Dachstuhl teilen
30.10. -8.11.2019    8 Antworten    5 Autoren 8 2019-11-08T09:03:00+01:00
  •  Dirm
30.10.2019
8
Hi!
Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus ~30 Jahre alt.
Dach ist mit Ethernitplatten gedeckt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei einemHaus der Dachstuhl mit Brettern komplett geschlossen ist und zwischen Holz und Ethernit noch Teerpappe. Am Anderen Haus sind unter den Schindeln nur Leisten ~15cm Abstand. Da sieht man von innen das Ethernit.
Was kann der Grund sein?
Sg Dirm
  •  Glenfiddich01
31.10.2019  (#1)
Der eine wollte zugebrettert haben, dem anderen wars wurscht?
Der eine wollte erhöhte Regensicherheit haben mit der Pappe, dem anderen ists egal wenn bei sturm/wind ein wenig Wasser reinkommt?
  •  Dirm
31.10.2019  (#2)
Hm ok. Naja die Häuser waren ein Projekt und sind sogar teilweise verbunden. Zahlen müssen bei schäden auch alle... deshalb versuchen wir hier grad alles zu ergründen.
  •  koeni62
Wird wahrscheinlich gegen Aufpreis gemacht worden sein.
Vor ~30 Jahren war es ein "Kaltdach" gegen Aufpreis...heute macht man z.B. eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gegen Aufpreis.emoji
  •  Dirm
7.11.2019  (#4)
Was ist ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Hm dann ist das innen "offene" dach besser, weil es innen besser abtrocknet?
Dürfte man bei dem innen offenen Dach, direkt Folie drann tackern und Dämmung draufmachen? Oder sollte man da zuerst eine Lage bretter aufnageln? Oder direkt innen an den Sparren, sodass zwischen Dachschindeln und Dämmung ~10cm Luft sind?
  •  Landei
Dirm schrieb: Was ist ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Es könnte Kohlen Wasserstoff Lösemittel, Kommunale Wasserwerke Leibzig oder Kontrollierte Wohnraum Lüftung gemeint sein emoji
  •  massiv50er
7.11.2019  (#6)
genau umgekehrt. Beim "geschlossenen"/Kaltdach hat man eine erhöhte Regensichertheit, wenn der Belag (eternitplatten) nicht komplett dicht sind.
würd euch stark davon abraten, und solltet ihr planen den Dachboden auszubauen einen Profi ins Boot holen!
  •  koeni62
Was willst du eigentlich machen?
Dirm schrieb: deshalb versuchen wir hier grad alles zu ergründen.
Oder ist der Plan doch eher ein Dachgeschossausbau?
Wenn das der Plan ist hol dir unbedingt fachliche Unterstützung!
Dirm schrieb: Dürfte man bei dem innen offenen Dach, direkt Folie drann tackern und Dämmung draufmachen? Oder sollte man da zuerst eine Lage bretter aufnageln? Oder direkt innen an den Sparren, sodass zwischen Dachschindeln und Dämmung ~10cm Luft sind?
Dürfen tust du alles...sofern es dein Haus ist - ob es fachgerecht bzw. sinnvoll ist, ist eine andere Sache!
Da du dich offensichtlich in der Materie nur suboptimal auskennst bzw. noch ganz am Anfang der Informationsgewinnung bist rate ich dir...
massiv50er schrieb: einen Profi ins Boot holen!
Wenn du den Dachausbau nicht korrekt planst und gewissenhaft ausführst wirst du keine Freude daran haben...sondern eher Gefahr laufen bei Pfusch am Bau eine Sondersendung zu belegen.
Ernsthaft?
Es ist einE
Landei88 schrieb: Kontrollierte Wohnraum Lüftung
emoji
  •  Dirm
8.11.2019  (#8)
Danke für die Infos, jetzt kenn ich mich aus.
Schön dass es euch auch spaß gemacht hat emoji
Sg Dirm
Nächstes Thema: Fenster innen - laibungsprofil
