Tageslichtspot - Einbau in Elementdecke/Betondecke?
Also wir haben ums das Ding bei Velux inWolkersdorf angesehen. Die Verkäuferin hat sich keine Mühe gegeben uns das Ding schmackhaft zu machen. Sie hat eher unsere Contra-Argumente unterstützt. Auch hat es in technischer Hinsicht keinen guten Eindruck gemacht Versuch eine andere Lösung |
Wir haben seit 8 Jahren einen TS-Spot von Sola-Tube. Der Durchbruch wurde mittels Kernbohrung durch 20Cm Stahlbeton erledigt. Funkte einwandfrei. |
Je nach Hersteller dürfen es dann bis zu 16 Ecken sein. Die Abschalung ist dann schon fast rund. Du kannst auch selbst ein rundes Styropor schneiden, dem FT Werk senden und als Einbauteil einlegen lassen. Oder einen größeren DDB einplanen lassen, und dann bauseits mit Ortbeton ausfüllen. Nach dem Spachteln sollte davon nichts mehr erkennbar sein. |
Hallo, lass ruhig ein eckiges Loch 45x45 machen beim Ort beton schalst dann mittels xps die 41 rund und somit genau dort wo du den Spot haben magst. Somit kann dein Zylinder auch etwas versetzt in der Aussparung sein. Beim betonieren wird dann auch der Bereich der Element decke mit aus betoniert Fertig ein rundes Loch. Ajo zu Beginn mittels Schal tafel und decken Steher das loch zu machen Alles klar? Lg |
Ist sicher die sauberste Lösung und man hat ein perfektes loch genau dort wo man es haben will, aber wohl auch die teuerste Danke für den tipp, an das hab ich gar nicht gedacht An diese Lösung hab ich auch gedacht. Wie soll man das xps an der schaltafel fixieren? Mit silikon ankleben? Muss ich schauen, dass ich einen schönen runden kreis aus einem xps rausschneide Ich hab noch reste von 12 cm dicken xps. Kann man da 2 stücke übereinander zusammenkleben? |
Ich mach es meist zu massiv - drei Gewinde Stangen und oben ebenfalls eine Holz platte - KAnn ja ruig höher sein als betoniert wird. Nur xps schwimmt auf also schon gut befestigen. LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Versand nach Österreich: 230€ - HILFE
