Elektrodosen wie abdichten
26.3.
-29.3.2020
9 Antworten
5 Autoren
Tut euch einen Gefallen und schmiert nix in die Leitungen, das kriegst nie wieder raus. Auch innen Dichtstopfen und gut |
Hab mal Silikon aus einem 20er Schlauch rausgepfrimelt in einer Verteildose mit 17246 Drähten , kaum werkelst eine Stunde bist auch schon fertig (ohne eine Draht zu verletzen). Fast so schön wie wenn der Autoelektriker deines Unvertrauens den Kabelstrang im Übergang zur Tür mit dem Messer schlitzt und du dann 20 Leitung abzwicken, abisolieren, Schrumpfschlauch aufschieben, löten, Schrumpfschlauch schrumpfen darfst ... Das hat nämlich 2h gedauert. |
ich hab innen und aussen damals die Dichtstopfen montiert. Aber auch deswegen weil ich zu viel gekauft hatte. Dachte mir schaden kanns ja nicht. mbg |
Hallo monika1979, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektrodosen wie abdichten |
Gibt es die Dichtstopfen im Baumarkt? Würde das dann selber machen.... |
Also ich habe 3 Baumärkte erst im letzten Oktober abgeklappert, die wussten nicht einmal was das ist, geschweige denn hatte keiner was im Sortiment. Musste nachdem Aussenputz 2 neue verbauen, und hatte keine mehr da. Ich hab's dann im Internet bei Am**** gekauft. |
Ich habe diese genommen: https://smarthomestore.at/produkt/kaiser-dichtungstopf-rund-1040-01/?gclid=EAIaIQobChMI4pby3eC86AIVjUPTCh3FUgM2EAQYCiABEgILzvD_BwEHallo MfG Sektionschef |
@Sektionschef ... der Dichtungstopf ist aber nicht für den nachträgliche Einbau gedacht, oder? Sowas ist gemeint, außer ich hab alles falsch verstanden. |
ich bin da bei taliesin ...hab auch davon gesprochen |
Genau, sowas ist gemeint. Werde versuchen, sowas zu organisieren. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Prefa - Prefalz
