« Fenster & Türen
Fenstereinbau in Rohbau wann teilen
19.12.2019 -13.1.2020    29 Antworten    14 Autoren 29 2020-01-13T00:12:00+01:00
  •  hausplanung
19.12.2019
29
Wann ist der richtige Zeitpunkt Fenster in den Rohbau einbauen zu lassen?
Ganz am Schluss, wenn bereits das Dach und am Boden der Estrich erledigt sind oder davor?
  •  csblack
19.12.2019  (#1)
wenn ich von unserer Baustelle ausgehe, gab es keinen "richtigen"  Zeitpunkt. Wir haben Josko-Fenster und die waren mit Bestellungen und Produktionen die letzten Wochen so voll, dass sich der Termin dahingehend einfach ergeben hat.
Wichtig ist, dass die Stemmarbeiten erledigt sind und einfacher, wenn der Innenputz erst danach passiert.
  •  hausplanung
19.12.2019  (#2)
Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] kann ohne weiteres schon vorher gemacht werden?
  •  gif0061
Normal kommt vor dem Estrich und fussbodenaufbau der Innenputz, und vor dem Innenputz die Fenster.
Alles andere verkompliziert alles nehm ich an...
  •  chrismo
csblack schrieb: Wichtig ist, dass die Stemmarbeiten erledigt sind und einfacher, wenn der Innenputz erst danach passiert.
 Stemmarbeiten sind auch danach kein Problem, entweder die Fenster mit Folie schützen, oder so wie wir, gar nix machen und den Ziegelstaub dann wegwischen.
Dafür würde ich auf jeden Fall die Fenster vor dem Innennputz machen. Wie willst den Fensteranschluss nachträglich ordentlich machen? Fensterbank haben wir auch schon vor dem Putzen eingebaut, das ginge auch nicht.
Fenster waren bei uns das erste nach dem Rohbau und würde es wieder so machen. Alleine schon wegen dem angenehmen Arbeiten über den Winter bzw. im Frühjahr und der Möglichkeit das ganze Material und Werkzeug innen sicher zu lagern.
  •  hausplanung
19.12.2019  (#5)
Also zuerst Estrich, dann Fenster und danach Innenputz ist nicht ideal, weil der Innenputz vorm Estrich kommen sollte?
  •  teslason
Fenster, Innenputz, Estrich wär das normale prozedere... Die Erklärung warum (Luftdichtheit usw.) gibt schon oft genug im Forum, einfach SUFU nutzen emoji
  •  csblack
19.12.2019  (#7)
chrismo schrieb: Stemmarbeiten sind auch danach kein Problem, entweder die Fenster mit Folie schützen, oder so wie wir, gar nix machen und den Ziegelstaub dann wegwischen.
 wir haben mit einer Mauernutfräse gearbeitet, somit kaum Staub aber bei Bekannten hat es mörder gestaubt, das blieb bei mir hängen emoji
chrismo schrieb: Fenster waren bei uns das erste nach dem Rohbau und würde es wieder so machen. Alleine schon wegen dem angenehmen Arbeiten über den Winter bzw. im Frühjahr und der Möglichkeit das ganze Material und Werkzeug innen sicher zu lagern.
und das unterschreibe ich umgehend!!
  •  hausplanung
19.12.2019  (#8)
Wenn es also zu Lieferverzögerungen kommt, könnte man die Fenster aber auch nach Estrich einbauen, insbesondere wenn die Fenster nicht bis zum Boden gehen, oder? Innenputz müsste man dann quasi im Fensterbereich danach fertigstellen?
Vorteil wäre wohl, dass dann der Estrich schneller trocknet, durch den Luftzug. Oder sollte man dann ein "Holzprovisorium" in die Fensterlücke montieren?
  •  massiv50er
 der wird dir dann schön brav schüsseln!
  •  hausplanung
19.12.2019  (#10)
also ohne Fenster kein Estrich? oder was könnte man tun, wenn die Fenster länger brauchen.
  •  csblack
19.12.2019  (#11)
hausplanung schrieb: Wenn es also zu Lieferverzögerungen kommt,
kommt es schon dazu?? Bei uns stand im Vertrag genau angeführt, wie lange davor wir diese bestellen müssen...
Ich würde es so machen, wie bereits mehrmals geschrieben - Fenster, Innenputz, Estrich.
  •  teslason
19.12.2019  (#12)
hausplanung schrieb: also ohne Fenster kein Estrich?
 ich würds nicht machen.. Hast du keine Terassentür? Bodentiefes Fenster? Wie willst du da die Anschlüsse/Übergänge richtig herstellen?
hausplanung schrieb: oder was könnte man tun, wenn die Fenster länger brauchen.
warten
Hersteller wechseln wenn noch nicht unterschrieben
  •  hausplanung
19.12.2019  (#13)
Noch nicht, nein. Die Frage ist aber wie rasch ich bestellen müsste, damit sich noch alles ausgeht. Es handelt sich nämlich um einen Zubau der dann bald los gehen soll. Aber bevor die Baubewilligung nicht da war, konnte ich natürlich nicht bestellen. Und jetzt lese ich bei einzelnen Händlern (Internorm) dass es bis zu 12 Wochen dauern kann. Dauert das wirklich so lange? Hat jemand mit Internorm Erfahrung?
  •  Lagerhaus
19.12.2019  (#14)
Um welches Internorm Fenster geht es denn genau? Im groben kannst du mal mit 8 Wochen rechnen.
mfg
  •  hausplanung
19.12.2019  (#15)
KF500
  •  csblack
19.12.2019  (#16)
Bei uns standen auch 12 Wochen drinnen, im Endeffekt waren es jetzt aber auch ca. 8 Wochen obwohl uns gesagt wurde, dass es derzeit zu Lieferengpässen kommt. Rede mit eurem Verkäufer, hier findet sich sicher eine Lösung.
  •  Lagerhaus
19.12.2019  (#17)
Das KF 500 is ein auslaufmodell und wird ab märz april durch ein neues ersetzt.
Lieferzeit ab KW2 6 Wochen für Standart Farben und sonderfarben 5-7 Wochen.
mfg
  •  hausplanung
19.12.2019  (#18)
Danke für die Info.
Das es ein Auslaufmodell ist, hab ich auch schon gehört, angeblich nur bis Ende Februar bestellbar. Ist halt blöd jetzt, aber wenn ich im März erst das Nachfolgemodell bestellen würde, dann kommt es sicher viel zu spät. Hoffe mal, dass sich beim Nachfolger nicht allzu viel ändert. Bleibt mir im Prinzip nix über, als das "alte" Modell zu bestellen.
  •  Flipo81
19.12.2019  (#19)
Fenster wurden direkt nach Fertigstellung des Rohbaus eingebaut als das Dach gedeckt war. Ging sich gut aus, hatte Bedenken wegen Holzfenster und offenem Dach. Von der Bestellung bis zum Einbau dauerte es ca 10 Wochen
  •  berhan
19.12.2019  (#20)
Wenn die Fenster später eingebaut werden, dann kann ja keine Blower-Door Test vor dem Estrich erfolgen.
  •  hausplanung
19.12.2019  (#21)
kann mir nicht vorstellen dass ich sowas brauch, es handelt sich um einen kleinen Zubau, 1 Raum.
