« E-Auto  |
Fahrbare Batterie fürs Haus (E-Auto)
  •  streicher
27.2.2020 - 25.7.2022
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
Welche E-Autohersteller bieten das an?
Was ist notwendig?
3 Phasen möglich?
Hat schon jemand Erfahrung damit?
Eigenbau Lösungen?
  •  Stefan86
meinst du so etwas wie den akku anhänger für die zoe der grad durch die medien geistert?
  •  streicher
Nein ich meine das E-Auto selber und habe noch eine Frage:
Muss ein E-Auto welches nicht nur ladet sondern auch ins Haus zurückspeist oder sogar ins Netz auch beim Netzbetreiber gemeldet werden? In meinem Fall Netz NÖ.
Als ich den den Zählpunkt für die PV beantragt habe gab es am Formular auch Batterie zum Ankreuzen, damit wird aber wohl eine fix verbaute gemeint sein.
Mein Zähler von der Netz NÖ kann übrigens (obwohl noch kein SmartMeter) schon Tag/Nacht unterscheiden was bezogen/eingespeist würde. Mit einem SmartMeter Könnens dann dann auch pro 15min.
Wie auch immer, nachdem ich eine Batterie/Akku und ein E-Auto möchte wäre es doch interessant beides zu kombinieren.
Vorallem deshalb weil mind. 1 Tag pro Woche von zu Hause arbeite. Am WE das Auto auch kaum verwendet wird. Ich unter der Woche pro Tag ca. 30km fahre und da könnte ich sogar mit dem 1er leaf 1 Woche ohne Aufladen fahren.
Dadurch das ich so wenig fahre (mir aber wegen Land nix anderes übrig bleibt um zum Zug zu kommen) rechnet sich bei mir ein E-Auto auch gar nicht. Aber in Kombination als Batterie für das Haus in der Nacht vielleicht schon (und eigentlich will ich sowieso eines).
  •  rocco81
Nissan kann seit 2013 über den Chademo Anschluss Strom abgeben.
Stichworte: V2G, V2H, V2X, Setec
streicher schrieb: Dadurch das ich so wenig fahre (mir aber wegen Land nix anderes übrig bleibt um zum Zug zu kommen) rechnet sich bei mir ein E-Auto auch gar nicht
 Gebrauchte Leaf gibt es ab 10k€, recht viel billiger werden die auch nicht werden.
Auch einer mit ausgelutschtem Akku hat immer noch etwa 15kWh nutzbare Kapazität, und jetzt schau mal was ein Heimspeicher mit 15kWh kostet.
  •  xilinx
28.2.2020  (#4)
Vehicle-to-Grid (V2G) ist das Stichwort - würde auch mal schauen wegen eines gebrauchten Leaf
  •  Stefan86
Dann suchst du etwas mit Chademo Ladebuchse.
Nissan Leaf und Kia Soul ev zb
adapter für v2h gib es mittlerweile auf alibaba zum kauf, aber kosten noch etwas geld.
  •  Breitfuss
Und da sagt man einfach dem Elektriker: "Bitte Chademo-Wallbox dahin" und fertig?
Muss das dem Netzbetreiber speziell gemeldet werden wenn das keine normale Eine-Richtung-Wallbox ist?
  •  Stefan86
phu da bin ich überfragt, es gibt da ja auch null referenzwerte.
nissan startet aktuell einen feldversuch mit mehreren testpersonen
  •  streicher
https://efahrer.chip.de/news/neue-e-autos-von-vw-sollen-massenhaft-unser-stromnetz-stuetzen-so-gehts_104560
Jetzt kommt da wohl langsam Schwung in die Sache.
  •  mattmein
Ja hoffentlich! Wollen nächstes Jahr das Dach vollmachen (~13kWp) und dann irgendwann wenn V2H gut  unterstützt wird auch ein E-Auto. Dieses würde primär als Speicher dienen, da wir in Wien wohnen und die Arbeitswege öffentlich fahren. Kurzstrecken sowieso auch mit Rad/zu Fuß. Somit ideale Vorraussetzungen und das Auto wäre primär wirklich nur ein günstiger Speicher 😅
  •  streicher
Gibts auf dem Gebiet der fahrbaren Speicher eigentlich Fortschritte?
Welche Autohersteller bieten das mittlerweile bei welchen Modellen an?
  •  Gawan
Der KIA EV6 kann das und mit einer Victron Anlage + Victron Ladestation kannst du das Fahrzeug wirklich als stationären Akku nutzen (sagen welche die die Ladestation haben)
Ich leider nicht, weil mein Tesla das noch noch nicht kann 🙃
  •  derLandmann
Mein PV-ler fährt einen Ioniq 5 und sagte er kann diesen als Hausspeicher nehmen. Wie genau er das macht weiß ich jedoch nicht.
  •  Zwosti
Das mit Victron klingt ja vielversprechend. Wird dann wohl nur einphasig in das Netz gehen oder.
  •  Gawan
soweit ich weiß aus dem Auto raus nur einphasig, ja - aber das reicht ja für 95% der anwendungsfälle
PV lädt am Tag Auto - Auto versorgt über Nacht einphasig den Akku der Victron Anlage mit konstanter Leistung - Victron gibt dreiphasig je nach Bedarf ans Haus weiter (könnte ich mir vorstellen)
  •  Zwosti
Ok, also braucht man doch einen Hausakku?
  •  Gawan
Bei Victron immer ... reichen aber auch 4kwh
  •  rocco81
Der MG5 kann anscheinend auch wie Kia / Hyundai serienmäßig über den Wechselrichter und Typ 2 Buchse Strom spenden.
Sprich der Boardlader ist bidirektional.
Nebenbei ist das ein Kombi und Preis auf Verbrennerniveau.
Nächstes Thema: Elektromobilität Tesla
