Micro-PV-Anlage bis 800 Watt für die Steckdose - zum Selbstkostenpreis [OÖ] - Seite 2
7.3.2020
-16.1.2023
36 Antworten
17 Autoren
ob das dem kleinen Ding nicht etwas zuviel wird ? • direkter Anschluss von 2 Photovoltaikmodulen • MPP-Tracker mit sehr weiten Spannungsbereich • bis 1080Wp gesamt Modulleistung • 800W Ausgangsleistung |
Grüsse extra Angemeldet da ich das auch machen möchte Habe da Panelen mit ca 13 Ampere gefunden Sind die zu stark für die Hoymiles Serie ? Bitte um Hilfe bin ganz neu in der Materie Oder sind diese Panelen unbrauchbar ? würde 165€ pro Stk bezahlen |
Das ist eine spannende Frage 🙂 • Modell Typ: HM-800 • Mit eingebautem NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 • max. empfohlene PV-Leistung: 1000Wp • PV-Spannung: 60V • DC-Strom: 2x 12,5A • MPP(T) Spannungsbereich: 34~48V • Abmessungen (HxBxT): 250 x 170 x 28mm • Gewicht: 3,00kg wenn du andere panele auftreiben kannst würde ich das machen ... andernfalls würde ICH die trotzdem nehmen das ist aber meine persönliche Meinung und keineswegs eine Empfehlung |
Die 13A treten doch nur im absoluten BEST CASE Szenario auf und selbst wenn, dann velierst du gerade mal 4% von deinem Pmax. Hätte da absolut keine Bedenken die beiden zu kombinieren. |
Bräuchte bitte 2 Paneele mit gesamt 800 Watt für ein Garagendach. Ist das möglich, wenn ja bis wann und der Preis wäre auch nicht schlecht. MfG |
Servus, sorry, das Angebot ist von Anfang 2020 und hat damals keinen interessiert Aber du bekommst online ganz einfach den Hoymiles HM-800 Micro-Wechselrichter und zwei Module mit 400W dazu. https://www.enercab.at/hoymiles/1109-hoymiles-mikrowechselrichter-hm-800-einphasig-2-module.html https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/pv-module-380watt-silberner-rahmen-kompatibel-mit-unseren-leistungsoptimierern-von-tigo-587621245 Zusammenstecken - fertig |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Micro-PV-Anlage bis 800 Watt für die Steckdose - zum Selbstkostenpreis |
Das Kabel benötigt man noch um vom Microwechselrichter auf die Steckdose zu gehen - oder lieg ich da falsch? https://www.amazon.de/gp/product/B0B7GC53MT/?tag=showlowestprice-21 |
Hui, das ist aber nicht günstig. Falls du es selbst kannst, kauf dir ein Kabel, such nach dem Betteri BC01 Stecker (Achtung gibts männlich und weiblich), dann noch einen 230V Stecker, und ab geht die Post. Aderendhülsen nicht vergessen. Sollte um einiges günstiger kommen. Betteri Stecker bekommst du z.b hier recht günstig https://www.offgridtec.com/en/betteri-bc01-female-power-plug-ac-3-pin-ip67-power-connection.html Kabel gibts in verschiedenen Längen (no na ned https://www.amazon.de/Kopp-152710008-Gummileitung-RN-F-schwarz/dp/B0029M8WZW/?tag=showlowestprice-21 Soll nur ein Beispiel sein, kommt ja auch darauf an wie weit die Steckdose entfernt ist. BG |
Könnt ihr mir WR WR [Wechselrichter] und Modulle für Ost/West (jeweils ca. 30 Grad) empfehlen so das ich die 800W so gut wie möglich ausnutze? Was brauch ich außer WR WR [Wechselrichter] und Module noch alles dazu? Gibts einen Shop den ihr empfehlen könnt wo ich das alles bekomme oder lieber über mehrere? |
gibt es hier weitere ratschläge. habe eine gartenhütte, 3x3m mit satteldach bei 20% schräge. habe da an einen HM1600 gedacht und anschluss von vier PV modulen (380 bis 410Wp?) da exakte O/W ausrichtung. dach sind holzbohlen bei 30mm stärke, darauf sind bitumen dachschindeln, habt ihr da auch einen ratschlag wie das ganze auf so einem undergrund montiert werden kann? und eine frage zur einspeisung: die gartenhütte steht am grund und ist über eine stromleitung am stromkreis angebunden (eigener stromkreis "garten") die leitung ist etwa 50m lang. ist es da gang und gebe die PV anlage einfach per schuko an einer in der gartenhütte montieren aufputz steckdose anzuschließen? gibt es da leitungsverluste oder anderes was zu bedenken wäre? LG |
es ist zu bedenken, dass du maximal 800 Wp mit so einer Balkonanlage einspeisen darfst - und die Verbindung sollte besser fix verkabelt sein anstatt mittels einer Steckdose |
Hallo Leute, häng mich hier auch mal an, finde in der Suche nix.. Verständnisfrage - bin dabei 2 Trina Module 400Wp zu montieren, mit dem Hoymiles HM800 WR WR [Wechselrichter] - auf dem Walmdach meiner Gartenhütte mit 15 Grad Neigung. Ich bringe aber auf jeder Dachseite nur 1 Modul hin vom Platz her. DH eines wäre auf Süd-Ost und eines auf Süd-West. Ist das so machbar/empfehlenswert oder lieber lassen ? |
Der HM800 hat meines Wissens nach nur einen MPP, bei verschiedenen Ausrichtungen solltest du einen mit zwei unabhängigen Eingängen nehmen, oder für jedes Modul einen eigenen WR WR [Wechselrichter]. |
danke dir, er hat 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hab ich grad erfahren, sollte also gehen.. |
Ich würde gerne 800W auschöpfen. Was könnten Sie mir empfehlen/anbieten? Bin aus OÖ |
gar nix mehr - der Thread ist 3 Jahre alt 😉 aber ich würde mir einfach einen https://www.enercab.at/hoymiles/1109-hoymiles-mikrowechselrichter-hm-800-einphasig-2-module.html kaufen und 2 Panele in der Größenordnung 420-500Wp dazu - anmelden, anstecken, fertig |
