·gelöst· Lasur ungleichmäßig - wie korrigieren?
Holz ist nach dem Schleifen ein sehr saugfähiger Untergrund zum Streichen - saugt aber sehr unterschiedlich stark. Nach der 1. Lage kannst du einen feinen Zwischenschliff machen um Fasern zu "Glätten" welche sich durch den Anstrich aufgestellt haben. Nach dem 2. Anstrich sollte das Ergebnis erheblich besser aussehen! |
Danke für die Rückmeldung. Das heißt einmal nur oberflächlich mit K180 drüberschleifen und dann den 2. Anstrich machen? |
sieht für den ersten anstrich ned so übel aus. nochmal fein schleifen und streichen. schau, dass du immer nass-in-nass arbeitest und einen ganzen balken immer durchgängig streichst und nie absetzt. dann wird das schon. |
Genau wie atma der selben Meinung. Schaut schön aus mit den Balken ![]() |
Genau so ist es! Aber wirklich nur zart drüber schleifen! Wird ein colles Ergebnis deine Balken!
Nächstes Thema: Weitzer Parkett Trüffelgrau
