·gelöst· Estrich auf oberster Stufe ja/nein?
Kommt drauf an was auf dem oberen Podest dann für ein Belag kommt - nehme an nicht mehr Parkett? Gibt hier ein paar Threads dazu wie man das sinnvoll macht (auch wegen Dehnungsfugen etc.). |
es kommt überall Parkett, oben unten und auf der Stiege... stirnseits sowie auf der Trittfläche. Von einer Dehnungsfuge hat der Estrichleger an dieser Stelle nichts erwähnt... |
bei 4cm luft estrich auf die letzte stufe würde ja bedeuten, dass der nur 2,2cm dick wäre. also so wie in a) beschrieben abschalen und zwischen og-parkett und letzte stufen-parkett muss eine bewegungsfuge, es sei denn es handelt sich um eine schwimmende verlegung, was ich nicht empfehle. |
Hallo vanBuuren, bei uns hat es genauso ausgesehen wir bei dir (auch M-TEC ). Wir haben auch 4cm Luft und nix abgeschalt da Zementestrich. Vital-Parkett Grau lackiert vom Schagerl, geklebt. |
perfekt danke, so mache ich das :) @Landei: Du hast sogar das gleiche Feuchtemessgerät wenn ich es richtig sehe |
Und wie lange liegt das schon so? Keine Risse noch? Oder ists im Bereich der Stiege nicht geklebt, also irgendwie gleitend? Oder einfach geschickt eine Fuge gesetzt? |
Ein paar Monate erst. Noch keine Risse. Der Vorraum oben ist nicht sehr groß daher wird der Estrich sich hier nicht besonders viel bewegen (Aussage Tischler und BM unseres Vertrauens). Es ist überall geklebt. |
Wer hat dir denn die Stiege verkleidet? Genau so haben wir das auch vor :) |
Ein Tischler. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Anputzleisten beim Außenputz überstreichen
