Nachträgliche Drainage
  •  Taurus02
17.11. - 18.11.2019
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Ich hab mal eine Frage an euch. Da wir derzeit hohes Grundwasser haben und ich derzeit mit Wasser im Keller zu kämpfen habe, hab ich folgendende Idee. Die Vorderseite meines Haus ist bis zur Bodenplatte frei, seitlich steht der Keller in der Erde. Jetz würd ich gerne als schnelle Lösung, mit einem langen Bohrer, seitlich neben dem Haus entlang bohren und versuchen ein Drainage Rohr einzuführen. Versteht man meine Idee überhaupt?hat soetwas vl schon mal jemand gemacht? Freu mich auf Antworten. Noch zu sagen ist, dass der Keller aussen keine Dammung drauf hat, also auf das bräucht ich nicht aufpassen.
Derzeit versucht gerade eine Mauertrockenlegung, mittels Injektionen abzudichtrn, jedoch bis jetz noch nicht wirklich mit Erfolg.
Vielen Dank schonmal
  •  NTWK
Taurus02 schrieb: mit einem langen Bohrer, seitlich neben dem Haus entlang bohren und versuchen ein Drainage Rohr einzuführen.
aufgraben wird eher funktionieren. eine skizze würde licht ins dunkel bringen.
  •  Taurus02
17.11.2019  (#2)
Aufgraben ist nicht möglich, da vor kurzem ein Zubau errichtet wurde und laut Baumeister das eine ganz schlechte Idee für die Statik wäre.
  •  EuMS
17.11.2019  (#3)
Hier würde eine verrohrte Bohrung die Lösung sein - dann das Drainagerohr einschieben - wird halt nicht billig denk ich mal !
  •  Taurus02
17.11.2019  (#4)
Und die billig Lösung davon wäre einen Brunnenbohrer mit 6m cirka und dann eben Bohren versuchen, ob das hin haut, steht natürlich in den Sternen.
  •  Jopraxl
Dein Vorhaben stelle ich mir etwas schwierig vor. Auch der Sinn erschließt sich mir nicht so recht, da ja die hintere Seite von Haus trotz seitl. Bohrung voll im Hang stehen würde und deshalb die volle Breitseite (Schichtenwasser?) abkriegt.
Gibt es einen Plan den du reinstellen könntest?
Darf man noch erfahren wie der Keller ausgeführt ist und was der Grund für den Wassereintritt ist? Hast du sehr lehmige Erde?
  •  querty
Taurus02 schrieb: neben dem Haus entlang bohren und versuchen ein Drainage Rohr einzuführen
Das Wasser muss ja auch zum Drainagerohr hinkommen, also darüber müsstest du groben Schotter aufschütten dh. Erde wegbraben. Wenn über dem Drainagerohr Lehr ist, kann das Wasser ja nicht versickern.
  •  Taurus02
18.11.2019  (#7)
Ich habe Probleme mit aufsteigenden Wasser. Der Keller wurde mit normalen Schallsteinen gemacht, jedoch ohne jegliche Abdichtung, warum auch immer, aber es war cirka 25 Jahre dicht. Ich habe bereits mittels Injektionen die gesamte Hausmauer abdichten lassen, zwischen Bodenplatte und 1 Ziegel. Aber auf einer länge von cirka 2 m bekomme ich das ganze nicht wirklich in den Griff. Die Idee dahinter ist einfach, das das aufsteigende Wasser in das Rohr geht und ab rinnt. Die Frage ist nur ob ich cirka 6m mit so einem Brunnenbohrer rein komme.
  •  Taurus02
18.11.2019  (#8)
2019/20191118149339.jpg
Nächstes Thema: Statik für Carport - darf ich da eine PV draufgeben ?
