« Finanzierung  |
Eigenheimversicherung - Unterversicherungsverzicht / Maklerkonditionen
  •  kennminedaus
7.1. - 24.2.2020
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
wir haben für unsere zukünftige Doppelhaus mehrere Angebote zu Versicherungen eingeholt.
Jetzt sind aktuell zwei Fragen aufgetaucht:
1.Totalschadensbonus vs. Unterversicherungsverzicht
Die Merkur bietet als einzige Versicherung keinen Unterversicherungsverzicht  sondern einen Totalschadensbonus an. Sollte die Versicherungssumme nicht ausreichen, werden in diesem  Fall zusätzlich 10% ausbezahlt, vorausgesetzt die Versicherungssumme wurde mit den richtigen Quadratmetern und richtigen Quadratmeterwerten berechnet.
Ich sehe das etwas kritisch, weil die Diskussion ob es unterversichert ist oder nicht mir im Fall des Falles auch nicht erspart bleibt auch wenn die Versicherung 10% zusätzlich zahlt. Was denkt ihr dazu?
2. Direktkontakt Versicherung vs. Versicherungsmakler
Wir haben direkt bei den Versicherungen Angebote eingeholt.
115m2 Wohnfläche und die Standardversicherungen (Feuer, Wasser, Sturm) jeweils in einer erweiteren Variante "Premium". Die Versicherungsprämien liegen zwischen 32€ und 45 € pro Monat.
Macht es Sinn zusätzlich über einen Versicherungsmakler nochmal anzufragen. Könnte ein Makler bessere Konditionen anbieten? Wenn ja wie hoch ist erfahrungsgemäß der Unterschied?
LG,
Stefan
kennminedaus schrieb: 1.Totalschadensbonus vs. Unterversicherungsverzicht
Die Merkur bietet als einzige Versicherung keinen Unterversicherungsverzicht sondern einen Totalschadensbonus an. Sollte die Versicherungssumme nicht ausreichen, werden in diesem Fall zusätzlich 10% ausbezahlt, vorausgesetzt die Versicherungssumme wurde mit den richtigen Quadratmetern und richtigen Quadratmeterwerten berechnet. Ich sehe das etwas kritisch, weil die Diskussion ob es unterversichert ist oder nicht mir im Fall des Falles auch nicht erspart bleibt auch wenn die Versicherung 10% zusätzlich zahlt. Was denkt ihr dazu?
 Die Eigenheimversicherung ist ja wertgesichert mit dem VP-Index. Wenn du deinen Vertrag sagen wir mal einige Jahre nicht anpasst, wird die Erhöhung der Versicherungssumme sicher mehr ausmachen als einmalig 10% vom Istzustand, sprich beim Abschluss. MMn. kann es dadurch schon zu einer Unterdeckung kommen.
Neuwert bzw. genereller Neuwert wäre zu bevorzugen.
kennminedaus schrieb: 2. Direktkontakt Versicherung vs. Versicherungsmakler Wir haben direkt bei den Versicherungen Angebote eingeholt. 115m2 Wohnfläche und die Standardversicherungen (Feuer, Wasser, Sturm) jeweils in einer erweiteren Variante "Premium". Die Versicherungsprämien liegen zwischen 32€ und 45 € pro Monat. Macht es Sinn zusätzlich über einen Versicherungsmakler nochmal anzufragen. Könnte ein Makler bessere Konditionen anbieten? Wenn ja wie hoch ist erfahrungsgemäß der Unterschied?
Tja, schwierig zu beurteilen, da man die Deckungsunterschiede nicht kennt oder wenn nicht vom Fach, sehr schwer zu unterscheiden sind.
Bei meiner Firma können durchaus Prämienunterschiede von über 100% unterm Strich rauskommen, von Deckung Basis über Classic bis hin zu Premiumschutz.
Dann gibt es diverse Zusatzdeckungen, die für manchen relevant sind/sein können, oder auch nicht.
Vor allem sollten alle Möglichkeiten aufgezeigt werden, was überhaupt alles versichert werden kann, damit der (mögliche) Kunde entscheiden kann, ob wichtig oder nicht.
Des Weiteren, wo sind die Fallstricke, gibt es Selbstbehalte, wie hoch sind die Summen bei welchem Ereignis usw.usf.
Als Laie ist das hier sehr schwer zu bewerkstelligen, hier ist mMn fachmännischer Support UND gute Prämie unumgänglich.
Und ob Makler oder nicht ist auch so eine Frage, die du dir selber beantworten musst. Fakt ist, dass Makler und Angestellter gleich konditinieren können. Meist schließen die halt dort ab, wo man die Produkte und die Schadensabteilung (gut) kennt und/oder die Prov am höchsten ist.
Vertrauen ist hier ein wesentlicher Faktor, du musst dich gut aufgehoben fühlen.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  kennminedaus
7.1.2020  (#2)
Danke für den Hinweis zum Neuwert und der möglichen Unterdeckung.
Versicherungen zu vergleichen ist noch schlimmer als der Vergleich von Krediten...emoji
Es kommt halt drauf an was einem wichtig ist und was nicht, da gebe ich dir vollkommen recht.
Wir haben uns die Mühe gemacht die Angebote so gut es geht bei den Deckungen gegenüberzustellen. Selbst bei über 100 Kriterien (Deckungen, sonstigen Optionen, weitere Vertragsbestandteilen) in einer Exceltabelle wurden wir nur bedingt schlauer :(.
  •  2steppa
8.1.2020  (#3)
Selbst bei einem Vertrag mit Unterversicherungsverzicht wird nicht mehr ausbezahlt als die vereinbarte Versicherungssumme.
Bsp.: Wenn mein Haus 200.000 wert ist, ich es aber nur auf 100.000 versichert habe, so habe ich eine Unterversicherung von 50%. Wenn ich dann einen Schaden habe der 1000 € ausmacht bekomme ich von der Versicherung nur 500 €. Beim Totalschaden allerdings nie mehr als die 100.000 - selbst mit Unterversicherungsverzicht.
Eigenheimversicherungen werden nach dem Baukostenindex angepasst somit reicht die (anfänglich) richtige Bewertung des Hauses. Der Versicherungsnehmer hat immer eine Anzeigepflicht (Obliegenheit) wenn wertsteigernde Maßnahmen durchgeführt werden - dann wird auch die Versicherungssumme entsprechend angepasst.
Bitte anständig beraten lassen und Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Die günstigste Prämie bedeutet nicht immer die beste Versicherung.
2steppa schrieb: Bsp.: Wenn mein Haus 200.000 wert ist, ich es aber nur auf 100.000 versichert habe, so habe ich eine Unterversicherung von 50%. Wenn ich dann einen Schaden habe der 1000 € ausmacht bekomme ich von der Versicherung nur 500 €. Beim Totalschaden allerdings nie mehr als die 100.000 - selbst mit Unterversicherungsverzicht.
korrekt.
2steppa schrieb: Baukostenindex
hab fälschlicher Weise den VPI angeführt, mea culpa...
2steppa schrieb: Selbst bei einem Vertrag mit Unterversicherungsverzicht wird nicht mehr ausbezahlt als die vereinbarte Versicherungssumme.
naja, kann ja nicht sein, aufgrund der Quadratmeterbewertung (und die muss korrekt angegeben sein), gibt es keine Unterversicherung, also kann es nie zu einer Unterdeckung kommen.
  •  kennminedaus
19.1.2020  (#5)
Update zu Versicherungsmaklerterminen
Ich hatte nun 2 Termine bei Versicherungsmaklern und anscheinend die Falschen erwischt.
Versicherungsmakler1:
Gleich mal per du.... gibt sich als lässiger Berater mit flotten Sprüchen und hat den Lehrling daneben sitzen, der nach jedem Satz vom Kollegen: "Ja genau" sagt. Hat nach ein paar Tagen zwei Angebote geschickt. Angebote sind ok...aber ich sag mal so, es muss das Angebot passen und auch ein Mindestmaß an Sympathie vorhanden sein....
Versicherungsmakler2:
Vereinbarter Termin....Begrüßung:fragt nicht nach dem Namen...... Ah, sie wollen das Auto vom Opa versichern ...hähhh. Er hat mich total verwechselt und bei der Terminvereinbarung nicht einmal meine Telefonummer für Rückfragen notiert. Mit dem groß angekündigten Vergleich von 150 Versicherungen ist es auch nichts geworden. Scheint wohl ein Vertreter eine bestimmten Versicherung zu sein und liegt mit seinem Angebot mind. 5€ pro Monat drüber und die Leistungen der Versicherungen im Vergleich zu den anderen auch nicht grade attraktiv.
Versicherungsmakler3:
Termin demnächst.....
  •  mi2ke
21.1.2020  (#6)
Ich hab auch versucht div. Versicherungen zu vergleichen, hatte Makler bei mir zuhause aber es war alles immer irgendwie intransparent.
Hab mir letztendlich bei vav online die Polizze selber zusammengeklickt. Da ich auch noch eine Unfallversicherung abgeschlossen hab und meine Gattin einer besonderen Berufsgruppe angehört, war die Eigenheim und Haushalt auch gleich nochmal günstiger. Und ich find den Konfigurator super, weil alles toptransparent ist.
  •  pedaa
22.1.2020  (#7)
und die vav ist, was HH betrifft, eine der "kompliziertesten" versicherungen, wenns ums zahlen geht.
  •  23dg
Gerade bei Versicherungen ist m.M.n. der persönliche Kontakt zur Versicherung notwendig, weil es auch auf die Formulierung der Schadensmeldung ankommt, ob und in welcher Höhe der Schaden gedeckt wird.
Daher hab ich auch Alex (speeedcat) genommen, was hab ich davon wenn ich mir vielleicht 2-3 Euro im Monat an Prämie ersparen kann, wenn ich bei einem Schadensfall dann schlechter aussteige oder ev. gar nix bekomme. Wenn ich einen Schadensfall habe geb ich das einfach ihm und der Rest wird dann erledigt.
Abgesehen davon bemüht sich Alex eine gute Prämienhöhe zu erreichen.
Meine Sicht der Dinge bei Versicherungen.
  •  kennminedaus
22.2.2020  (#9)
Abschließende Zusammenfassung:
Wir sind nun beim fünften  von uns angefragten Versicherungsmakler gelandet der uns die Eigenheim und Haushaltsversicherung vermitteln konnte, die im Monat 9€ weniger kostet, als von der Versicherung direkt angeboten.
Vergleichen und Angebote einholen zahlt sich aus ! :)
  •  23dg
kennminedaus schrieb: Abschließende Zusammenfassung:
 Tja, auch bei deinen € 9,- bleib ich bei meiner Meinung - lieber knapp mehr als dann durch die Finger schauen.
Dieter, wie recht du doch hast. Ich kann bei unserem Produkt locker 100% Prämienunterschied generieren, obwohl Haushalt, Feuer, Leitungswasser, Sturm und Haftpflicht mitversichert sind.
Die Unterschiede liegen im Detail, ich wage schwer zu bezweifeln, dass das der geneigte Eigenheim-Rohbaukunde auseinanderhalten kann.
Habe aktuell gerade den Fall gehabt, dass sich der Makler, der das selbe Produkt aus meinem Haus verkauft, wesentliche Dinge dem Kunden nicht mit versicherte, weil er sie schlicht nicht weiß. Dafür aber einen völlig unnötigen Punkt in die Polizze reinrechnete.
Das Produkt kann nur so gut sein wie die handelnde Person dahinter.
Fakt ist, die Eigenheim - Haushalt kann nicht alle Schäden abdecken, da es keine Vollkasko ist.
Aber die Unterschiede in den Produkten sind enorm, ihr glaubt nicht, was mir im Schaden alles zu Ohren kommt.
  •  23dg
pedaa schrieb: und die vav ist, was HH betrifft, eine der "kompliziertesten" versicherungen, wenns ums zahlen geht.
 richtig @pedaa und bei der Kasko fürs Auto ist sie auch nix besser, die streiten sehr gern bis du zu deinem Geld kommst.
Nächstes Thema: Wohnbauförderung Eigenheimsanierung Nö / Finanzierungen
