Dämmung unter Kaminofen
  •  MartinSt
17.12. - 19.12.2019
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo
wir haben bei der Schüttung einen Teil für einen Kaminofen mit Ytong abgeschalt.
Die Größe hab ich anhand unserer Vorstellungen grob geschätzt.
Unklar ist aber noch, wie der Bodenaufbau in diesem Bereich aussehen soll.
Da noch unklar ist ob bzw. wann ein Kaminofen kommen soll, darf der Dämmwert nicht darunter leiden.
Der Estrichleger hat mir da leider eher verwirrende Aussagen gemacht.
Entweder 3cm XPS oder 7,5cm Ytong.
Ytong gefällt mir eigentlich besser, hat aber einen eher schlechten Dämmwert..
Aufbau ringsum: 14cm Perlite, 3cm Holzweichfaser
Wie würdet ihr eine Fläche von 80x120 unter dem Kamin dämmen?
  •  StefanP
Wenn der Kamin auf der Bodenplatte gegen das Erdreich steht, sollte die Platte eher auf der kalten Seite gedämmt sein.
Wenn du die Fläche ausgenommen hast, wird es wahrscheinlich ein Kamineinsatz sein der nachher ummauert oder verkleide wird. Wir haben auch 2 davon. Die stehen auf Gewindefüßen. Im Hohlraum zwischen den Füßen und dem Kaminkorpus kannst Mineralwolle hineinstopfen.
  •  MartinSt
Sorry hab vergessen zu sagen, dass darunter der Keller ist.
StefanP schrieb: Im Hohlraum zwischen den Füßen und dem Kaminkorpus kannst Mineralwolle hineinstopfen.
Das hilft mir jetzt nicht viel.
Solange da ja noch keine Kamineinsatz steht, muss ja ein Estrich in den Freiraum...
  •  Kleinermuk
dafür eignen sich aus meiner Sicht mehere Dämstoffplatten. Ich gehe einmal von einer Ofenmasse von ca. 400-500KG aus. Sollte sich bis zu einer Leistung bis ca, 7KW locker ausgehen (Specksteinöfen können je nach Ausführung (viel) schwerer sein).
1) Hohe Druckbelastung , sehr guter Dämmwert:   -->  Schaumglasplatten
2) Gute Druckbelastung ,  guter Dämmwert   -->  Perlite als Platte
3) XPS Platte
4) Sehr hohe Druckbelastung, mittler Dämmwert  -->  Kalziumsilikatplatten
  •  Stefan86
ich werf jetzt mal in den raum das es egal ist ob da 1 m2 gedämmt ist oder nicht wenn darunter der keller ist. mir da wegen der setzung und hitze nicht wohl, hab ihn einfach auf die bobla gestellt. n bisl ytong ist glaub ich noch darunter vom ofensetzer
  •  gufu1
Stefan86 schrieb: ich werf jetzt mal in den raum das es egal ist ob da 1 m2 gedämmt ist oder nicht wenn darunter der keller ist
Ja da schliess ich mich an. Wir haben keinen Keller und keine Isolierung unter der Bodenplatte und haben trotzdem die Ytong-Variante gewählt. Auch unsere Mauern stehen auf eine YTONG-Thermofuss, da passt das auch für den Kamin.
Der Ytong wurde auf die Höhe der Schüttung vollflächig aufgemauert, dann kommt eine Trennfolie und dann drauf der Estrich welcher dann 3cm dicker als der übrige Estrich ist weil ja der Rolljet fehlt.
Sieh so aus vor dem Estrich:
2019/20191217308496.jpg
und so wenn der Estrich drin ist. Estrich-Kamin ist natürlich vom Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] getrennt.
2019/20191217375425.jpg
Das ist perfekt um den Kamin draufzustellen.
  •  querty
Also wir haben auch darunter einen beheizten Keller und den Bereich wo später mal der Kamin stehen soll habe ich abgeschalt und ausbetoniert. Warum dort extra dämmen, wenn darunter ein beheizter Kellerraum ist?
  •  MartinSt
Bei mir ist der Keller aber nicht beheizt.
Hab jetzt 10cm Ytong hingelegt
Nächstes Thema: jetzt EPS Recyclingmaterial Engpass?
