isolierung
  •  Gast emil e
7 Antworten 7
7
haben ein ph gebaut und werden es jetzt isolieren - hat jemand tipps und tricks bezüglich der isolierung 30 cm eps - f, auf was ist acht zu geben - sollte man die 30 cm aufeinmal oder in 2 lagen zu je 15 cm verkleben ?
  •  gurki
22.9.2005  (#1)
schön - dass du dir zu so einem frühen zeitpunkt über die anbringung der dämmung gedanken machst....
  •  Electronics
23.9.2005  (#2)
und präzise - die Angabe, was mit 30 cm gedämmt werden soll. Perimeter, Aussenwand, Dachhaut, Rohrleitung - so what?
  •  Gast emil e
28.9.2005  (#3)
fassade - die außenwand sollte mit 30 cm eps - f gedämmt werden, benötige tipps und tricks zur außenwandisolierung bitte !
  •  Electronics
29.9.2005  (#4)
Da meine Glaskugel noch - im Geschirrspüler ist, und Du Dich über den Untergrund (Holzriegel, Ziegel) ausschweigst, hier ganz allgemein:
http://www.styropor.at/anwendung_passivhaus_index.htm
  •  2moose
30.9.2005  (#5)
Gurki bringts auf den Punkt ... - ... aber vielleicht kann Dir auch ohne Glaskugel geholfen werden. Schau Dir das Bautagebuch auf Bernd Degwers Homepage an: http://www.degwer.de/passivhome.htm, dort wird die Verarbeitung beschrieben und es gibt sogar eine Bauanleitung für eine Polystyrolsäge: http://www.degwer.de/20030211.htm.
Viel Erfolg! Bernhard
  •  WEnergieberater
30.9.2005  (#6)
Anbringung EPS - EPS-F läßt auf Anbringung an der fassade schließen
Empfehle 1-lagige Platten mit Stufenfalz. Beim Hersteller nachfragen, ob nicht sowieso 1-m Blöcke bezahlt werden müssen, also 33cm zum selben Preis erhältlich sind. Auf Ziegeluntergrund muss nicht gedübelt werden, kleben reicht. Bei Sichtbeton und Holzunterkonstruktionen muss immer gedübelt werden. - Dübelung bringt Wärmebrücken! Ansonsten Angaben der Systemhersteller beachten nur geprüfte Systeme verwenden und keine Systemmischungen vornehmen
  •  Gast baumasta007
30.9.2005  (#7)
EPS-F - Ich glaube Austrotherm hat 30cm Platten mit Falz.
Nächstes Thema: Deckung Pultdach 15°
