Parkett Treppen Wandabstand teilen
11.3. -12.3.2020    8 Antworten    4 Autoren 8 2020-03-12T12:11:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  herbert4711
11.03.2020
9
Frage mich zur Zeit welcher Wandabstand beim Verlegen von Parkett auf Treppen einzuplanen ist. die Treppen sind 110 cm breit. Die Daumenregel 1cm Wandabstand kommt mir bei Treppen zu viel vor...
Hat wer Erfahrungdamit?
lg, Rudi
  •  Landei
bei uns max 0.5mm Wandabstand bei einer betonnierten Stiege. Der Unterbau auf wenige mm Wandabstand. Darunter ist ja nix beheizt von daher ist 1cm zuviel.
  •  doityourself
11.3.2020  (#2)
wir haben bedingt durch das schiefe Putzen der Putzpartie alle Stufen von unten einfädeln müssen und haben somit bei den mittleren Stufen ca. 5 mm.
Da haben wir eine Acrylfuge aufgetragen. Passt so perfekt.
  •  sandboden
11.3.2020  (#3)
@doityourself Da wir noch vor dem verputzen sind: kannst du das bitte genauer beschreiben was da wo schief geworden ist und was die Konsequenz war? Was heißt von unten einfädeln?
Danke
  •  doityourself
11.3.2020  (#4)
sandboden schrieb: Da wir noch vor dem verputzen sind
 da kann ich dir im Nachhinein raten auf einiges zu schauen. Wir waren da zu wenig konsequent... jetzt haben nachgelagerte Gewerke ein paar "Probleme".
1) Bei uns wurden alle Stufen vorher gefertigt (wir haben den Parkett auch auf der Stiege verlegt).
2) links und rechts neben der Stiege haben wir eine Mauer. Die Mauer verengt sich leider nach oben. Da wo die Stufe liegt ist die weiteste Stelle, nach obenhin verengt sich die Mauer. Dadurch kann man die einzelnen Stufen nicht von oben an der Stelle platzieren wo sie eigentlich liegen soll. Wir hatten unten bei der untersten Stufe die "weitest akzeptable" Stelle, wo wir ohne großes kürzen einfädeln konnten (man sieht die Abnützung an der Mauer). Es musste daher jede Stufe beginnend bei der untersten eingefädelt werden.
Ich kanns leider nicht besser in Worte fassen^^
2020/2020031163023.jpg
  •  sandboden
12.3.2020  (#5)
OK interessant. Danke.
Bei uns (Treppe betoniert, keine FBH FBH [Fußbodenheizung] darin) sind es links und rechts nur 1-2mm Abstand, sodass der Spalt mit Acryl unauffällig geschlossen werden konnte. Falls Du eine durchlaufende Sockelleiste hast - als sowohl beim Auftritt als auch beim Spiegel - kannst Du etwas mehr Abstand machen, so dass dieser halt von der Sockelleiste noch gut verdeckt wird. Probleme mit Unebenheiten in Wand/Putz hatten wir auch - vor Bestellung bzw. Zuschnitt mit Waaglatte prüfen!
  •  doityourself
12.3.2020  (#7)
MissT schrieb: Falls Du eine durchlaufende Sockelleiste hast - als sowohl beim Auftritt als auch beim Spiegel - kannst Du etwas mehr Abstand machen
 das find ich optisch allerdings nicht wirklich schön.
Sehe ich auch so, darum haben wir es anders gelöst.
Nächstes Thema: [Gelöst] 5,50m max. Höhe Kleingartenhaus in Wien - mit oder ohne Falz?
