Zeigt her eure Fassaden! Teil 2 teilen
30.3.2020 -23.3.2025    61 Antworten    29 Autoren 61 2025-03-23T12:32:17+01:00    3 Empfehlungen
  •  newer
64
da der alte Thread leider geschlossen wurde, eröffne ich das Thema nochmal (oder vllt.kann man den anderen Thread wieder öffnen?)
Gibt es mittlerweile neue, fertige Fassaden?
Wir möchten heuer die Fassade machen und ich bin immer wieder auf der Suche nach Inspiration.
  •  Michael_84
30.3.2020  (#1)
Unsere Fassade wurde im November/Dezember 2019 fertig gestellt.
2020/20200330369625.jpg
  •  Michael_84
30.3.2020  (#2)
2020/20200330576954.jpg
  •  paso
2020/20200330524544.jpg
  •  paso
2020/20200330709427.jpg
Fassadenplatten fehlen noch.. Aber nach Coronakrise kommen sie auch noch..
  •  teslason
2020/20200331595001.jpg
2020/20200331687420.jpg
  •  Florian93
31.3.2020  (#6)
2020/20200331256812.jpg
2020/20200331322192.jpg
  •  Microft
2020/20200331596058.jpg
2020/20200331762453.jpg
Ende Oktober haben wir endlich den Aussenputz gemacht.
D.h 50er Ziegel mit Grund/Leichtputz.
Farbe ist eh wie bei vielen gebrochenes Weiß.
Das Holz auf der Terrasse wird noch in Weiß oder Anthrazit 7016 gestrichen.
mbg
  •  koeni62
Kann mit Fotos noch nicht dienen, aber vielleicht eine kleine Anregung:
Eventuell eine kurze Beschreibung des Fassadenaufbaus bei den Fotos anführen, hilft vielleicht den ein oder anderen der die Fassade noch vor sich hatemoji
  •  Lagerhaus
2.4.2020  (#9)
Dem würde ich mich anschliesen vileicht den Hersteller der Baumaterialien mit Angeben.
Danke
  •  foobar
2.4.2020  (#10)
2020/2020040294579.jpg
25er Comelli mit 20er Austrotherm EPS bzw Sockeldämmung, genetzt mit Baumit Textilglasfaser und Haftmörtel gespachtelt und weiß bzw grau dünn verputzt. Welcher Putz genau kann ich jetzt gar nicht sagen.
Ausführender Fassaderer aus Ternitz, kann ich nur empfehlen.
  •  newer
Sehr schöne Fassaden!
@­foobar: könntest du bitte ein Detailfoto deiner Lichtschächte machen? Ich sehe, dass du da einen Sprung drin hast.
  •  foobar
2.4.2020  (#12)
@newer das sind normale Aco Therm Lichtschächte, was meinst du mit Sprung? Kann dir ein Detailfoto machen, wenns mir sagst wovon genau. Der Rücksprung der Fassade über dem Lichtschacht?
  •  newer
Ja, genau!
Keller wird nämlich mit 16cm gedämmt, Rest vom Haus mit 20cm. Jetzt sind wir noch am Überlegen, ob wir einen Sockelsprung machen oder nicht. Darum würde mich die Ausführung deines Rücksprunges interessieren! Danke!
newer schrieb: Keller wird nämlich mit 16cm gedämmt, Rest vom Haus mit 20cm.
Hab ich genauso gemacht, jedoch um die LS umlaufend die Differenz ausgeglichen, um die Gitterroste möglichst einfach rausgebe zu können und auf Wärmebrücken zu verzichten...
  •  newer
bautech schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von newer: Keller wird nämlich mit 16cm gedämmt, Rest vom Haus mit 20cm.
Ok, hättest du vllt. auch bitte ein Detailfoto? emoji
  •  foobar
2.4.2020  (#16)
2020/20200402302285.jpg
newer schrieb: Ok, hättest du vllt. auch bitte ein Detailfoto?
 Das ist nicht aufregend... ne ebene Wand, auf der Lichtschächte montiert sind emoji
Ich hab in der Breite von 20cm entlang der Spalette außen einfach eine 3cm-XPS-Platte über die 16cm geklebt, die Befestigung der LS ist mittels Siebhülsen und Klebeanker. Laibung und verstärkte Dämmung verspachtelt, Oberputz drauf und LS montieren...
  •  newer
Danke ihr beiden für die Details :)
  •  mattmein
3.4.2020  (#19)
Werden die Fassade demnächst angehen, sobald das Material kommt. Wird ne hinterlüftete Lärchenholz Nut/Feder Fassade mit schwarz lasierter Feder, horizontal geschraubt. Dadurch entsteht die Optik einer Rhombusfassade mit Fuge. Unterkonstruktion werden 4cm tiefe Latten für die Hinterlüftung.So schaut es derzeit aus:
2020/20200403125173.jpg
  •  mattmein
3.4.2020  (#20)
So solls dann ausschauen (die Terrassenüberdachung hab ich noch nicht gerendert):
2020/20200403137564.jpg
Wenns fertig ist werd ich ein Bild reinstellen bei Interesse.
  •  newer
Wow, sieht toll aus! In welchen Programm hast du das visualisiert?
