WP macht nach den GM abbau kein WW teilen
29.11. -5.12.2019    5 Antworten    4 Autoren 5 2019-12-05T21:55:00+01:00
  •  505ps505
Bei mir macht die WP WP [Wärmepumpe] nach den GM abbau kein WW WW [Warmwasser]
Um 6.51h stellte die WP WP [Wärmepumpe] ab und das Wasser hatte da 35,4°
Um 8h schaltete die WP WP [Wärmepumpe] ein um WW WW [Warmwasser] zu machen
Neue Software Version 9061R7
Das merkwürdige ist das es 2x die Woche in der Nacht geladen hat auf die Spar 42°emoji
2019/20191129933615.jpg
2019/20191129272334.jpg
2019/20191129762725.png
2019/20191129814740.png
  •  gsilly
naja, die WP WP [Wärmepumpe] macht ja nicht automatisch IMMER nach abbau der GM warmwasser sondern nur dann, wenn das brauchwasser auch kühl genug ist. ich bin bisher davon ausgegangen dass WW WW [Warmwasser] nach GM abbau dann passiert, wenn die BT6 temp zumindest 1/3 x (stoptemp-starttemp) unter der jeweiligen stoptemp liegt. in deinem fall wären das 42°C - 1/3 x (42°C-25°C) = 36,6°C.
jetzt sagst du aber, dass BT6 nur 35,4°C hatte zu diesem zeitpunkt, d.h. die angenommen 1/3 sind wohl nicht korrekt.
aber WW WW [Warmwasser] bereitung hat eben genau deshalb nicht stattgefunden.
  •  505ps505
1x gemacht 1x nicht
2019/201911292857.jpg
gsilly schrieb: ich bin bisher davon ausgegangen dass WW WW [Warmwasser] nach GM abbau dann passiert, wenn die BT6 temp zumindest 1/3 x (stoptemp-starttemp) unter der jeweiligen stoptemp liegt.
'fast' richtig Gregor ... emoji
1/2 x (stoptemp-starttemp)
die funktion nennt sich Top-up oder auf gut österreichisch 'anfüllen' ... emoji
  •  505ps505
Danke Leute emoji  werde die Start Temp. im Sparmodus auf 30° setzen so müsste danach fast immer nachladen oder
Die guten Techniker bei KNV wussten es nicht emoji
  •  LangeFries
5.12.2019  (#5)
Ferstehe ich das richtig das es Sparprogramm bis 8 ist and dann wieder Normalprogramm and Anwärmen fangt an.
Nächstes Thema: Rückspülfilter wie oft spülen
