·gelöst· Keller Hohlblockstein Spachteln vorm Flämmen teilen
Datum der Diskussion 25.2. -26.2.2020  Anzahl Antworten 7 Antworten  Anzahl Autoren 5 Autoren 7
  •  horesz
25.2. -26.2.2020 | 7 Antworten
7
Hallo Forum,
man soll die Kelleraußenwand (Hohlblockstein) vorm Flämmen + WDVS verspachteln. Richtig?
Nur die Fugen oder vollflächig? Mit welchem Putz am besten?
  •  NTWK
nix spachteln. mit schaber eine gewisse ebenheit herstellen (überzähne abscheren) dann bitumen vorstreichen und flämmen.
  •  massiv50er
gehört flächig gespachtelt mit einer Spachtelmasse.
  •  horesz
26.2.2020  (#3)
1:1  und Publikumsjoker weg.  emoji
  •  AndiBru
Hello, also bei freunden wurden die etwaige Kretzen abgeschlagen und grobe unebenheiten mit Klebespachtel gespachtelt.
Dann wurde "2K Bitumenspachtel" mit der 8mm zahnspachtel aufgetragen und dann mit einer zweite lage glatt gespachtelt somit hat man eine ca. 8mm starke abdichtung wenn nicht sogar 1cm stark
dann xps drauf geklebt noppenfolie und zugeschüttet.
  •  massiv50er
hier geht es aber nicht um eine flexible Bitumabdichtung, sondern die Vorbereitungen fürs flämmen.
  •  SchwarzS
26.2.2020  (#6)
Hallo.
Also die ÖNORM B 3692 Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen sagt folgendes:
   •   Wände aus Ziegel-, Betonschalsteinmauerwerk u. dgl. müssen verputzt werden oder die Fugen sind flächenbündig zu verschließen. Putze als Abdichtungsuntergrund sind nur aus Zementmörtel (ohne Kalkzusatz) herzustellen.
Kenne es auch aus der Praxis so - Stöße werden flächenbündig verfugt.
Vollflächiges spachteln ist nicht notwendig.
Wichtig ist ebenfalls dass nicht nur die Stöße, sondern auch etwaige Löcher etc. verfüllt werden.
  •  horesz
26.2.2020  (#7)
Danke, klar!
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe Abfluss Kondenswasser
