·gelöst· Nischenfenster Küche
17.2.2020
5 Antworten
3 Autoren
ja, den sollte er ja auch vom Küchenstudio bekommen. Das ergibt sich ja schlussendlich alles mit der AP-Höhe. Wir bekommens auch genau so, Vorgehensweise war die: - Küchenstudio gab PH dem Baumeister bekannt. PH unbedingt im Rohbau kontrollieren. Nicht, dass dieses Fenster zu hoch gemacht wird. - wir haben auf der gesamten Länge ein Mörtelband gemacht. - Stein wurde nach aufstellen der Küche gemessen und wird aktuell gerade gefertigt. - Der Stein liegt punktuell an ein paar Stellen auf Unterlagsplättchen auf. Dazwischen werde ich noch dämmen. - Bei uns steht der Stein dann direkt an den Fensterstock an. Wir haben nach dem Rohbau die AP-Höhe noch erhöht. Da der Stein sowieso direkt an den Fensterstock ansteht konnten wir das noch ein bisschen erhöhen. - Achte beim Fenster darauf, die Höhe hoch genug zu machen wenn du drüber keine Hängekästen anbringst damit du nach dem Fenstereinbau auch noch schön rausschauen kannst und nicht an den Fensterstock schaust ;) |
nein, Innendämmung ist nicht notwendig und kann sogar bezüglich Kondensat kontraproduktiv sein Das ist ja das genaue mass für den Polierplan. (Fertigparabethöhe) FPH = +0,95m. Welche Rohbauparabethöhe er mauern muss kann er sich dann anhand der Einbauluft unten und der Höhe des Fensterbankanschlussprofils ausrechnen.Wenn er das nicht kann, dann würde ich ihn fragen wie er zu seiner Berechtigung gekommen ist. Der muss ja alle Fensterparabete auf die richtige Höhe machen, wie berechnet er das bei den anderen Fenstern? |
Wir haben so Glaskastln oben drüber. Wenn PH 95cm ist, rechne ich nochmals mit 70-80 Fensterhöhe. Also wirklich nur ein Nischenfenster wo "ich" auf den Stock schauen werde. Wenn ich die Glaskastl nicht mache sieht die Wand irgendwie nackt aus, da eine Seite ca. 3m lang ist. Das Fenster im Bild sieht natürlich Hammer aus. Ich müsste da viel mehr Glas verbauen um diesen Effekt zu erzielen. Ok. Mir ging es wirklich nur um die Kontrolle. Die beiden reden sich dann eh zusammen. Wir wollten aber den Einreichplan updaten lassen, um alles korrekt zu haben. Hast du eventuell ein ganzes Foto wo man das Fenster als ganzes sieht und eventuell die Abmessungen? |
Habe leider gerade kein besseres bei der Hand... Im Fenstersturz haben wir einen LED-Streifen eingeputzt. Unser Fenster ist 3,5 m lang und 98 cm hoch. |
wow das sieht echt schön aus. dank dir. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Höhe Küchenarbeitsplatte - Kompromissfindung gross/klein
