Details Schiebetür, Fenster und HET
23.2.
-10.4.2020
7 Antworten
2 Autoren
![]() Dieses Detail mit der Wärmebrücke (rot einskizziert) finde ich nicht optimal. Was hat es mit dem Rücksprung und mit der Strichliste dargestellten Decke auf sich? ... fraglich ob die 50er-Bauweise bei dem Gebäude die richtige ist. Beim 50er Ziegel würde ich wenn möglich immer versuchen ganz außen einen Ziegel (Deckenrostziegel oder 10er Ziegel) zu setzen (gleicher Putzuntergrund) und anschließend innen die Dämmung. Vielleicht schaust du auch da mal rein: https://www.energiesparhaus.at/forum-sturzdaemmung-fuer-raffstorrekasten/46289_1#535290 Bei der Schiebetür gibt es üblicherweise einen fixen Rahmen und ein Schiebeelement, also wirst du mit 8 cm nicht auskommen. Eine Dämmung an der Sturzunterseite ist hier sicherlich sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher ob derjenige der diese „Details“ gezeichnet hat der Richtige dafür ist. (Zur Position der Isokörbe habe ich eh schon mal as geschrieben wenn ich mich nicht täusche, diese finde ich ungewöhnlich ... das gehört auf alle Fälle 3D inkl. Anschlussbereich von bodentiefen Fenstern durchkonstruiert). |
Das Detail oben zeigt hinten nur die Garage und den Überstand von 10cm vom OG. Dort wird komplett mit XPS gearbeitet 12 cm +x. Ansonsten bei den Decken auch 12cm + Rostziegel. Du meinst vermutlich die Dämmung des Sturzes nach oben ziehen in die Rostdämmung rein oder? Macht Sinn ... Wie meinst du Position Isokorb? Der sitzt dich immer ganz außen oder nicht? |
Nein, eben nicht. Pauschal kann man das aber nicht sagen, man muss das eben 3D durchkonstruieren (zumindest mache ich das so). Der Isokorb sollte ungefähr da sitzen wo ein Fenster sitzt. https://www.ziegel.at/sites/default/files/rcms/upload/pdf/2016_01_14_W_rmebr_ckenkatalog_Initiative_Ziegel_Zusammenstellung_GESAMT.pdf ![]() |
Ich werde das Mal hinterfragen, danke! Da geht's vermutlich drum dass die isolinien schön laufen, weil rein von der Wärmeübertragung sollte es egal sein!? Was sagt ihr zum Thema HET außen Laibung dämmen? LG Manuel |
Das schadet sicher nicht, ich würde allerdings kein XPS verwenden. executer hat sich ausführlich mit dem Thema Wärmebrücken bei 50er Bauweise beschäftigt, vielleicht kannst du damit was anfangen. https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491 https://www.energiesparhaus.at/forum-laibungsdaemmung-50er-ziegel/45037 |
Vermutlich eine Holzfaser oder so etwas als Putzträger oder? |
Wir sind schon etwas weiter und auch das Detail ist etwas abgeändert. Schön wäre es die äußere Dämmung noch über die Stürze zu ziehen, aber wir müssen mal schauen wie das aussieht. Insgesamt sind wir dann bei 22 Dämmung im Rostbereich. Zusätzlich zur Zeichnung wurde innen noch eine 8cm XPS geklebt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Raffstore gesucht
