Carportzufahrt
6.11.
-12.11.2019
9 Antworten
6 Autoren
Skizze fehlt. |
Also das ist viel zu eng. |
Also dann doch eher die klassische Variante. Diese hat nur den Nachteil dass wir uns das Licht für das Ostfenster im Haus wegnehmen - bei der vorigen Variante wäre der Carport doch etwas weiter vom Haus entfernt gewesen. Weiters müssten wir dann den Zaun zur Strasse hin entfernen (gut erhaltenes Betonfundament) und eine neue Mauer zum Garten hin aufstellen. Da wir an einer Bundesstrasse wohnen würde diese Mauer dann - weil nicht an Grundgrenze steht - gleich 3 m hoch werden. Die Autos würden dann aber frei zugänglich stehen, ein Schiebetor geht sich leider nicht aus, da das Grundstück links vom Carport dann einen Knick macht. oder der Baum fällt und der ganze Carport wandert nochmals 3-4m nach links... dieser Baum ist allerdings ein guter Sichtschutz zur Strasse hin. ![]() |
finde ich die wesentlich bessere Lösung. Das Schiebetor braucht es doch auch nicht wirklich. Das ist so super gelöst und kostet sicher weniger, weil kein Schiebetor und weniger Technik. Post, Klingel kann einfach ans Haus. Und wegen des Lichteinfalls gibt es doch sicher auch eine Lösung mit Glasdach (die ist dann sicher nicht mehr günstig). |
frage aber ob er will dass jeder gleich zu den autos kommt bzw vor der tür steht... |
![]() vor der Eingangstür steht keiner direkt.. es würden "nur" die Autos frei zugänglich stehen. Also so wie jetzt, wo die Autos vor dem Haus stehen. Vorteil vom Carport wäre die Überdachung was sich im Winter und Hochsommer positiv auswirken würde. Einzig das Ostfenster ist dann wie die Südfenster frei zugänglich, die Strasse liegt Südseitig, Haus = Grundgrenze, vor dem Haus ist Gemeindegrund (ca 3,5m breit) welcher von uns bepflanzt wird. Die Fenster der Südseite sind jedoch aufgrund der Bepflanzung mit alten Büschen kaum zugänglich. Das Ostfenster wäre allerdings durch den Zugangsweg perfekt zu erreichen. Dort befindet sich die TV Ecke. Das war bislang der Grund warum wir diese - eigenlich naheliende - Carportposition noch nicht realisiert haben. Evt. wäre eine andere Stelle am Grund besser geeignet. links vom Grund ist ein Feldweg - dort wärs auch möglich - nur hat man dann vom Auto schon einen (relativ langen Fussweg bis zum Eingang. Ganz rechts ist die alte Garage, welche nun als Kellerersatz fungiert. (Haus hat keinen Keller, wir aber viel Klump). Ausserdem ist sie mit 5,3m Länge und 2,95m Breite etwas klein für einen Galaxy. Aber der Abstellplatz vor dem Haus wird von uns aktuell genutzt. |
Ich habe es mit einem vohandenen Fahrzeug, mit einen Wendekreis von 12.5 m, ausprobiert. ![]() Fahrzeug A kann einfahren, in einem Zug rückwärts einparken, und dann vorwärts rausfahren. Fahrzeug B könnte nur in einem Zug vorwärts einparken, wenn die gesamte Einfahrtsbreite zur Verfügung steht. Mit Torpfeiler müsste man entweder 1x zurücksetzen, oder gleich hineinschieben. Gartenseitig sollten die 1,3 m befahrbar sein, sonst müsste zusätzlich reversiert werden. |
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Infos. Ich denke ich werden mal nur den Zugang zum Haus befestigen und den Rest nach dem Winter angehen, denn im Frühjahr steht noch ein Pool an und die folgenden Gartenarbeiten. Da ist die Einfahrt Gold wert. Erst danach würde ich die Mauer aufbauen, diese soll auch hauptsächlich dem Lärmschutz (Bundesstrasse) für den Garten dienen. Die 1,3m mag ich aktuell nicht vom Hauptgarten opfern, aber vielleicht denke ich nach ein paar Monaten dort wohnen anders. Falls unser Apfelbaum im Frühjahr keine Blüten trägt, dann gäbe es evt. noch einen geeigneten Platz für den Carport. Nur solange dieser Baum Äpfel trägt bleibt er stehen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grundriss EFH - Eure Meinungen
