Ausheizen Estrich & Schimmel teilen
8.12. -9.12.2019    18 Antworten    10 Autoren 18 2019-12-09T20:07:00+01:00
  •  austriansales
18
Hi,
wir heizen gerade die 2. Woche aus und haben nun festgestellt, dass wir auf der Nord & West-Seite Spuren von Schimmel in den Laibungen haben. Gelüftet wird täglich 2 x mind. 10 min.
Aktuelle Feuchte: 60 %
Aktuelle Temperatur im Haus: 20 Grad
1) Ist das bedenklich oder kann das durchaus auftreten?
2) Wie sollen wir das behandeln?
50er Ziegel ohne Außenputz.
Bitte keine Diskussion bzgl. Nachteile des 50ers etc. Mir ist wichtig was wir tun können/sollen/müssen.
2019/20191208963229.jpg
2019/20191208546121.jpg
  •  Suffi
8.12.2019  (#1)
Hatten wir auch in der Garage an einer Stelle. Sind da mit einem schimmelentferner drauf und gut war's. Würde ihn auf jeden Fall entfernen, sonst wächst er munter weiter weil es ja so schön feucht ist
Auf den Fotos wirkt es so, als wären die Fenster sehr weit nach draußen gerückt in der Laibung, was solche Schimmelprobleme begünstigen würde. Täuscht die Optik oder was ist hier Sache?
  •  austriansales
MissT schrieb: uf den Fotos wirkt es so, als wären die Fenster sehr weit nach draußen gerückt in der Laibung,
 Die Fenster-Laibung ist außen 14 cm. Das ist aber duch den Laibungsstein bei allen Fenstern so. Schimmel haben wir nur bei 3 Fenstern, 2 davon im Norden, eines im Westen.
D.h. Schimmelspray als erste Bekämpfung und darauf achten ob es sich löst?
  •  querty
Sorry, das hilfter dir jetzt nicht direkt, aber eher so allgemein: Schimmel entsteht ja nur dort, wo sich organische Material befindet, oder? Wie kann dann beim Ausheizen, wo ja noch kein "organisches Material" im Haus ist nach so kurzer Zeit Schimmel entstehen?
Normalerweise würde ich sagen, das sind Ausfblühungen vom Material...diese sind aber eher weiß, soweit ich es bisher gesehen habe, daher in diesem Fall wohl doch nicht.
  •  austriansales
Innenputz ist ein GZ31 (Gips-Zement-Putz)
Wir haben auch Internorm Fenster, 50er mit Laibungsstein und GZ31. Nie eine Spur von Schimmel gehabt. Irgendwas ist da nicht ganz normal.
Wieviel cm sitzt der Fensterrahmen von der Innenkante weg? Bei uns so 23cm. Wie kalt ist die Laibung und der Rahmen? Hast du einen IR Thermometer dafür?
  •  austriansales
rabaum schrieb: Wieviel cm sitzt der Fensterrahmen von der Innenkante weg?
 bei uns sinds 26 cm.
IR Thermometer hab ich leider keines.
Es ist jedenfalls snoch sehr feucht dortn, einige feuchte Stellen haben wir generell noch. Bei uns war der gesamte Rohbau allerdings sehr nass (wetterbedingt).
Bei uns sind es 19cm - ebenfalls mit 50er Ziegel. Mich wundert, dass das so stark differieren darf. Mir scheint es nachteilig, wenn das Fenster so weit draußen sitzt, aber es gibt hier im Forum meines Wissens User, die in der Fensterbranche zu tun haben und dazu kompetent Auskunft geben könnten.
  •  austriansales
@­MissT habt ihr auch den Eder Laibungsstein? Da kann man das Fenster eigentlich nicht weiter rein setzen. Der Stock sitzt genau da, wo es a Laibungsstein dafür vorgesehen ist.
Soll ich mit Schimmelspray einmal raufsprühen und schauen wie es sich die nächsten Tage verhält?
  •  Landei
2019/20191209816568.jpg
MissT schrieb: Mich wundert, dass das so stark differieren darf.
Ist aber bei EDER so.
  •  Stefan86
draussen wird es sehr kalt sein, innen ist alles noch sehr, sehr feucht, inkl putz.
genau hier an der kältebrücke kann es jetzt sein das es schimmelt.
wenn ihr dann drin wohnt wird das nicht mehr sein, da ihr ja schon früher heitzt und dadurch auch das mauerwerk warn ist.
wenn das jetzt mit schimmelentferner weggemacht wird, sollte es nicht wiederkommen im frühling. ist halt auch nicht die beste zeit für so arbeiten
  •  austriansales
Stefan86 schrieb: ist halt auch nicht die beste zeit für so arbeiten
 naja, das trifft wahrscheinlich 80 % der Häuslbauer wenns im Frühjahr mit dem Bau beginnen.
Das rausbringen der Feuchte funktioniert bei diesen Temperaturen trotzdem super.
  •  massiv50er
austriansales schrieb: naja, das trifft wahrscheinlich 80 % der Häuslbauer wenns im Frühjahr mit dem Bau beginnen.
man kann ja mit Putz Estrich ein Jahr/Winter warten  ;)
  •  austriansales
massiv50er schrieb: man kann ja mit Putz Estrich ein Jahr/Winter warten  ;)
 was vermutlich max. 20 % der Häuslbauer tun ;)
  •  Blabla
Ich habe ja eh schon ein paar Mal bei deinen Lüftungsposts geschrieben >> echt ein Schaß das hier immer wieder was aufkommt, was dir verständlicherweise Sorgen bereitet. Hast du schon mal deinen Baumeister/Estrichfirma gefragt? Ich würde da Mal Rat einholen ob das jemand von denen bedenklich findet. Mir kommt das spanisch vor, dass du trotz bravem Lüften jetzt Schimmel bekommst. Vielleicht liegt es auch am falschen Ausheizen - ich bin da der falsche Ansprechpartner weil Laie aber ich kann mich erinnern, dass wir beim Ausheizen in der 2. Woche schon deutlich mehr als 20 Grad hatten. Vielleicht kann dir hier jemand was dazu sagen.
Vielleicht war dein Putz auch noch sehr feucht und es liegt daran. Wie viel Zeit waren da zwischen Putz und Estrich? Bei uns waren es im Sommer 9 Wochen dazwischen. Oder es liegt wirklich am nassen Rohbau wenn eure Ziegel die ganze Zeit vollgeregnet worden sind.
Fazit: ich bin überfragt, würde mich aber auch Sorgen machen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-fenstereinbau-wdvs-vs-50-er-ziegel/30442
https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=http://www.baulinks.de/webplugin/2013/0244.php4
infrarotthermometer und hygrometer würden sicher aufzeigen daß es hier eine deutliche taupunktunterschreitung gibt...
  •  austriansales
Blabla schrieb: Fazit: ich bin überfragt, würde mich aber auch Sorgen machen.
Zu viel sorge ich mich nicht, aber man hinterfragts halt.
Blabla schrieb: Hast du schon mal deinen Baumeister/Estrichfirma gefragt
wie bei den meisten Gewerken... der eine sagt so, der andere so -> Fazit: keiner kanns dir sagen bzw. konstruktive Tipps geben (siehe lüften... x verschiedene Meinungen).
Blabla schrieb: Vielleicht liegt es auch am falschen Ausheizen
denke ich nicht, ist ein sehr gutes Unternehmen und die WP WP [Wärmepumpe] regelt das Ausheizen von selbst. Es ist also kein manueller Eingriff nötig. Aktuell sind wir bei Stufe 16 von 26, die letzten 4 Tage torkeln wir bei ca. 22 Grad Vorlauf dahin. Raumtemperatur bei ca. 20 Grad. Die Tage vorher waren wir am Höhepunkt bei ca. 36 Grad Vorlauf und 32 Grad Raumtemperatur.
@dyarne den Post kannte ich schon, allerdings war es dafür bereits zu spät.
dyarne schrieb: infrarotthermometer und hygrometer würden sicher aufzeigen daß es hier eine deutliche taupunktunterschreitung gibt...
was darf ich draus schlussfolgern? Problem, dass so auftreten kann und ich bis zum Außenputz sowieso immer wieder dieses Problem haben werde (und auch drüber hinaus)?
irgendwo gibt es entsprechend den rahmenbedingungen raumklima eben den coldspot der zu kondensatausfall führt. fenster, laibung, außenecke, etc...
das ist quasi eine warnlampe deines hauses die jetzt aufleuchtet.
ausheizen ist immer ein einmaliges extremereignis. auch kaum von haus zu haus vergleichbar schon wegen des wetters...
ideal wäre möglichst oft (bsplw jede stunde) stoßzulüften. falzlüftung wäre ein gute möglichkeit zugfrei einen ausreichenden luftwechsel sicherzustellen...
Nächstes Thema: Detail Wärmedämmung Terrasse -> Deckensprung
