E-Dosen während oder nach Beplankung teilen
5.1. -8.1.2020    6 Antworten    6 Autoren 6 2020-01-08T16:03:00+01:00
  •  MartinSt
6
Hallo Leute,
wir starten gerade mit der Beplankung der Installationsebene.
Es kommt zuerst eine Rauschalung und dann die GKF.
Wie habt ihr denn die Dosen gebohrt?
1. Schlauch hingerichtet - Beide Schichten drauf und Löcher durch beide Schichten gebohrt
2. Löcher zuerst in die Platten bohren und dann anschrauben - setzt natürlich genaues Arbeiten voraus!
Hab bedenken, dass man die Kabel bei Variante 1 durch das Bohren beschädigt!!
  •  seltsammithut
MartinSt schrieb: Hab bedenken, dass man die Kabel bei Variante 1 durch das Bohren beschädigt!!
 Absolut richtig! Mann muss hier extrem langsam und vorsichtig bohren.
  •  MartinSt
Also hast du Var1 gemacht?
Eventuell die GKF mit Zentrierung bohren und dann auf eine zweite Lochsäge ohne Zentrierbohrer wechseln?
habs genauso gemacht, wie du beschreibst.
Erst mit Zentrierung bohren, dann ohne vorsichtig weiter.
War aber eigentlich nie wirklich kritisch. Alle Schläuche sind noch heil emoji
Bei Doppelbeplankung musst du es aber aus meiner Sicht nach Variante 1 machen.
V2 bekommst du doch nie und nimmer so genau hin.
  •  Glenfiddich01
6.1.2020  (#4)
ich habe bei den Zwischenwänden auch Rigips, drunter OSB. Werde die OSB mit 76mm Forstnerbohrer durchbohren. Danach maß nehmen, RIGIPS drüber und danach  die 68mm für die Hohlwanddose ins Rigips bohren.
So bleibt die OSB-Plattenstärke "spazi" beim Rigips durchbohhren zum Schlauch.
  •  Baumau
Also ich habe Variante 1 gemacht. Man sollte halt beim Beplanken genau einzeichnen wo die Leitungen sind.
Nach dem Estrich wurden die Platten verspachtelt und dann erst haben wir die Dosen gesetzt.
Am besten nimmst nen qualitativen Dosenbohrer mit Randversenker.
Ich hatte Gipsfaserplatten.
Lei lei,
Var 1 - haben die Mantelleitungen erst nachher eingezogen.
Baumau schrieb: Am besten nimmst nen qualitativen Dosenbohrer mit Randversenker.
 100% Zustimmung
Unser Dosenbohrer war 2mm zu groß, sind leider erst nach 3 Zimmern draufgekommen...
Nächstes Thema: Begriffserklärung der Abdichtungen beim Hausbau
