Netzwerkkomponenten im Haus
19.11.2019
-26.4.2020
71 Antworten
24 Autoren
Patchpanel erleichtert Anpassungen (brauchst aber auch Stecker auf den Kabeln, ein panel hat nur Buchsen) , ist aber nicht notwendig wenn du die Kabel lang genug lässt und ordentlich beschriftest. Und dir eventuell ein Kabelsalat egal ist. Ich würde zwischen Modem und switch noch eine Firewall bzw einen konfigurierbaren Router reinhängen um die Anfragen von aussen zu filtern. |
Ich würde die 2) empfehlen. Ist aufgeräumter und die Verkabelung ist einfacher, weil du nicht mit den unflexiblen Verlegekabeln hantieren musst, sondern mit kurzen Patch-Kabeln. Ich würde unbedingt Keystone-Module empfehlen und nicht direkt auf ein Patch-Panel auflegen. Ich selber habe "Telegärtner AMJ45 Modul Kat.6A (J00029K0036)" und einen Telegärtner Modulträger (H02025A0167) verwendet und war sehr zufrieden (die Telegärtner Cat-Dosen sind auch super). Die Keystone-Module sind nicht ganz billig (ich habe ca. 4 Eur/Stk gezahlt), aber sehr einfach zum montieren, da man jedes Kabel separat auflegen kann. Hardware hängt stark von den Anfoderungen ab. Soll es ein Managed Switch sein? Brauchst du PoE auch? Muss er lautlos sein, oder wäre ein Lüfter ok? Die Netgear haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Ich selbst habe mir einen Cisco gegönnt. Hier ein Bild von meinem Rack (noch nicht ganz fertig, zweiter Modulträger fehlt noch): |
Wo ist jetzt genau der Vorteil ggü einen normalen Patchfeld? Ob ichs jetzt auf ein Panel oder einzeln auf kleinen Steckern auflege, macht doch keinen großen Unterschied bzgl. Aufwand, oder? (Ich kenn das mit den Keystone-Modulen nicht bzw. habs noch nicht gemacht) Muss jetzt aber demnächst auch Patchpanel bestellen... |
genau hier: Wenn du später noch Kabel ziehst oder irgendwo mal ein Kabel austauschen willst, tust du dir sehr viel leichter einfach das Keystone Modul auszuclipsen, bzw. ein neues reinzuclipsen. Es wird auch oft aus Performance-Gründen ein Keystone Patchpanel bevorzugt (Alien crosstalk = wenn die Aderpaare sehr nahe aneinander liegen) weil diese separat "abgeschirmt" voneinander liegen. Ergo - ich würd auch zu nem Keystone Patchpanel greifen. Wenn du nen Managed-Switch willst, evtl. mal bei Ubiquiti umschauen (speziell ist die Firma auch für WLAN sehr zu empfehlen - AP-AC-LR/Pro) und weils angesprochen wurde, als Firewall evtl. ein USG nehmen .. die Komponenten spielen da recht gut zusammen. |
Mich stört das Rumfummeln auf engem Raum beim direkten Auflegen. So machst jedes Kabel für sich und steckst dann nur noch die Module in den Modulträger. Ist für mich deutlich komfortabler. Und eben flexibler, falls man mal die Position ändern möchte (weil dadurch Verkabelung aufgeräumter wird) wenn man die Installation erweitert. |
Hab ebenfalls ein Keystone Patchpanel - wie oben bereits sagt sehr zu empfehlen: ![]() |
Haben ein 24 Port Auflegepatchpanel. Die restliche Kabel werden auch ein Keystone Modul bekommen. Also ich hatte null Probleme mit dem "engen Raum" beim Auflegepatchpanel. Würds auch wieder kaufen. |
Hallo austriansales, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkkomponenten im Haus |
Keystone, toolless gibts auch von digitus zb. Vorteil ist du brauchst nur einen Seitenschneider. Außerdem verwechselt man die Adern weniger leicht. Kann die Kabel vertauschen. Muss die schirmung nicht umständlich anschrauben. 100% kontakt, wenn zu. Und wenns am Patchpanel noch ganz gut geht mit dem Auflegen, bei den Dosen ist es richtig mühsam. Stecker an Verlegekabel crimpen... lass es :-D Und immer Doppeldosen mit 2 Kabeln legen. Sg Dirm |
Danke für all eure Rückmeldungen. Werde mir was feines bauen =) wow, ich habe mir online Stecker gekauft, die sich leider als Fail herausgestellt haben... Von 8 Steckern haben 7 nicht funktioniert... und ich bin nicht ganz ungeschickt ;) Werde jetzt in die teuren Toolless investieren. |
Welche Netzwerkschränke habt ihr euch gegönnt und warum wurde es genau dieser? Welche Größe habt ihr da? |
Meine Komponenten: https://www.amazon.de/dp/B001GDPZ0A/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/gp/product/B00GK63X0M/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/gp/product/B000KHRH7C/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/gp/product/B0018AE5DE/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/gp/product/B01N1NT5J3/?tag=showlowestprice-21 https://www.amazon.de/gp/product/B003V32RGS/?tag=showlowestprice-21 gekauft auf Empfehlung meines Elektrikers . Eine Synologie NAS steht auch im Schrank. Hat alles genug Platz. |
Toolless cat6a poe+ buchsen von Schrack und Standnetzwerkschrank von Schrack. Sat vom Hirschmann |
Hab mit ein Eaton mit 15HE besorgt, ~200€. https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/Netzwerktechnik/19-Zoll-Schr%C3%A4nke/Netzwerkgeh%C3%A4use/Xpatch-19-Zoll-Wandgeh%C3%A4use-Basic-Line-IP30-2-teilig-15HE-T510/p/1669869?prevPageNumber=0 Bietet genügend Platz und es gibt noch Reserven (für was auch immer). |
Switch hätte ich gerne einen mit PoE für den Fall, dass ich Geräte mit PoE nutzen möchte. Hat hier jemand eine Empfehlung? Habt ihr die SAT-Verteilung auch im Schrank liegen, oder habt ihr die außerhalb montiert? |
Also ich habs im Schrank. EDIT: Muss dazu sagen dass ich den Netzwerkschrank von Digitus nicht mehr kaufen würde. Die Glastür ist auf 2 Seiten in ein Blech eingefasst und das ging auf einer Seite ab. Der Glasrand war relativ scharf und ich hab mich daran verletzt. Einigeg Bewertungen auf Amazon sagen das gleiche. |
schau dich mal bei ubiquiti um, die haben tolles Equipment |
Ich habe einen 24 Port PoE Switch von Cisco (SG220-26P), wobei die Frage ist, wieviele PoE Geräte du überhaupt betreiben willst. Falls es nur wenige sind, sind Injektoren evt. die bessere Lösung, oder ein kleiner, z.B. 8 Port , PoE Switch und ein normaler 24 Port Switch. Netgear hat einiges zur Auswahl, sowohl mit als auch ohne PoE bzw. Switches, die nur einen Teil PoE-fähiger Ports haben. |
das ist natürlich ein guter Ansatz... wer weiß ob ich überhaupt welche bekomme... |
Mein einziges POE-Gerät ist derzeit ein WLAN Access Point von Ubiquiti, da war ein Injektor dabei, der hängt im Netzwerkschrank zwischen Switch und Patchpanel für den einen Port. Sollte ich mal mehr POE-fähige Geräte haben, werde ich mir auch einen 8-Port POE Switch dazu nehmen für die paar Ports für die man das wirklich benötigt. |
Ubiquiti hat nur teilweise ein eigenes "passives 24V" PoE System. https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115000263008-UniFi-Supported-PoE-Protocols Nur schauen, dass du das richtige erwischst. |
Würdet ihr bei gleichen Kosten einen Managed Switch verwenden? Welchen Vorteil/Nachteil habe ich durch einen Managed Switch? Folgende Komponenten würde ich mir gerne bestellen. Gibt es Einwände bzw. habe ich etwas vergessen? Jegliche Anmerkungen sind willkommen. Netzwerkschrank 19" mit 16 HE https://www.amazon.de/dp/B001HZBR4A/?tag=showlowestprice-21 Böden https://www.amazon.de/dp/B07JY9F1X2/?tag=showlowestprice-21 Montageschrauben https://www.amazon.de/dp/B007ZHDHS8/?tag=showlowestprice-21 Rangierpanel https://www.amazon.de/dp/B002EZF4HI/?tag=showlowestprice-21 Netzwerkstecker Toolless https://www.amazon.de/dp/B07DGWFZWS/?tag=showlowestprice-21 Patchkabel https://www.amazon.de/dp/B01N1NT5J3/?tag=showlowestprice-21 Netzwerkbuchsen Toolless https://www.amazon.de/dp/B076FSB1YV/?tag=showlowestprice-21 Patchpanel https://www.amazon.de/dp/B004C0V29W/?tag=showlowestprice-21 Steckdosenleiste https://www.amazon.de/dp/B000KHRH7C/?tag=showlowestprice-21 Switch https://www.amazon.de/dp/B00GK63X0M/?tag=showlowestprice-21 Habt ihr noch gute Vorschläge bzgl. Integration des Multischalters im Netzwerkschrank, sollte man hier auch die Kabel auf die Patchpanele legen oder ist das unnütze Arbeit? Gibt es noch sonstige Komponenten die interessant wären? Untergebracht werden soll neben den Netzwerkkomponenten voraussichtlich die SAT-Verteilung (Multischalter), Router/Modem und ein Raspberry PI. |
