Tageslichtspot - Einbau in Elementdecke/Betondecke?
  •  Hans86
21.2. - 22.2.2020
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Wir bekommen in unserem Neubau einen Tageslichtspot von Velux (starres Rohr). Die Fertigelementdecke hat eine stärke von 5 cm, darauf kommt dann der Ortbeton. Laut Velux soll die Deckenaussparung einen Durchmesser von 41 cm (rund) haben.
Bei unserem Deckenbauer bekommt man keine runden Aussparungen, nur eckige. Wenn ich die Aussparung 41x41 mache, deckt der Deckenanschlussring nicht die gesamte Aussparung ab. Der luftdichte Anschluss wird dann auch schwierig herzustellen sein. Ich stell mir die Frage wie man das am besten löst emoji
Wie habt ihr das gemacht bzw. vielleicht hat jemand hilfreich Tipps? Danke emoji
  •  Beachflyer77
Also wir haben ums das Ding bei Velux inWolkersdorf angesehen. Die Verkäuferin hat sich keine Mühe gegeben uns das Ding schmackhaft zu machen. Sie hat eher unsere Contra-Argumente unterstützt.
Auch hat es in technischer Hinsicht keinen guten Eindruck gemacht
Versuch eine andere Lösung
Wir haben seit 8 Jahren einen TS-Spot von Sola-Tube. Der Durchbruch wurde mittels Kernbohrung durch 20Cm Stahlbeton erledigt. Funkte einwandfrei.
  •  Hobbyplaner
Hans86 schrieb: Bei unserem Deckenbauer bekommt man keine runden Aussparungen, nur eckige.
Je nach Hersteller dürfen es dann bis zu 16 Ecken sein. Die Abschalung ist dann schon fast rund.
Du kannst auch selbst ein rundes Styropor schneiden, dem FT Werk senden und als Einbauteil einlegen lassen.
Oder einen größeren DDB einplanen lassen, und dann bauseits mit Ortbeton ausfüllen.
Nach dem Spachteln sollte davon nichts mehr erkennbar sein.
  •  AndiBru
Hallo, lass ruhig ein eckiges Loch 45x45 machen beim Ort beton schalst dann mittels xps die 41 rund und somit genau dort wo du den Spot haben magst. Somit kann dein Zylinder auch etwas versetzt in der Aussparung sein.
Beim betonieren wird dann auch der Bereich der Element decke mit aus betoniert
Fertig ein rundes Loch.
Ajo zu Beginn mittels Schal tafel und decken Steher das loch zu machen
Alles klar?
  •  Hans86
22.2.2020  (#5)
speeeedcat schrieb: Wir haben seit 8 Jahren einen TS-Spot von Sola-Tube. Der Durchbruch wurde mittels Kernbohrung durch 20Cm Stahlbeton erledigt. Funkte einwandfrei.[ref]speeeedcat:56752_1#543825[/ref]
Ist sicher die sauberste Lösung und man hat ein perfektes loch genau dort wo man es haben will, aber wohl auch die teuerste  emoji
Hobbyplaner schrieb: Du kannst auch selbst ein rundes Styropor schneiden, dem FT Werk senden und als Einbauteil einlegen lassen.  [ref]Hobbyplaner:56752_1#543873[/ref]
Danke für den tipp, an das hab ich gar nicht gedacht emoji
AndiBru schrieb: Hallo, lass ruhig ein eckiges Loch 45x45 machen beim Ort beton schalst dann mittels xps die 41 rund und somit genau dort wo du den Spot haben magst.[ref]AndiBru:56752_1#543933[/ref]
An diese Lösung hab ich auch gedacht. emoji Wie soll man das xps an der schaltafel fixieren? Mit silikon ankleben? Muss ich schauen, dass ich einen schönen runden kreis aus einem xps rausschneide emoji Ich hab noch reste von 12 cm dicken xps. Kann man da 2 stücke übereinander zusammenkleben?
  •  AndiBru
Ich mach es meist zu massiv - drei Gewinde Stangen  und oben ebenfalls eine Holz platte - KAnn ja ruig höher sein als betoniert wird.
Nur xps schwimmt auf also schon gut befestigen.
Nächstes Thema: Versand nach Österreich: 230€ - HILFE
