Zehnder Q350 und USB-CAN Interface
Teilen
  •  heribert
8 Antworten | 3 Autoren 8
8
Hat sich schon einmal jemand hier im Forum mit der Möglichkeit beschäftigt die Q350 über ein USB-CAN Interface in das Smart-Home (Edomi-KNX) einzubinden?
Es gibt hier ein Projekt, das die interne CAN Schnittstellle verwendet und das Protokoll teilweise entschlüsselt hat.
Soweit ich das verstehe, hat man dann Zugriff auf alle Funktionen der Anlage.
https://github.com/marco-hoyer/zcan
fork: https://github.com/djwlindenaar/zcan
forc: https://github.com/decontamin4t0R/zcan
USB-CAN Adapter:
https://www.amazon.de/USBtin-USB-CAN-Adapter-Evaluation-Board-SMD/dp/B00U42KYOG/?tag=showlowestprice-21
  •  helyx
Ich hab die Q350 mit Edomi im Einsatz - allerdings mit der originalen KNX Schnittstelle. Funktioniert problemlos außer das sie den Bus etwas zumüllt (Luftmenge variiert ja immer leicht um ein paar Kommastellen). Die Häufigkeit der Meldungen kannst du aber nur global einstellen.
  •  VMCDFAU
7.1.2020  (#2)
Hallo liebe Freunde;
Wenn ich mich nicht irre, bietet Zehnder Q offiziell keinen Modbus an. In der Hausautomation müssen Sie daher die KNX-Option "ComfoConnect KNX C" verwenden.
liege ich falsch ?
  •  heribert
@heyx die Bedarfslüftung über Raumsensoren kannst du über die KNX Schnittstelle machen oder brauchst man dafür die Option Box?
  •  helyx
Hallo Heribert,
ja du kannst Raumsensoren direkt über KNX zuweisen (müssen halt auf dem Bus verfügbar sein).
Ich hab allerdings die komplette Bedarfsregelung über Edomi gemacht da ich flexibler bin mit Anwesenheitsstatus etc. und auch die Grenzwerte für VOC/CO2 selbst setzen kann.
Ansonsten weisst du nie ob jetzt die Temperaturregelung, Feuchtigkeitsregelung oder Luftgüteregelung der Anlage massgeblich ist.
  •  heribert
@helyx hat die KNX Schnittstelle nicht auch Einschränkungen? Hab da mal was vor langer Zeit gelesen.
Kann man den Bypass ansteuern?
Kann man die Lüftung komplett ausschalten?
Kann man den Differenzdruck einstellen?
Bekommt man alle Werte: Feuchte, Differenzdruck, Temperatur?
helyx schrieb: Ich hab allerdings die komplette Bedarfsregelung über Edomi gemacht da ich flexibler bin mit Anwesenheitsstatus etc. und auch die Grenzwerte für VOC/CO2 selbst setzen kann.
ich will das auch so machen mit Edomi
sehe gerade du hast auch ein extra Filterbox - habe ich auch geplant :)
  •  helyx
Schau dir die Anleitung zur Comfoconnect KNX an - da stehen alle Parameter drin. Bypass lässt sich leider nicht steuern, Sensorwerte sind alle verfügbar (Temp. und Feuchtigkeit).
Differenzdruck ist auch nirgends ersichtlich.
Komplett ausschalten geht glaube ich sogar (verwende aber nur die Minimalstufe).
Ja die externe Filterbox finde ich eine schöne Lösung wenn sichs platzmässig ausgeht.
  •  VMCDFAU
9.1.2020  (#7)
Zehnder Q hat eine sehr komplizierte Elektronik (modulierender Bypass usw.). Seien Sie vorsichtig, was Sie in Home Automation tun, da Sie sonst die Gefahr laufen, die Maschine zu beschädigen.
Der KNX Zehnder Q ist genau dafür limitiert!
  •  heribert
@heyx hast du dir das Gerät online in DE gekauft oder in A? Falls man mal ein SW-Update benötigt bräuchte man ja das LAN Modul.
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zehnder Q350 und USB-CAN Interface
Nächstes Thema: [Gelöst] F1155-6 PC Drehzahl Umwälzpumpe seit Update fixiert
