Innentüren - Normen DE / AT
MWn sind Bänder- und Schloßkastenbohrungen nicht identisch, Falz kA... |
Für das was sie da beschreien gibt es keine Norm! Sie können auch nicht igent einen Fensterflügel in ein anders Fenster einsetzen das ist Herstellerabhängig. |
In Österreich gibt es Normzargen und Normtürblätter ... siehe ÖN B 5330 --> Zarge und Türblatt können von verschiedenen Herstellern sein und passen (ist ja nicht selten der Fall, daß der Baumeister die Stahlzarge versetzt und der Tischler nur die Türblätter liefert und versetzt). MMn sind DE und AT AT [Außentemperatur] hier nicht kompatibel. |
Danke für eure Antworten! |
geht aber nur bei einer Stahlzarge (nicht zu verweichselen mit einer Aluzarge) diese kommt aber bei Privatkunden (in Österreich) nur ganz ganz selten vor |
Wie kommst du darauf? ... oder reden wir aneinander vorbei? Auszug der Tab. 1 ÖN B 5330: ... Weitere Türstock- bzw. Holz-/Stahlzargenmaße: Zargenfalz-Breite einfach-gefälzte Zarge Falz: 15 mm (+1 -1,5) doppelt-gefälzte Zarge 1. Falz: 15 mm (+0,5 -1,5) 2. Falz: 15 mm (+1 -1,5) ___________________ Weitere Türblattmaße: Türblattfalz-Breite (Nennmaß) einfach-gefälzte Türblätter Falz: 14 mm (+1,5 -0,5) doppelt-gefälzte Türblätter 1. Falz: 14 (+1,5 -0,5) 2. Falz: 15 (+0,5 -0,5) Türblattfalz-Tiefe (Nennmaß) einfach-gefälzte Türblätter Falz: 24 mm (+1,5) doppelt-gefälzte Türblätter 1. Falz: 24 (+1,5) 2. Falz: 20 (+1,5) Mindestdicke d 38 mm |
Hallo, Mittlerweile habe ich über 1000 Innentüren Montiert von den unterschiedlichsten Anbietern von Mauerbündig Flächenbündig Stumpfeinschlagend in die Leibung öffnend mit nicht sichtbaren Bändern mit Einbohrbändern einfach doppelt 2 Teilig 3 Teilig 2 oder 3 Bänder in der Tür mit 2 Bänder im oberen Bereich mit 3 Bänder aufgeteilt mit einfachen Einsteckschloss mit Magnet Schloss somit traue ich mir Behaupten da keine Tür von einem Herstelle auch wo anders passt. |
Ich lese das so, daß Normtüren (Zargen und Türblätter) im Vergleich gemeint sind. Daß es von der Norm abweichende Türen gibt ist glaube ich bekannt. Ein Normtürblatt wird nicht in eine Aluzarge beispielsweise von Josko Met 56 oder Wippro Flat/Flatin usw. passen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Innentüren Angaben/Maße
