Bezugsquelle hcf Drahtseil isoliert
22.12.2019
-1.1.2020
12 Antworten
6 Autoren
https://at.paulmann.com/innenleuchten/seilsysteme/klassische-seilsysteme/seil-zubehoer-spannseil-isoliert-12m-2-5mm2-klar/979069 bekommst du über Conrad, aber bei 2.5mm² ist der Durchmesser etwas größer als 1.5mm. Vielleicht liege ich aber auch ganz falsch weil mir HCF dabei gar nichts sagt... LG Michael |
https://shop.luminaryled.ch/de/HCF_Drahtseil_isoliert_15mm.a4816.2.html Solche meine ich. Das Problem mit den 2,5 mm ist, dass ich dafür wieder keine passenden Gripper (Brauche welche mit Gelenk) finde. Hcf ist eine spezielle Legierung, die einen geringeren Widerstand hat und damit die Spannungsverluste reduziert. |
@uzi @seltsammithut Könnt ihr hier ev. weiter helfen? |
Im Lagerhaus gibts das in Meterware. |
Offtopic: wie verhält sich der Spannungsverlust von HCF zu üblicher Verdrahtung solcher Leuchten ? Hab im Haus auch noch die ein oder andere Stelle, bei der ich auf sichtbare Verkabelung verzichten würde. |
Würde mich wundern, werde ich aber abchecken. Vermute es ist nur das transparente Stromkabel.... |
Hab noch Reste gefunden. Das dicke 2,5mm, das dünnere sollte ein 1,5mm sein. |
Elektrogroßhandel kennt kein HCF Drahtseil und ich auch nicht... |
HCF (verm. Markenname) dürfte eine höhere Zugfestigkeit haben als ein reines Kupferkabel, die Leifähigkeit ist natürlich schlechter als bei einem Kupferkabel (wird vermutlich mit einem Stahlseil verglichen) https://europe-systems.de/ledfix/ Keflarverstärktes Kupferkabel sollte auch passen. https://www.amazon.de/Seil-26qmm-Kupfer-Seilsystem-Keflarfaser/dp/B00WUGYLX4/?tag=showlowestprice-21 |
War mittlerweile im Lagerhaus. Das dünne hatte 3mm (Außendurchmesser, das dicke 5mm) Also leider zu dick. |
Dieses System wäre natürlich perfekt, aber Bezugsquelle habe ich noch keine gefunden. Dieses ist leider nicht isoliert. Langsam glaube ich, dass ich eine extra Zuleitung machen werde. Zwar nicht so schön, aber viel einfacher. |
Vielleicht hilft Dir das weiter ? http://www.leoni.com/fileadmin/haarlaender/publications/brochures/litzen_und_leitungen_fuer_niedervolt-beleuchtungen.pdf |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Baustrom über den Strombock oder über einen Baustromverteiler ?
