« Pflanzen- & Garten  |
Rasenmäher Roboter brauchbar?
  •  querty
29 Antworten | 11 Autoren 29
im Frühjahr wird im ganzen Garten Gras angebaut (bisher ist nur teilweise) und ich beschäftige mich dzt. mit dem Thema Rasenmäher. Habe schon die Threads hierzu gelesen, jedoch noch paar Fragen. Am Liebsten wäre mir ja ein Rasenmäher Roboter ;) - hat hier ev. jemand Erfahrung mit diesen?
Kritierien:
- Preis max. um die 700€ (bekommt man das was Brauchbares?)
- Gelände fällt teilweise bis zu 35% (geschätzt)
- Können diese z.B. mitten in der Nacht mähen, ohne dann ich selbst oder die Nachbarn aufgeweckt werden? Ich möchte auch nicht dass er Mäher mäht, wenn gerade Kinder im Garten spielen bzw. spielen könnten - sollte auch kein Problem sein, wenn der Mäher in der Nacht mäht.
- Arbeiten alle nach dem "Chaosprinzip" oder gibt es hier intelligentere Systeme?
- Ich habe vor dem Haus eine Rasenfläche ca. 4x5m, welche über einen Schotterweg mit dem hinteren Teil des Gartens verbunden ist. Der Roboter müsste also so intelligent sein dass er weiß, dass er diesen Weg zur anderen Rasenfläche ohne aktiven Mäher fahren muss, dort mähen und dann wieder zurückfahren in den "Hauptgaren" - ist das überhaupt möglich?
(Staubsauger Roboter sind hier schon so weit, dass man einzelne Räume zur Reinigung festlegen kann - das wäre ja ein ähnliches Szenario)
Generell: Taugen die Geräte schon was oder sollte ich mir doch einfach einen normalen Rasenmäher kaufen? ;)
  •  habreli
leider kann ich dazu keine Antwort geben.
Aber ich gebe hier wieder was ich auf einer Messe gehört habe und mich auch zum Nachdenken angeregt hat.
Rasenmäher Roboter mähen aufgrund ihrer Eigenschaften "rund um die Uhr" - sprich es wachsen keine Blumen mehr.
Wenns ein reiner Zierrasen werden sollte ist das kein Problem. Ansonsten nimmt man allerdings den Bienen ihre Blumen weg.
Dann wäre ein echter Rasenmäher gscheiter....
  •  massiv50er
denke ich nicht, bzw. wirst du langfristig keine Freude damit haben (studier mal die Beiträge in den Robo-Foren)
querty schrieb: - Gelände fällt teilweise bis zu 35% (geschätzt)
sollte bei trockener Witterung kein Problem darstellen, wichtig ist, dass er auf ebener Fläche <8% wenden kann
querty schrieb: - Können diese z.B. mitten in der Nacht mähen, ohne dann ich selbst oder die Nachbarn aufgeweckt werden? Ich möchte auch nicht dass er Mäher mäht, wenn gerade Kinder im Garten spielen bzw. spielen könnten - sollte auch kein Problem sein, wenn der Mäher in der Nacht mäht.
sehr individuelle Frage... da Hörempfinden unterschiedlich ist... aber einstellen kann man es so
querty schrieb: - Arbeiten alle nach dem "Chaosprinzip" oder gibt es hier intelligentere Systeme?
gibt es sowohl als auch. Husqvarna hat z.b. ein Spiral-Modus wenn er erkennt, dass stellenweiße Gras dichter ist. Zum teil wird auch über GPS getracked und damit selten angefahrene Stellen öfter angefahren.
querty schrieb: - Ich habe vor dem Haus eine Rasenfläche ca. 4x5m, welche über einen Schotterweg mit dem hinteren Teil des Gartens verbunden ist. Der Roboter müsste also so intelligent sein dass er weiß, dass er diesen Weg zur anderen Rasenfläche ohne aktiven Mäher fahren muss, dort mähen und dann wieder zurückfahren in den "Hauptgaren" - ist das überhaupt möglich?
ja ist möglich. Stichwort: Suchleitung.
  •  flrnwrzl
12.3.2020  (#3)
kann für dein Budget die W0RX Geräte empfehlen. Sind sehr zuverlässig. Die Farbe ist hald Gewühnungssache.
Danach kommen schon die Gardena Geräte.
Husquvarna sind die teuersten und sind meiner Meinung nicht die Preisleistungssieger. Ausserden gehört Gardena zu Husqvarna.
Grundsätzlich mähen alle Mähroboter nach dem Chaossystem ausser der von Bosch. der ist aber nicht unbedingt gut bewertet.
Wenn man ein wenig googelt findet man einige Vergleiche von Robotern in versch. Preisklassen.
mfg
  •  querty
Danke für eure Antworten!
Hmmm...ich glaube, ich warte da noch mit der Anschaffung, wenn ein gutes Gerät so teuer ist.
Rund um die Uhr mähen finde ich auch nicht gut - ich möchte ja was im Garten tun können bzw. Kind spielsen lassen ohne dass ich Angst haben muss, weil der Roboter gerade mäht.
Die Staubsaugerrobotter sind hier ja m.M.n. schon recht gut, wo man in der App einen Plan des Hauses sieht und dieser immer selbständig erkennt, wo er gerade ist und ich ihn auch bewusst in bestimmten Bereichen saugen lassen kann. Werde auch noch etwas in den dazu spezifischen Foren lesen.
  •  massiv50er
querty schrieb: Hmmm...ich glaube, ich warte da noch mit der Anschaffung, wenn ein gutes Gerät so teuer ist.
wie oft er mähen muss hängt oft von den Größen der Geräte an.
Wird z.b. bei einem Roboter eine Fläche von 1600m2 angegeben, so kann er wenn er durchgehend mähen kann und eine gerade Fläche ohne Hindernisse hat (möglichst quadratisch), 1600m2 schaffen. Blockierst du ihn für 12h so schafft er nur mehr 800m2....
  •  querty
Der Rasenmäher braucht 12 Stunden für 800m2?
Was macht der da bitte? ;)
  •  Brombaer
So ein Roboter fährt grob eine Stunde und lädt dann eine Stunde die Batterie auf. Die Leistung geht auch runter bei schrägem Gelände. Lass Dich am besten in einem Rasenroboterforum beraten.
  •  massiv50er
querty schrieb: Der Rasenmäher braucht 12 Stunden für 800m2?
er mäht ja nicht 12h durchgehend.... davon geht mal gut die hälfte fürs laden drauf....
und da er mit dem chaos prinzip mäht, kann es schon mal 6h dauern bis er die GANZEN 800m2 erwischt hat
  •  querty
Ja, ich werde mich da noch genauer in spezifischen Foren informieren.
Klingt für mich bisher ja eher danach also ob die Entwicklung hier noch nicht so weit ist wie bei
den Staubsaugern - die günstigen Geräte bzw. Geräte vor paar Jahren haben auch nach dem Chaos Prinzip gearbeitet. Mein Roborock zeichnet während dem Saugen jetzt eine Karte des Geschoßes und fährt dieses auch sehr zielgerichtet ab und der hat 400€ gekostet, also bei weitem nicht das was für top modelle anderer Hersteller verlangt wird. Soll jetzt keine Werbung sein, einfach nur Erklärung warum ich glaube dass die hier schon weiter sind und natürlich weil ich dachte dass die Rasenmäher da auch schon mehr können als chaotisch herumfahren.
Wir haben für 1200m2 Rasenfläche einen Roboter der 4500m2 schafft. Der mäht 4x die Woche für 4 Stunden - das schafft er ohne laden.
nachts ist kein Problem, den hörst du nicht.
ist aber auch husqvarna und eine andere Preisklasse.
  •  Brombaer
Du urteilst etwas vorschnell. Im Garten ist ein Chaosmuster gut, da sieht man nicht wo der Roboter lang gefahren ist. Ich möchte meine Husqvarnas nicht zurück geben, auch wenn diese nicht perfekt sind.
  •  Lobau01
16.3.2020  (#12)
In der Preisklasse bis 700.- gibt es brauchbare Geräte.
Empfehlen kann ich den Yardforce.
Gibt es dzt. bei B*uhaus um 339.-.
5 Jahre Garantie!
Momentan unter den Namen Power G.
Den gibst du nicht mehr her.
Schafft bis zu 1.200qm. Kannst du einstellen, dass er nur tagsüber läuft.
Hab ich selber, auch mit Steigung - kein Problem.
Damit gibst du wenig aus und hast kaum ein Risiko.
Viele hilfreiche Infos im Roboter-Forum.
Jm2Cts Grüße
  •  derLandmann
Die Rasenmäherroboter funktionieren ausgezeichnet, auch bei geteilten Flächen mit Korridorfunktion und Suchleitung. Das Chaosprinzip mäht perfekt, was soll daran schlecht sein?Ist beim Staubsauger genau das gleiche.
Nur um was Brauchbares für deine Quadratmeter zu bekommen musst du deine Investition verdoppeln.
  •  JanRi
Wie geländegängig sind die Dinger?
Unser Rasen war beim Anlegen halbwegs glatt (eben geht bei der Lage gar nicht, dazu ist das zuviel Höhenunterschied). Eineinhalb Monat später, als er gerade begann, schön auszusehen, waren die Wildschweine da und haben vieles verwüstet. Seitdem ist er nicht mehr so eben. Das haben wir dann im Frühjahr halbwegs repariert, aber wirklich eben ist es nicht mehr. Dann kamen im Herbst die Maulwürfe und haben das volle Programm abgeliefert. So ein ständig mähender Roboter soll die Maulwürfe ja verscheuchen, aber wenn er sich in ihren Luxusbauten festfährt, nutzt das ja auch nicht viel.
Aktuell behelfe ich mich mit einem 0-Euro-Rasenmäher. 1,6 KW Elektro, 16 Jahre alt, wollten die Nachbarn in den Sperrmüll schieben (weil sie einen Roboter gekauft haben). Also das eine lockere Rad wieder festgemacht und gut ist... der muss durchhalten, bis der Garten robotertauglich ist oder es einen für diesen Garten tauglichen Roboter gibt. Da das Ding quasi nur eine Plastikwanne mit Motor ist, kann da auch nicht viel kaputt gehen. Das Mähen damit ist dann dank Solarstrom besonders ökologisch.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenmäher Roboter brauchbar?
  •  Lobau01
17.3.2020  (#15)
Guten Morgen Jan,
wie geländegängig,
Naja, unser Garten war ähhh sagen wir rustikal emoji.
Zwei Beispiele, unter dem Trampolin der Kinder wurde nie etwas gemacht. Unkraut, Sand, Kraut und Rüben.
Das zweite extrem Beispiel , ich hatte so 20-25 Beerensträucher in der Wiese. Zwischen den Sträuchern habe ich nie gemäht da größer Aufsitzmäher.
Nach 3-4 Tagen waren beide Stellen nicht wiederzuerkennen. Was dieses kleine Ding gemacht hat war nicht zu glauben.
Maulwürfe waren ebenfalls nach der ersten Woche nicht mehr da. Jetzt in der Winterpause, habe ich vorgestern den ersten Hügel wieder gehabt.
Versucht es, bei 340.- ist echt nix verhaut!
Grüße
  •  Brombaer
Ich würde sagen nicht besonders. Aufgrund der Räder brauchen die Dinger halbwegs Traktion vom Boden her, hängt ein Rad in der Luft oder dreht sich z.B. auf feuchtem Boden ist Schluss. Es gibt aber Offroadwheels, damit könnte es besser sein.
Es gibt mittlerweile auch Allradmodelle, die sind da vermutlich etwas robuster, aber leider nicht günstig.
  •  querty
Was ist von diesem Gerät zu halten: https://www.hofer.at/de/p.yard-force-rasenmaehroboter.000000000000168916.html
Typisches, nicht besonders gutes Diskonter Angebot oder Schnäppchen?
  •  Beachflyer77
querty schrieb: Ich habe vor dem Haus eine Rasenfläche ca. 4x5m, welche über einen Schotterweg mit dem hinteren Teil des Gartens verbunden ist. Der Roboter müsste also so intelligent sein dass er weiß, dass er diesen Weg zur anderen Rasenfläche ohne aktiven Mäher fahren muss, dort mähen und dann wieder zurückfahren in den "Hauptgaren"
 Grundsätzlich halte ich wenig von den Rasenrobotern und gar nichts von Diskonter-Sonderangeboten, mögen sie noch so günstig erscheinen. Zumeist sind es Sonderartikel wo du hinterher keine Ersatzteile bekommst.
Die Größe deines Hauptgarten kenne ich nicht.
Bei diesem Angebot musst da die Mähfläche mit einem Draht begrenzen. Reichen da 150 m?
Um das Geld kriegst du schon einen brauchbaren Akku-Rasenmäher mit Radantrieb inkl Akkus
Ein Robotter der deine Wünsche alle erfüllt wird es unter 2.500 nicht geben
  •  massiv50er
ganz so hoch ist der Betrag auch nicht, aber zwischen 1500 und 2000 wirst schon rechnen müssen, wenn du länger eine Freude damit haben willst
  •  querty
Ok, danke für die Einschätzung!
Ja ich kaufe mir eh gleich lieber was Ordentliches als zuerst etwas unbrauchbares und dann nach drüber ärgern später was Ordentliches. 2000€ ist im Budget dzt. nicht für sowas drin, also werde ich vorerst den Rasen selbst mähen :)
  •  ricer
Einen sehr brauchbaren Gardena gibt´s schon für um die € 1.000,- wenn du selbst installierst...
