Pool Dämmung teilen
2.3.2020 -27.12.2024    47 Antworten    15 Autoren 47 2024-12-27T19:42:48+01:00    2 Empfehlungen
  •  Mhtech
49
Hallo, ich habe leider nur alte Beiträge gefunden, was würdert ihr empfehlen bei einem betonierten Pool. Dämmung aussen mit XPS ? Dämmung innen ? Dämmung am Boden unter E-Strich ?
evtl. hat wer Erfahrungswerte ?
nochwas, ich würde eine Wärmpepumpe an den Pool hängen, Abgedeckt wird mit Plane - kein Dach
  •  GKap
Ich habe einen betonierten Pool, ich habe innen mit 8cm XPS gedämmt. 50er XPS, an den Wänden geklebt und gedübelt, am Boden nur geklebt. Darüber mit 2x Lagen Netz gespachtelt.
Was es bringt ist schwer zu sagen, ich habe ja daneben keinen 2. Pool ohne Dämmung! Sehr viel bringt eine Schiebehalle: Einerseits ist das Wasser bei Sonne auch ohne Heizung schnell auf 30° und andererseits kommt fast kein Schmutz mehr ins Wasser. Bei einer am Wasser liegenden Plane kommt trotzdem viel Schmutz ins Wasser!
Man kann schon auch aussen dämmen, das habe ich auch überlegt. Ich habe aber einen angeschlossenen Technikraum. Da hätte sich die Frage gestellt, ob dieser auch gedämmt sein soll, oder ob im Technikraum die Mauer zum Pool gedämmt sein soll. Beides wollte ich nicht, so ist es die Innendämmung geworden.
Du erwähnst einen Estrich, wozu im Pool einen Estrich? Du brauchst eine ordentliche Bodenplatte, und darauf geschalten Beton oder Schalsteine!
Gruß
GKap
  •  hengst041
Dämmung bringt so gut wie gar nichts. Kauf dir statt dessen ein Dach, das bringt Wunder.
  •  eggerhau
Hallo @Mhtech
Die Poolbauer, die ich kenne, empfehlen unisono Aussendämmung. Die Auskleidung, egal ob Platten, Folie oder Anstrich, muss sauber angebracht werden können.
Gruss HDE
  •  Beachflyer77
Den größten Verlust gibt es über die Oberfäche. Also wie berets erwähnt wäre ein Dach gut. Wenn das nicht geht dann eine Rollabdeckung oder Lamellen
  •  AnTeMa
Bei über dem Gelände stehenden Pools wie bei uns kann Dämmung durchaus sinnvoll sein,
wobei das von der Nutzungsdauer abhängt. Wenn der schon im Frühjahr und bis in den Späthernst betrieben werden soll noch mehr
- ansonsten ist's von den Wassertemperaturen und den Außentemperaturen abhängig.
Bei unserer Überlaufrinne gibts höhere Wärmeverluste durch das überlaufende Wasser- wir werden wohl nur eine Abdeckung mit Dämmfolie installieren.
Sollte später gedämmt werden würde ich dafür Schaumglasplatten innenseitig ohne Verdübelung ansetzen- der Wasserdruck drückt die ohnehin an die Wand.
Andreas Teich
  •  Mhtech
vielen dank an alle für die Infos, werde noch mit dem Poolbauer sprechen , er meint aussen ok, innen möchte er keine Dämmung,
  •  monika1979
eggerhau schrieb: Die Poolbauer, die ich kenne, empfehlen unisono Aussendämmung.Mo
 Bei uns haben alle vier kontaktieren Poolbauer abgeraten. Es bringt angeblich praktisch nichts. Wir bekommen keine, aber Überdachung.
  •  mani11
5.3.2020  (#8)
80% gehen angeblich über die Oberfläche verloren...
Ich hab mein Pool (steht im Erdreich) trotzdem mit Styorporsteinen gebaut und den Boden mit 5cm XPS gedämmt...weil ich kein Dach oder abdeckung haben will aus ästhetischen Gründen.
Vllt werde ich in der Nacht nur ne Noppenfolie aufs Wasser legen aber mal schauen wie warm/kalt mein Pool im Sommer wird^^
  •  AnTeMa
Da Pools meist relativ flach sind ist die wärmeabgebende Oberfläche im Verhältnis zum Volumen relativ groß. Bei uns Fläche 50 qm, Volumen 60 m3.
Ob sich Dämmung lohnt ist natürlich eine Frage der Nutzung außerhalb des Sommers und wie hoch er ggf erwärmt wird.
  •  ema2412
@GKap eine Frage zu deinem xps am Boden ? Hast du xps mit glatter Oberfläche genommen ? Vor dem
verspachteln aufgeraut? Finde kein xps mit 500 kpa Druckfestigkeit und waffelstruktur Oberfläche ?
  •  GKap
ema2412 schrieb: Finde kein xps mit 500 kpa Druckfestigkeit und waffelstruktur Oberfläche ?
Richtig, ich kenne auch kein 50er XPS mit Falz und rauher Oberfläche! Ich habe daher den Boden. mit einem Styroporschleifer aufgerauht. Und auch gleich noch einen leichten Trichter rund um den Bodenablauf geschliffen (ca. 1,5m Durchmesser, 1,5 cm tief). Dadurch rinnt das Wasser besser ab!
Vergiss nicht, auch eine Drainage anzulegen, hinter der Poolfolie kann sich Wasser ansammeln, das muss abgeleitet werden! Ich habe das so gelöst: Am Rand habe ich unten eine dreieckige Kante weggeschnitten, so dass entlang den Wänden ein kleiner Kanal entsteht. Links und rechts führt dann ein Rohr in den Technikraum, wo sich je ein Tropfsiphon befindet, so dass ich auch sehen kann, wieviel Wasser rauskommt. (Sind nur wenige Tropfen, aber bei einem Loch in der Folie würde ich das bemerken!) Meine Lösung wird nicht überall gehen, denn bei mir ist die Oberkante des Technikraums gleich der Oberkante des Pools, der Boden des Technikraums ist unterhalb des Poolbodens, so dass ich Stehhöhe habe.
Gruß
GKap
  •  ema2412
Danke für deine Antwort @GKap .
darf ich noch fragen mit was du das xps geklebt hast (fliesenkleber?) und mit was du gespachtelt hast und vorallem wie oft ? Hast du schon sichtbare Dellen im Boden (hört man ja oft )
Also ihr meint über die Wände verliert man nicht so viel Wärme? Ist doch kälter der Boden oder.
Aber wenn man mit Schalsteine baut, dann sollt man schon innen xps kleben oder? Was ist schlecht dran am xps? Mögen das die Poolfolien schweisser nicht?
  •  derLandmann
Wie bereits erwähnt, der Löwenanteil der Wärmeverluste findet über die Oberfläche statt. Vor allem bei Luftbewegungen Wind etc...
Wieso will man unbedingt innen Dämmen? Ich würde wenn dann außen etwas draufkleben, halte ich aber ebenso für Geldvernichtung. Angrenzend an die Betonmauer ist die Noppenbahnfolie und dann 16/32er Schotter, der nimmt nicht viel auf.
Ich habe schon genug Pool gesehen wo der Boden von Ferstenauftritten verdellt ist, das sieht man dann besonders nachts mit Beleuchtung ausgezeichnet.
Folie liegt bei uns direkt am Estrich, darunter noch ein Vlies vom Poolbauer. Ebenso auf den Wänden, welche aus Styroporsteinen gemacht wurden, danach genetzt&gespachtelt, geschliffen und ebenfalls mit Vlies ausgekleidet unter der verschweißten Folie. Also egal was du reinklebst oder nicht, der Poolbauer sieht nur die Verspachtelung.
Machen bei Schalsteine viele innen damit die Oberfläche schöner ist und gerade. Aussen wärs bei mir ein Problem. Daneben ist das Zaunfundament.
Bei Styroporsteine ist das eh klar. Trotzdem muss man die netzen und spachteln? Damit sie keine Dellen bekommen, beim abstossen?
  •  derLandmann
Allgemein muss/soll gespachtelt und genetzt werden weil sich die Folie durch den Wasserdruck in jede kleine Unebenheit legt. Vor allem bei Beleuchtung siehst du sonst jeden einzelnen Ziegel. Die eigentlich schon in Eigenregie sauber gespachtelte Oberfläche (wir sind ja auch keine Profis) habe ich mit dem Exzenter und groben Schleifpapier nochmal geglättet.
Das vom Poolbauer verwendete Vlies gleicht nur kleinste Unebenheiten aus.
  •  GKap
ema2412 schrieb: darf ich noch fragen mit was du das xps geklebt hast (fliesenkleber?) und mit was du gespachtelt hast und vorallem wie oft ?
Geklebt habe ich die XPS Platten mit Ardex X7G, 2x gespachtelt mit Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob.
ema2412 schrieb: Hast du schon sichtbare Dellen im Boden (hört man ja oft )
Nein, bisher keine Dellen. Die Verspachtelung ist auch ca. 1 cm dick! Sicherhatshalbe habe ich vorher auf einem Probestück den "Leiterherumhüpftest" gemacht, d.h. punktförmige und dynamische Belastung - auch dabei sind keine Dellen entstanden!
Gruß
GKap
  •  ema2412
@GKap danke dir .
allerletze frage , hast du bei den Stufenkantem bzw Beckenrand eckprofile mit eingespachtelt?
  •  derLandmann
ema2412 schrieb: hast du bei den Stufenkantem bzw Beckenrand eckprofile mit eingespachtelt?
Ja unbedingt!
  •  ema2412
@derLandmann welxhe spachtelmasse hast du eigentlich verwendet ?
  •  derLandmann
Röfix Klebespachtel.
Haben auch viel mit Baumit gemacht aber der lässt sich nicht so lange verarbeiten bzw. ein zweites Mal abziehen ist damit eher schwierig weil er dann zu stark klebt und wieder abgezogen wird.
