Netzwerkkomponenten im Haus - Seite 4 teilen
19.11.2019 -26.4.2020    71 Antworten    24 Autoren 71 2020-04-26T20:41:00+02:00
  •  austriansales
19.11.2019
71
ich stehe gerade vor der Entscheidung, in welcher Art und Weise wir die Netzwerkverkabelungen ausführen sollen.
Die Leerohre laufen alle neben dem Schaltschrank zusammen.
Im ersten Schritt werden wir folgende Geräte verkabeln
- Steuerung im Schaltschrank
- Wechselrichter
- Heizung
- TV WZ
- TV SZ
Alle restlichen Netzwerkverkabelungen werden wir nach Bedarf ergänzen (Kinderzimmer, Büro etc.)
1) Soll ich auf alle Kabeln (CAT6a) Stecker grimpen und nur einen Switch verwenden (-> Zuleitung -> Modem -> Switch -> Geräte)
oder soll ich
2) auf alle Kabeln eine Buchse montieren und ein Patchpanel geben und jede Buchse des Patchpanels mit dem Switch verbinden (-> Zuleitung -> Modem -> Switch -> Patchpanel -> Geräte)?
Wie habt ihr das gelöst? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was könnt ihr für die Hardware empfehlen?
Kann jemand gute Stecker zum montieren auf CAT6a Kabeln empfehlen?
  •  GeorgL
austriansales schrieb: Hat jemand eine geniale Idee für einen Rack Mount mehrere Raspberry 4?
Entweder du nimmst 4 Gewindestangen die durch die Löcher in der Platine passen und klemmst sie mit Muttern und Beilagen in einem gewissen Abstand, dann kannst du die Gewindestangen auch noch wo rein drehen (very low cost)
oder du nimmst sowas:
https://www.amazon.de/H%C3%B6henverstellbares-stapelbares-Abstandsbolzen-Vullers-Tech/dp/B00NB1WPEE/?tag=showlowestprice-21
gefunden wenn man nach raspi multimount sucht.
andere Frage: wozu braucht man mehrere Raspis? bzw. wofür nutzt du die alles?
  •  austriansales
Landei88 schrieb: Inwiefern unterscheidet sich der/das? USG von einem gewöhnlichen Router wie zB einer Fritzbox? Geht's dir dabei ums Netzwerkmanagement oder warum genau dieses Gerät?
ein punkt sind die traffic statistiken, aufzeichnungen... ja ich bin leider ein statistik liebhaber ;)
ich werde mir aber den günstigeren nehmen. der teurere braucht mir doch etwas zu viel leistung und aktuell sollte der in den nächsten jahren ausreichend sein.
GeorgL schrieb: wozu braucht man mehrere Raspis? bzw. wofür nutzt du die alles?
aktuell hab ich einen für den unify controller und einen für loxberry als ergänzung für loxone. einen anderen nehm ich noch für diverse spielereien für eigenentwicklungen.
  •  owall
6.2.2020  (#63)
austriansales schrieb: ich werde mir aber den günstigeren nehmen.
 reicht - gute Wahl.
austriansales schrieb: aktuell hab ich einen für den unify controller und einen für loxberry als ergänzung für loxone.
die 2 Services ließen sich sehr wahrscheinlich auf einem raspi parallel betreiben. Glaube deshalb die Frage von GeorgL.
andere Geschichte, aber weil du dir ein USG anschaffst und noch einiges an Raspi-Kapazitäten frei hast -> ich teste selbst gerade noch, aber bin recht begeistert von pi.hole -> ein Ad-Blocker fürs gesamte Netzwerk, einfach dann wenn gewünscht im USG den DNS im DHCP auf den pi.hole server mappen und schwupps ist das gesamte Netzwerk werbefrei ;) https://pi-hole.net/
@austriansales hat auch ne schöne Statistik-Oberfläche emoji
Und warum ich hier das USG ins Spiel bringe -> beim A1 DSL Router kann man den DNS nicht umstellen, deshalb braucht man entweder ein USG oder man lässt nen DHCP am Raspi laufen.
  •  Hannes17
GeorgL schrieb:
__________________
 Ich habe aktuell auch 4 RPi in Betrieb. Könnt wahrscheinlich mehrere zusammenlegen, aber dann ist es problematischer, wenn ich mal etwas an einem Service ändern möchte.
Nr1 - UniFi Controller
Nr2 - Pi-Hole / PiVPN
Nr3 - vzlogger (mit optischem Lesekopf Live Werte vom Smart-Meter abgreifen)
Nr4 - ha-bridge / MyMediaAlexa
Nr5 - ioBroker (läuft aktuell nur sporadisch zum Testen)
  •  austriansales
owall schrieb: die 2 Services ließen sich sehr wahrscheinlich auf einem raspi parallel betreiben
 jap, wollte ich aber bewusst nicht ;) Ich mag die Dinger einfach irgendwie :P
Danke für den Hint mit dem Ad-Blocker, sehr sehr interessant =) Da werd ich mir noch einiges einrichten.
  •  GeorgL
owall schrieb: die 2 Services ließen sich sehr wahrscheinlich auf einem raspi parallel betreiben. Glaube deshalb die Frage von GeorgL.
Jap.
Ich hab auf einem einzigen raspi3 fhem als visu für knx, den unifi controller, sowie ein zählprogramm das die s10 schnittstelle des Strohmzählers abgreift laufen. Sind alles services die nicht kritisch sind. PiHole oder VPN würde ich auf einem eigenen machen, wegen der Performance.
  •  chrismo
Damit wir schön Off-Topic bleiben:
auf meinem RPi3 läuft der Unify Controller, openHAB, node-RED, grafana und InfluxDB. Es laufen gerade 133 Prozesse und es sind ca. 770 MB RAM belegt. Also gut ausgelastet.
PiHole habe ich mal testweise installiert und gestartet, da ging dann aber der RAM aus emoji Auf einem Pi4 mit 2 oder besser 4 GB dürfte PiHole aber parallel auch noch ohne Probleme laufen.
  •  austriansales
die PIs sind einfach fein =)
Freu mich auf hoffentlich mehr Zeit, wenn wir mal im Haus sind ;)
  •  austriansales
Sodale, aktuelles Update meinerseits:
Hab mir ein USG geholt, die Installation hat leider in einer Katastrophe geendet :/
Warum auch immer hats mit der Eingliederung ins bestehende System nicht geklappt. Hab alles wieder neu einrichten müssen. Jetzt läuft allerdings alles feinstens. Die Statistiken sind wirklich sehr interessant.
Die Anzahl der WLAN-Geräte nimmt auch laufend zu, ein gutes Netz macht sich hier bezahlt. Danke für den Tipp bzgl. Unify, taugt mir sehr.
  •  austriansales
Aktueller Stand:
2020/20200426955705.jpg
  •  foobar
26.4.2020  (#71)
Cool! Für den USG hätte ich übrigens einen schwarzen 19" Einbaurahmen abzugeben, PN bei Interesse.
Nächstes Thema: Garagentor Mikroprofilierung
