Rückspülfilter wie oft spülen teilen
29.11. -4.12.2019    9 Antworten    6 Autoren 9 2019-12-04T20:02:00+01:00    3 Empfehlungen
12
Der Titel sagt schon alles.
Bin gerade am Verfeinern des Hauswartungsplans.
Wie oft macht ihr eine Rückspülung?
1x im Monat? Würde das ausreichen?
  •  Brombaer
Hängt von der Verschmutzung ab emoji  1x im Monat ist aber sicher nicht verkehrt.
Bei vielen wird der nie bis gar gespült außer der Monteur kommt zufällig vorbei.
Ich sehe eben gar keine Verschmutzung. Weil er so sauber ist oder weil man die generell kaum sieht. Beim Heizwasser siehst es auch erst, wenn es zu spät ist oder?
  •  austriansales
Bei uns wurde gerade installiert und auf dem Rückspülfilter steht: halbjährlich spülen. Hab das Pickerl grade gestern entfernt.
Ich werde es aber 1x pro Monat beim Ablesen der Wasseruhr machen.
austriansales schrieb: Ich werde es aber 1x pro Monat beim Ablesen der Wasseruhr machen.
Perfekt, so werd ich das auch machen. Am Monatsersten kommt der Wert ins Excel und dann wird gespült.
  •  Landei
Was ist denn bei euch alles drinn im Hauswartungsplan?
  •  massiv50er
Bei unserem steht in der Betriebsanleitung: alle 2 Monate spülen.
Landei88 schrieb: Hauswartungsplan
Erfassungen:
Wasseruhr ablesen (monatlich)
Elektrozähler ablesen (monatlich)
Wärmemenge Heizung und Warmwasser notieren (monatlich) und gegenüberstellen mit den Sollwerten aus dem Energieausweis
Überprüfungen:
Blick auf Sole- und Heizungsdruck (regelmäßig im Vorbeigehn)
Filterbälle Sole- und Heizungskreise (1x vor der Heizsaison)
KWL Vorfilter außen checken (1x im Quartal)
Sichtprüfung Grobfilter und Feinfilter (noch kein Planintervall, wies mir einfällt)
Salzstand in der Enthärtung checken (kein Planintervall)
Rückspülfilter (monatlich)
  •  cuthx
1.12.2019  (#8)
Die Erfassungen mache ich gleich außer der Gegenüberstellung laut Energieausweis. Gute Idee!
Filterbälle... klärt mich auf 🙄
KWL Vorfilter draußen sehe ich mir immer vor und nach der Heizsaison an. Wird im Frühjahr getauscht.
Enthärtungsanlage hält bei uns ca 6Monate. Wenn ich mal vorbei stolpere schau ich nach.
Rückspülfilter 1mal im Quartal.
Schlammabscheider FBH FBH [Fußbodenheizung] habe ich gestern das erste mal geöffnet. KA wie regelmäßig das Sinn macht
cuthx schrieb: Filterbälle... klärt mich auf
siehe hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-3/48995_35#493324
Aja was mir im Zusammenhang mit dem Wasser noch einfällt: Regelmäßig die Härte des Ortswassers und des enthärteten Wassers überprüfen und ggf. die Enthärtungsanlage verstellen. Könnte man in den Quartalsplan aufnehmen.
Nächstes Thema: Nibe WP - wie oft kann man Parameter verändern (Flash-Lebensdauer)?
