KLH Decke: knarren, nein schnalzen ?
  •  Infos
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Meine KLH Decke knarrt nicht, es hört sich wie ein schnalzen an. Und heute war es kurzfristig richtig laut für längere Zeit. Kennt jemand soetwas ? Entstehen da Risse im Holz oder was kann das sein ?
  •  Infos
Bisher ist mir das nur am Nachmittag aufgefallen. Vielleicht liegt das an der niedrigen Luftfeuchtigkeit. Am Morgen und am Abend wird geduscht und gekocht, aber am Nachmittag sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 35% ab.
  •  Infos
Oder ich bin am Holzweg und die Geräusche kommen von der Fußbodenheizung ???
  •  AnTeMa
Leg mal ein Stethoskop an die Decke-
alternativ das Kindertelefon mit 2 durch Bindfaden verbundene Blechbüchsen.
Dann sollte die Ursache feststellbar sein.
Die Platten selbst werden keine Geräusche machen- nur Stöße oder Auflager oder andere berührende Materialien mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten/anderen Temperaturen.
Ist es die oberste Geschoßdecke oder die zwischen Wohnetagen?
Andreas Teich
  •  Glenfiddich01
1.3.2020  (#4)
Liegt die Decke auf Ziegel/Beton?
Stichwort: unterschiedliche Materialausdehnung Temperatur/ Luftfeuchtigkeit
  •  Infos
Es handelt sich um einen Holzriegelbau mit KLH-Decke zwischen Erdgeschoss und 1. Stock.
Seit ein paar Tagen ist nichts mehr zu hören.
  •  Infos
Die Geräusche waren immer im gleichen Bereich, aber meistens nur ein Schnalzer, dann war wieder Ruhe.
Nur einmal hat es länger gedauert.
  •  AnTeMa
Vielleicht Installationsgeräusche?
Bei einem reinen Holzbau sollten zwischen Hölzern keine Geräusche entstehen
Nächstes Thema: [Gelöst] Keller Hohlblockstein Spachteln vorm Flämmen
