hydraulischer Abgleich -> kein Taktproblem?
30.1.
-4.2.2020
13 Antworten
3 Autoren
Keiner? Push ;) |
Nicht nur aber auch. Der Energieverbrauch definiert sich in erster Linie über den Wärmebedarf eines Gebäudes. Und über Deine Ansprüche und Dein Nutzverhalten. Soll heissen jedes Grad RT RT [Raumtemperatur] und jeder Liter WW WW [Warmwasser] brauchen Energie. Bei allem Einstellungsbedürfnissen, es gibt ja da im Forum ausreichend Lesestoff, war eine Heizung noch nie zum Energiesparen, sondern zum Heizen da. Ein paar €ronen im Jahr ist mir das allemal wert. Das ist schlecht aber schon fast Standart. Der Raum braucht massiv Energie und die verfügbare Heizfläche für FBH FBH [Fußbodenheizung] ist klein. Ohne zusätzliche Vorkehrungen (Wandheizung, Handtuchradiator) wirst Du damit leben müssen. Gruss HDE |
Dann hast ja eh noch Glück gehabt.. Neben der VL VL [Vorlauf]-Temp ist auch die Umwälzpumpe zu betrachten. Wenn du alle anderen Kreise massiv eindrosselst, aber trotzdem Durchsatz brauchst, kostet das Strom. Wenn die auf Anschlag rennt, kommt übers Jahr schon was zusammen. Dafür das Bad kalt werden lassen, steht halt trotzdem nicht dafür. |
es gibt noch einen Handtuchtrockner der über die FBH FBH [Fußbodenheizung] mitläuft. Der war bis dato komplett abgedreht... nun habe ich ihn minimal aufgedreht... hab mit IR-Thermometer kontrolliert, dass der RL RL [Rücklauf] vom Handtuchtrockner nicht höher ist, als die RL RL [Rücklauf]´s der anderen Räume... Sollte so also passen? Ich denke das ist dem vorgeschaltenen Pufferspeicher zu verdanken... auch wenn dieser Nachteile mit sich bringt. Hier bin ich leider kompletter Laie... wie kann ich das kontrollieren? |
was wäre massiv eingedrosselt? am stärksten gedrosselt sind derzeit das SZ und der Handtuchtrockner. |
Wenn Du eine Handtuchradiator hast, dann lass den doch voll laufen. Dafür ist er ja da. Einen Rat hab ich noch. Schraub nicht an der Heizung herum, wenn Du nicht genau weisst was Du tust. Einfach so probieren ist net gscheit. Was hast Du denn für Probleme? Das Bad wird nicht richtig warm. Und was noch? Was meinst Du mit "thermischem Abgleich"? Gruss HDE |
Ja Bad könnte mehr Wärme vertragen, bzw. ist es jetzt mit 22°C gerade noch akzeptabel. mit thermischen Abgleich meine ich drosseln/aufdrehen für die gewünschte RT RT [Raumtemperatur]. |
Da bist Du ja eh schon mitten drin! Zum Einregulieren sollte es ein paar Tage a Bisserl kalt draussen sein. Mach mal ein Foto von Deinen BH-Verteilern. Dann kann man bessere mitreden. Gruss HDE |
![]() ![]() bittesehr... |
Hallo @masiv50er Das passt ja schon mal. EG und OG? Sonst gibt es keine Heizung mehr? Zur Sicherheit noch ne Frage. Hast Du irgendwelche Heizlastberechnungen oder Auslegungen für die FBH FBH [Fußbodenheizung] oder Verlegepläne? Oder auf welcher Grundlage wurde die Heizung gebaut? Gruss HDE |
es gibt 2kreise im KG,welche aber permanent abgedreht sind. es gibt eine Berechnung vom Rohrhersteller, welche es aber nicht wert ist hier gepostet zu werden. Verlegt wurde nach "Gefühl" Mal eine generelle Frage: die Unterdeckung vom Bad kann ich nicht mehr verhindern/korrigieren... aber für die restlichen Kreise: -Macht es Sinn hier annähernd hydr. anzugleichen? z.b: durch Messung der RL RL [Rücklauf]-Temperaturen der einzelnen Kreise? -Oder ist alles "gut", solange ich kein Taktproblem habe und die Raumtemperaturen, bis aufs Bad gut passen? |
- Zum Bad Da wirst Du mit dem leben müssen was da ist. Was hast Du für einen Handtuchradiator? Hat der eine E-Patrone? - Zum "hydraulischen" Abgleich. Ich werde Dir helfen die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf einen vernünftigen "Abgleich" zu bringen. Schick mir mal die "Auslegung" vom Lieferanten, eine Info zum Heizsystem (WP, WW-Bereiter,Pufferspeicher) und die beiden Grundrisse EG und OG. Ein paar Fotos von der Wärmeerzeugung auch. - Du wirst kein Problem mit Takten haben. Mit einem Pufferspeicher kann die WP WP [Wärmepumpe] immer im optimalen Bereich laufen. Wenn ich mir ein Bild gemacht habe, mach ich Dir einen Vorschlage wie das mit der Einregulierung gehen könnte. Hoffendlich wird es noch irgendwann Winter. Gruss HDE |
ja hat einen 1kw Heizstab. Effizienter boosten wir aber mit einem heizlüfter... ich hab dir die Daten per PN geschickt.... sehr nett von dir! DANKE! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regenwasser - Günstige Zisterne gesucht
