·gelöst· Wäscheschacht an der Außenwand teilen
19.2.2020     8 Antworten    3 Autoren 8 2020-02-19T15:50:00+01:00
  •  plansiegi83
19.02.2020
8
hat damit jemand Erfahrung. Wir machen eine Altbausanierung, somit sind wir recht eingeschränkt in der Positionierung des Schachtes der über 2 Stockwerke gehen soll.
FBH ist schon drinnen und mit den derzeitigen Auslass sind wir nicht ganz glücklich.
Gibts da Problem mit Kondenswasser wenn wir den Schacht an die Aussenwand geben. Würden ihn aber natürlich mit 10-16 cm EPS o.ä. dämmen? Danke.
  •  bloom
Meinst du innen an einer Außenwand oder Außerhalb der warmen Hülle?
  •  plansiegi83
19.2.2020  (#2)
Eigentlich außerhalb der warmen Hülle. Wobei der vws dann noch draufkommt.
2020/20200219236626.jpg
  •  massiv50er
ist eine kältebrücke und wir früher oder später zu Kondensat führen...
  •  plansiegi83
19.2.2020  (#4)
Also auch wenn der Schacht außen isoliert wird? Dann wärs ja innerhalb der warmen Hülle oder ist die ziegelstärke das KO Kriterium?
  •  massiv50er
plansiegi83 schrieb: Also auch wenn der Schacht außen isoliert wird? Dann wärs ja innerhalb der warmen Hülle oder ist die ziegelstärke das KO Kriterium?
wenn er gleich stark gedämmt ist, wie die außenmauer, dann passt es ...
  •  plansiegi83
19.2.2020  (#6)
OK danke. Dann können wir das, abgesehen von der Optik, so lösen.
  •  bloom
Müsste man dann die Klappen vom Abwurfschacht nicht auch noch zusätzlich dämmen? Am Ziegel hab ich ja Dämmung | Ziegel | Innen. Am Schacht hab ich Dämmung | Luft | Innen.
  •  massiv50er
bloom schrieb: Müsste man dann die Klappen vom Abwurfschacht nicht auch noch zusätzlich dämmen? Am Ziegel hab ich ja Dämmung | Ziegel | Innen. Am Schacht hab ich Dämmung | Luft | Innen.
 er muss als gesamtes geschlossen und gedämmt sein. (oben, unten, seitlich)
Damit steht "warme" Luft im Schacht.
Nächstes Thema: Hybrid Alarmanlage in Kombination mit Devolo
