? danke
  •  monika1979
Habe mich für den o. g Graf entschieden. Bin bisher zufrieden. Wasser ist direkt nach dem Regen für ca 24h nicht klar, nachdem sich alles abgesetzt hat bessert es sich aber.
Kann aber noch daran liegen, dass vom Gründach Substrat bzw Schotter noch einiges runter kommt.
  •  GKap
Ich habe auch den Graf Minmax Pro - aber vermutlich eine etwas ältere Version, wo zwischen Ein- und Auslauf ein geringer Höhenversatz ist. Beim Filtern geht kaum Wasser verloren und es ist im Tank immer vollkommen klar - bin zufrieden damit!
monika1979 schrieb: Gründach
Ob das eine gute Idee ist, Regenwasser von einem Gründach für's WC zu nutzen? Für die Gartenbewässerung sicher ok, aber im WC würde ich Ablagerungen und Verfärbungen befürchten!
Hast du vor dem WC noch einen Feinfilter dran?
Gruß
GKap
  •  heinzi00
ich benütze eine Wisy Wirbelfeinfilter, welcher vor der Zisterne montiert wird.
https://wisy.de/de/produkte/filter/wirbel-feinfilter-100-und-150
Da bei mir der Überlauf in einen Sickerkoffer geleitet war auch noch ein Versickerungssieb notwendig.
https://shop.wisy.de/produkt/versickerungssiebe/
Bin bis jetzt sehr zufrieden damit und das positive ist man muss nicht die Zisterne öffnen um zu den Sieb zu kommen
Gekauft habe ich das ganze gleich in kombination mit der Zisterne bei dieRegensammler
Hallo monika1979,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Zisternenfilter?
  •  monika1979
Wir schauen uns das noch ein paar Regenfälle lang an. Es ist aber schon fast ganz klar ohne zusätzlichen Filter....
Das Gründach ist aber sehr klein,
nur 33qm. Rest ca 200qm. Ansonsten bauen wir es um.
29.10.2022  (#13)
Hat jemand einen Filter direkt in einen Sickerschacht aus Betonringen eingebaut, kombiniert mit einem beruhigten Einlauf?
Ich würde eigentlich gerne den Sickerschacht so gut es geht vor Verschlammung schützen. Die externen Filter sind aber alle nicht hoch genug um bis zum Terrain zu reichen (Sohle vor dem Filter ist auf ca 115cm Tiefe).
Und noch einen Betonschacht nur für den Filter wollte ich eigentlich nicht bauen.
Und, hat jemand schon eine Art "Schacht im Schacht" Retention plus Versickerung gemacht?
Der Sickerschacht ist 4m tief,  2m Durchmesser und hat noch 2m Schotter darunter. Ich könnte git 1.5-2m der Höhe nutzen.  Dafür müsste man ja "nur" ein Zwischendeck einbetonieren zur Wasserspeicherung. Sicher ein großer Aufwand, aber auf unserem 440m² Grundstück ist "dank" Ringgrabenkollektor nicht mehr wirklich Platz für einen separaten Regenwasserspeicher.
Über Feedback zu der Filtersache würde ich mich freuen.
29.10.2022  (#14)
Hi
bin ned ganz sicher, meinst Du sowas?
2022/20221029471828.png
Also den Abgang runter zum beruhigten Zulauf?
Hab den Cousin davon, da hängt der Korb frei...
29.10.2022  (#15)
Ja genau.
Mit dem frei hängenden Korb pritschelt halt alles runter.
Das geht bei dir ganz gut weil ja eigentlich immer ein kleines bisschen Wasser drinsteht, aber wenn der Sickerschacht in der Regel leer sein wird hab ich da ein ungutes Gefühl...
29.10.2022  (#16)
Ich hab meinen Plurafit bei Intewa direkt bestellt (leider aus D), alles Andere war zu umständlich/mühsam.
Die Übersicht hat ma recht geholfen, vll. hilfts Dir ja auch...
https://www.intewa.com/fileadmin/documents/Anleitungen/PLURAFIT-Produktbaukasten-de__1_.pdf
Mein Problem hab ich immer noch.
Standard Externer Schacht = zu niedrig um an die Oberfläche zu kommen.
Einen Betonschacht extra für den Filter bauen will ich eigentlich auch nicht und regelmäßig in den 4m tiefen Schacht reinsteigen finde ich auch nur mäßig spannend. Bissl eine Pattstellung.
Ich bin geneigt,  einen normalen externen Filter einzubauen,  bis zur Originaloberkante einzuschottern und dann ein paar 60er Ausgleichsringe und eine normale Betonabdeckung drüberzusetzen... mal schauen, das erscheint mir gerade die günstigste Option. Denke den Filter könnte man ja problemlos mit einem Haken herausholen zur Wartung...
  •  heinzi00
Also für den Wirbelfeinfilter gibt es Verlängerungen da solltest du auf die gewünschte Tiefe kommen.
Wenn ich es richtig verstanden habe hast du keine Zisterne sondern nur einen Sickerschacht in den du nur sauberes Wasser versickern lassen willst. Diese Zisternenfilter bauen aber auf das System auf das saubere Wasser kommt in die Zisterne und das nicht so saubere wird in die Versickerung oder Regenwasserkanal geleitet, das heißt bei dir das beide Abgänge letztendlich im Sickerschacht enden.
Genau, wir haben einen tiefen Sickerschacht aber nicht per se einen Regenwasserspeicher. Ich will aber wegen dem extrem tiefen Schacht möglichst wenig da runter müssen weil wir da letztlich bei 4m Tiefe jedes Mal zuerst die Luft umwälzen müssen bezüglich Erstickungsgefahr... leider musste der Schacht so tief sein...
Filterschicht muss ich auch noch einbringen nachdem der Herr Erdbauer gefunden hat dass er das später von oben macht und jetzt nicht kommen will weil wir die Außenanlagen nicht bei ihm machen lassen sondern selber angehen. Naja. Beim 2m Schachtdurchmesser und 50cm Filterschicht schaufel und verteile ich da mal geschmeidige 1.6m³ Material rein. Sind auch wieder 3 Stunden Arbeit sicher. Vielleicht kann mir der Lieferant das Material direkt auf den offenen Schachtdeckel kippen sodass ein Großteil mal sehr nahe der Öffnung oder schon im Loch ist...
Bei mir ist der Abstand vom Zulauf zur Oberfläche kritisch, da sind die Wirbelfilter aber auch nicht viel höher... Ich schau am Abend noch mal alle Anbieter an, gefühlt hab ich sämtliche Homepages schon 3 mal durchforstet...
Nächstes Thema: Hausanbau
